Vista-Computer
12 RÉPONSES 12
walt73
Message 1 sur 13
1 074 Visites
Message 1 sur 13
1 074 Visites
Vista-Computer
Ich habe einen alten Vistacomputer MD 8830 von Medion, den ich für die Fotobearbeitung einsetze. Plötzlich meldet der Bildschirm kein Signal Ich habe einen anderen Schirm eingesetzt, aber da war es genau so.
Auch umstöpseln und andere Tastaturen und Mäuse konnten nichts bewirken. Kann es sein, dass irgendeine Tastenkombination den Ausgang der Daten blockiert und wie kann ich den Befehl rückgängig machen.
Da viele Daten auf dem Gerät sind, möchte ich ihn nicht einfach ausrangieren. Ich kann sie ja auch nicht kopieren, weil ich nicht sehen kann, was der Computer macht.
Wer kann mir helfen?????
walt 77
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
846 Visites
Message 2 sur 13
846 Visites
@walt73
Einen Befehl in einem Fotobearbeitungsprogramm, der dazu führt dass der PC die Bildausgabe verhindert kenne ich nicht.  Auch nennst du dein Programm nicht. Du hast nicht versehentlich mit den FN Tastenkombi den Bildschirm ausgeschaltet?  Welche das wäre müsste in deinem Handbuch  stehen
Oder die Grafikkarte hat einen defekt. Eine gebrauche Grafikkarte aus der Zeit ist billig zu bekommen.(es darf keine GraKa mit GOP, also keine für einen UEFI Rechner sein!) Damit würde ich  testen.
Allerdings wird die Grafikkarte in den techn. Daten nicht näher beschrieben, nur "Dummy GPU" Dann musst du die Bezeichnung der Karte von der eingebauten Grafikkarte ablesen.
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/10011327
Wenn du die MSN Nummer deines Rechners kennst, kannst du diese anstelle der von mir eingegebene nehmen.  Steht im Handbuch, oder dem altem Verkaufskarton, oder auf einem Aufkleber an der Rechnerrückseite oder unter dem Boden des PC Gehäuses.
Gruß, daddle
Edit:
Um an die Daten auf der Festplatte zu kommen, kann man sie ausbauen und mit einem passendem Platte zu USB Adapter an jedem beliebigen PC auslesen.
walt73
Message 3 sur 13
709 Visites
Message 3 sur 13
709 Visites
Die Nummern, die ich finden kann sind:
P/N 20037126
S/N IP0044693
hilft das für mehr Informationen?
Die Abschltung über FN ist möglich. Ich finde aber keine Info, welche Tasten oder Kombinationen infrage kommen. Die Tastatur hat keine eigene FN-Taste.
Walt 73
Message 4 sur 13
703 Visites
Message 4 sur 13
703 Visites
@walt73
Deine Ausführungen verstehe ich nicht ganz:
@walt73  schrieb:
Die Abschaltung über FN ist möglich. Ich finde aber keine Info, welche Tasten oder Kombinationen infrage kommen. Die Tastatur hat keine eigene FN-Taste.
Wieso weißt du es wäre möglich, andererseits habe die Tastatur keine 'FN: Taste.  Ok, wenn es ein Desktop ist in der Tat keine Fn Taste vorhanden.
Dann schalte den Rechner doch über langes Drücken des  Ein/Aus-Schalters aus.
Aber dein Problem ist doch der Bildausfall? Das kann ja wahrscheinlich an einer defekten  dedizierten Grafikkarte liegen, falls eine eingebaut ist.
Siehst du am Slotblech; wenn dort der HDMI Stecker bei aufrecht stehendem Rechner horizontal in eine Karte eingesteckt wird ist   eine zusätzliche GraKa vorhanden. Müsste so sein. Also beantworte bitte zuerst meine Frage, auch welche Grafikkarte eingebaut ist. Sonst kommen wir nicht weiter.
Diese Nummern von dir helfen mir nicht den Rechner zu identifizieren. Es kann auch eine 8-stellige Art.- Nummer sein. Und gibt es keinen Namen für deinen PC?
Und wie ich schrieb, wenn du die Platte ausbaust, und einen Adapter  (oder externes Gehäuse) für einen Anschluss deiner Platte über einen USB Port besorgst, dann  kannst du  die Platte an einen anderen Rechner anschließen und auslesen.
Oder du kannst sie in einen anderen Rechner als zweite oder Zusatzplatte einbauen, und sie so auslesen. (dürfte eine SATA II sein).
Wenn du die Platte ausbaust oder die  Grafikkarte überprüfst, nimm als erstes die DVB-T1 Karte raus. Man braucht heute DVB-T2. Vielleicht stört diese, wenn du versehentlich das TV Programm gestartet hattest.
Handbuch -->  https://cdn.medion.com/downloads/anleitungen/bdapc8833_20037830atchesbede.pdf
Gruß, daddle
Edit:
Entspricht dieser Rechner in den technischen Details in etwa deinem?
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/10011518
Ob nun von Aldi -Nord oder Süd, diese rechne waren gleich ausgestattet
walt73
Message 5 sur 13
597 Visites
Message 5 sur 13
597 Visites
Ich scvhreibe Dir mal die daten vom Typenschild:
Modell PC MT 7
Ryp MED MT 516
MED/S/N 14554010080474
455401MED DE
Art-Nr. 10011328
MD 8830
Hilft das weiter?
