USB-Boot mit MS-7012 / MD-8080
48 RÉPONSES 48
kungfu
Message 1 sur 49
20 972 Visites
Message 1 sur 49
20 972 Visites
ich versuche den PC via USB zu booten, aber ich schaffe das nicht. Ich habe verschiedene Tastenkombinationen probiert. Das Bios ist ein Phoenix Award Bios 6.0PG 2003 Medion PC LN.
Im Bios sind diverse Booteinstellungen möglich wie USB-HDD, USB-FDD und USB-CD, aber keiner von denen scheint zu funktionieren. Die USB Ports funktionieren, Maus, Keybord, USB-Sticks lesen, USB Harddisk lesen usw.
Ist es möglich, dass dieser PC ein Booten von USB-Sticks nicht erlaubt ? Mit den bootfähigen USB-Sticks kann ich auf anderen PCs ohne Probleme starten. Hat übrigens kein UEFI Bios (WinXP), habe NTFS und FAT probiert
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
48 RÉPONSES 48
kungfu
Message 31 sur 49
4 330 Visites
Message 31 sur 49
4 330 Visites
bisher kein Erfolg.
Kennst du jemanden der einen 8080XL hat und das mit dem Booten auf USB probieren könnte ?
Mein letzter Versuch war nur die Bootoption USB-HDD/Laufwerk einzusetzen, CD, Floppy und HDD weg. Dann kommt der Hinweis Bootmedium einlegen und Enter drücken. Die Sticks werden alle im Bios erkannt (Win und Unix), aber nix.
Das mit dem 64bit-Setup vom MCT lag möglicherweise daran, dass ich den Download mit einem 32-bit Win-System vorgenommen habe, das allerdings einen 64-bit Prozessor an Bord hatte. Habe kein 32-bit Windows mit 32-bit CPU auf dem ich MCT-W10 runterladen könnte; zu wenig RAM.
Kennst du jemanden der noch eine Idee haben und ausprobieren könnte ?
danke für deine Geduld (ich weiss ich nerve :))
Message 32 sur 49
4 324 Visites
Message 32 sur 49
4 324 Visites
@kungfu
Dann sind die Sticks nicht richtig eingerichtet. Wenn der Rechner die Sticks zwar sieht, aber keine  passende Bootpartition findet. Das musst du nochmal überprüfen. Es gibt genug Artikel dazu im Netz.
Z.B. --> https://www.google.com/search?q=Windows+32-bit+Bootstick+f%C3%BCr+XP&sca_esv=2e0a38931ff166af&sxsrf=...
Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du "Für einen anderen Rechner" angekreuzt hattest, und ein 32 bit Version ausgewählt hast, dann wird der Stick auch für 32-bit eingerichtet.
Gruß, daddle
kungfu
Message 33 sur 49
4 319 Visites
Message 33 sur 49
4 319 Visites
irgendwas ging grad schief
kungfu
Message 34 sur 49
4 287 Visites
Message 34 sur 49
4 287 Visites
ich gebe es auf. Ich suche mir einen anderen PC. Der 8080xl wandert auf den Müll (da wo er hingehört).
Als Test hatte ich das ESD bootfähig auf eine SD-Karte kopiert. Die kann er noch nicht einmal lesen. Wie gehabt kann ich mit anderen PCs darauf booten und könnte die W10 Installation starten.
einen schönen Tag noch und nochmals danke für deine Geduld.
Message 35 sur 49
4 264 Visites
Message 35 sur 49
4 264 Visites
@kungfu
Ja schade. Aber ein neuerer PC wird dir auf Grund der fortgeschrittenen Technik, und damit grösserer  Geschwindigkeit bald das  alte Schätzchen vergessen lassen.
Gruß, daddle
kungfu
Message 36 sur 49
4 260 Visites
Message 36 sur 49
4 260 Visites
) ich will ja grad einen langsameren wegen DOS-Programmen. Neue haben ja keinen Platz für Diskettenlaufwerke.
Message 37 sur 49
4 256 Visites
Message 37 sur 49
4 256 Visites
@kungfu
Dann nimm ein externes Diskettenlaufwerk. oder bau den Käfig für das Dsikettenlaufwerk ( 3,5" ) aus und stell das oben auf den neuen Rechner. Musst du nur die Kabel mit einer Verlängerung anschliessen.
kungfu
Message 38 sur 49
4 248 Visites
Message 38 sur 49
4 248 Visites
und für 5 Zoll Disketten ? Da gibt es nichts, nur auslesen aber nicht ausführen.
Message 39 sur 49
4 245 Visites
Message 39 sur 49
4 245 Visites
@kungfu
Mein Gott, die gehören doch auf  den verdienten Museumsplatz. 😄
Aber gerade auch für 51/4 Disketten Laufwerke gab es in meinem altem PCs einen  Einbaukäfig. Aber das ist evtl von Gehäuse zu Gehäuse unterschiedlich. Dürfte aber kein Problem sein an so etwas ranzukommen.
dadle
kungfu
Message 40 sur 49
4 227 Visites
Message 40 sur 49
4 227 Visites
seltsam mein PC blockiert manchmal,schick mir deinen PC wenn derauf USB bootet...
48 RÉPONSES 48
