USB 3.0 Anschluß
3 REPLIES 3
K27
Message 1 of 4
Message 1 of 4
USB 3.0 Anschluß
Hallo
Ich habe ein Problem und hoffe auf Lösungen.
Da mein USB 3.0 Frontanschluß an meinem Medion PC defekt ist. wollte ich einen USB Hub an den Datenhafenanschluß des PC´s anbringen.
Geht dies bzw mit welchen Kabeln oder Adaptern.1 m Länge sollten es auch schon sein.
Ich hoffe auf hilfreiche Info´s.
Mfg Klaus P
3 REPLIES 3
KlausX
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Hallo K27,
also an meinem alten P4375 D müsste das mit einem
USB 3.0 Adapter Typ A Buchse (USB Hub Stecker) auf Typ B Buchse (Anschluss am Datenhafen) gehen.
z. Bsp. hier:
https://www.amazon.de/USB-3-0-Adapter-Typ-Buchse/dp/B018SSO47A/ref=sr_1_40?s=computers&srs=168775103...
Probiert habe ich es noch nie, deswegen weiß ich nicht, wie man bei einem aktivem Hub die Stromversorgung des Datenhafens nutzen könnte. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde auch irgendwann der Abstand zwischen Stromversorgungs Buchse und der USB Buchse verändert. Dann könnte es evtl. zwischen den Gehäusen der Adapter Buchsen zu eng werden.
Ich würde auch mal die Suchfunktion des Forums nutzen.
Klaus
K27
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Hallo
Erstmal ein Dankeschön für die Antwort und den Link.Mit der Änderung des Abstandes haben sie auch Recht.
Ich werde es mal mit dem Adapter ausprobieren.Also nochmals Danke.
mfg Klaus
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Hallo @K27.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Hast du eine Lösung gefunden?
3 REPLIES 3