Die Bildschirme, die cih ausprobiert habe, zeigen nach dem Einschalten imm " No Signal"
Bin gespannt, ob es eine Lösung gibt. Ohne Bild kann ich auch nichts kopieren oder sichern.
Walt 73
Message 6 sur 13
587 Visites
Message 6 sur 13
587 Visites
@walt73
Kein Signal heißt das keine Grafikinfos ankommen. Das kann das HDMI Kabel bzw seine Stecker und die Ports sein. Oder meine Vermutung, die Grafikkarte  ist defekt. Hast du diese mal rausgenommen und neu eingesetzt? Außerdem kontrolliere ob der (die)  Grafikkartenlüfter laufen. Wenn nicht  wäre das eindeutig ein Hinweis, dass die GraKa defekt ist.
Genau die Artikelnummer müsste dein Rechner sein:
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/10011328
Entspricht genau den beiden dir  bereits genannten Links. Dort findest du alle Treiber, und auch ein Bios Update. Das darfst du aber nur installieren wenn dein Rechner die PCB Version  2.2 (Printed Circuit Board)hat.. Das steht auf einem schmalen  streifenartigem Aufkleber auf dem Mainboard.
Hast du denn mal mit einer anderen ebenfalls älteren Grafikkarte probiert? Der lokale Computershop hat sicher solche noch öfter herumliegen; können auch nicht viel kosten. Oder mal zum Testen nur ausleihen.
Eine Lösung zu deinem Grafikkartenproblem kann ich dir aus der Ferne nicht anbieten. Da musst du  schon wie beschrieben selbst aktiv werden.
Also die GraKa ausbauen und wieder einbauen, vielleicht  hat sie nur eine schlechten Kontakt nach ca. 15 Jahren. Oder eben eine gebrauchte GraKa ausleihen, oder kaufen. Auch Kabel testen oder  auswechseln.
Gruß, daddle
walt73
Message 7 sur 13
557 Visites
Message 7 sur 13
557 Visites
Danke für deine Mühe. Der Bildschirm ist mit 1 oder 2 VGA - Steckern angeschlosse, je nach Bildschirm. DAs Problem ist, dass man nichts sehen kann, was passiert. Desshal in ich ja ein bißchen hilflos.
Walt73
Message 8 sur 13
551 Visites
Message 8 sur 13
551 Visites
@walt73
Und deshalb ist ja meine Vermutung, dass die GraKa defekt ist. Oder die alten VGA Kabel
 Aber Monitore noch mit VGA Kabel anschließen? Ist ja schon auch ein altes Teil,  Wieso wird  ein  Monitor mt zwei VGA Kabel angeschlossen??
War der zweite Monitor auch mit VGA Anschluss? Und der ging auch nicht?  Auch ein anderes Kabel ausprobiert?
Hat die Grafikkarte noch einen anderen Anschlußport, z.B HDMI? Gabs damals auch schon.
Dann einen anderen (dritten) Monitor ausleihen und anschliessen, am Besten mit der Anschlussart, die die Grafikkarte außer dem VGA Port noch anbietet. Und was machen die Lüfter der Karte? Drehen die sich?
Du gehst nicht auf die Tipps ein die ich nenne, also durchprobieren. Und kommentierst azc h nichr was du schon geemcht hast.
Und du musst mir auch sagen welche Grafikkarte eingebaut ist. Denn in den technischen Daten steht nur Dummy GPU. Das bedeutet es können verschiedene Karten, je nach Vorrat, in den verschiedenen Rechnern verbaut worden sein
walt73
Message 9 sur 13
498 Visites
Message 9 sur 13
498 Visites
Warum zwei Kabel weiß ich auch nicht. Der andere Bildschirm hat nur ein VGA - Kabel. Gehen aber beide nicht und zeigen nach Einschlaten nur " No signal" und dann ncihts mehr. Das passierte ohne Übergang beim Einnchlaten und dann sitzt Du davor und denktst, was hast Du anders gemacht als sonst? Da fällt mir aber nichts ein. Ds mit der Krte ist wohl nicht so einfach. Als User habe ich da keine Erfahrung. Sollte man das Gerät in eine Werkstatt geben. Wahrscheinlich ist es sowieso schon zu alt, als das es sich lohnt.. Was sagt der Fachmann? Gruß Walt73
Message 10 sur 13
423 Visites
Message 10 sur 13
423 Visites
@walt73
Ob es sich lohnt hängt von dir persönlich ab, und von dem Preis den die Werksrarr ( kleiner PC Shop
Um die Ecke,) fürs Feststellen was dem PC fehlt haben möchte. Die GraKa ausbauen dauert nur ein paar Minuten.
 Wie schon gesagt, eine alte gebrauchte Grafikkarte  kann nicht viel kosten. Das Ausbauen einer Grafikkarte aus einem Desktopgehäuse ist nicht schwer.
Aber das musst du selber für dich entscheiden. Hast du keinen Bekannten der dir dabei helfen könnte?
Gruß daddle
12 RÉPONSES 12
