TSSTcorpCDDVDW SH-216AB
12 ANTWORTEN 12
RUE
Nachricht 1 von 13
14.801 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
14.801 Aufrufe
TSSTcorpCDDVDW SH-216AB-Laufwerk erkennt - etwa seit August 2020? - DVDs (außer kommerzielle Musik-CDs und Film-DVDs) NICHT. Selbst mit diesem Laufwerk gebrannte eigene Filme auf DVD werden nicht mehr erkannt.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Farron
Nachricht 10 von 13
10.754 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
10.754 Aufrufe
Moin,
zu 1 > ja
zu 2 > Als ich mich noch mit Tower und Selbstbau herum geschlagen habe, hatten die Gehäuse eine Blende wenn dahinter nichts verbaut war.
Die Blende musste man natürlich entfernen, damit das Disklaufwerk seine Lade ausfahren konnte.
Wenn du außerhalb der Klappe einen Druckknopf hast, so betätigt dieser den eigentlichen Knopf des Laufwerks. Das geschieht rein mechanisch.
Habe ein Bild angefügt, wo es zu sehen ist.
Musst halt gucken ob es bei dir ähnlich ist (ich denke schon 🙂)
Ist eine ganz einfache Lösung. Selbst wenn der Knopf vom Computergehäuse nicht ganz 100% mit dem Knopf des Laufwerks übereinstimmen sollte, sieht man, dass durch die Plastikleiste der Knopf auf jeden Fall betätigt wird.
Nochmal zur Klarstellung: Die Abbildung zeigt nicht deinen Computer. Dient nur zur Veranschaulichung.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
RUE
Nachricht 12 von 13
14.481 Aufrufe
Nachricht 12 von 13
14.481 Aufrufe
Hallo, Farron,
kann Dir nun Erfolg vermelden. Es hat alles geklappt. Nochmals vielen Dank für die ausführliche "Bildführung".
Alles funktioniert. Und Dank auch für die Ermutigung!
12 ANTWORTEN 12
Farron
Nachricht 2 von 13
10.895 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
10.895 Aufrufe
Guten Morgen,
wie ich hier gelesen habe ist es wohl nichts ungewöhnliches, leider.
Das mit der "minderen Qualität" lasse ich mal außen vor weil ich dieses spezielle Laufwerk nicht habe aber es ist leider so, dass sich der Laser im Laufe der Zeit und je nach Benutzung verschmutzt und verstellt.
Eine Verschmutzung könnte man vlt. entfernen, das Verstellen (um Mikrometer) aber nicht korrigieren.
Da du schreibst, das nur noch Kauf CD/DVD erkannt und abgespielt werden, sind die Treiber wohl ordnungsgemäß installiert.
Kauf CD/DVD werden aber ganz anders hergestellt und "gebrannt" als das zu Hause möglich wäre.
Nach meiner eigenen Erfahrung mit Laufwerken und selbst gebrannten Datenträgern bleibt dir nur der Kauf eines neuen Laufwerks übrig. Eine Reparatur lohnt sich auf keinen Fall.
Je nach Hersteller gibt es Laufwerke schon für wenig Geld.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Kill_Bill
Nachricht 3 von 13
10.888 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
10.888 Aufrufe
Hallo @RUE
Nicht lange ärgern, einfach ein neues einbauen, dann sieht man auch sofort, ob es ein Hardware- oder Software Problem war.
Man könnte versuchen die Linsen mit einem Druckluftspray zu reinigen, aber dafür müsste man es zerlegen.
MfG.
K.B.
RUE
Nachricht 4 von 13
10.876 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
10.876 Aufrufe
Guten Abend!
Vielen Dank für die schnelle Reaktion! Wird wohl so sein, dass der Laser verstellt ist, da Treiber auch auf neuesten Stand gebracht. (Rätsel noch über die Info, dass das Laufwerk migriert wurde!)
Beim alten Apple IIe habe ich ja noch selbst in den "Eingeweiden" rumgewerkelt, aber wie schwierig ist der Austausch (beim Akoya P5350D)? Würde es auch ein Externes Laufwerk tun, oder erkennt z.B. das Video-Programm (MAGIX) ein solches Laufwerk nicht. Hast Du Erfahrung damit?
Farron
Nachricht 5 von 13
10.857 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
10.857 Aufrufe
Guten Morgen,
nur zur Sicherheit die Frage: Das ist dein Computer ?
Nun, der Austausch ist relativ einfach. Ein Seitenteil abnehmen (abschrauben, meistens kann man auch nur ein Seitenteil abschrauben), dann muss die Vorderseite, die ist meistens nur geclipst, nach vorne abgezogen werden. Voilá, schon kommst du an das Laufwerk ran.
Aber selbstverständlich würde es auch ein externes Laufwerk tun, einem Programm ist es egal von welchem Laufwerk (intern oder extern) es gestartet wird.
Die internen Speicherorte des Programms ändern sich ja dadurch nicht.
Also,
Vorteil des internen Laufwerks > kein zusätzlicher Platzbedarf, kein zusätzlicher Anschluss am Computer wird belegt
Nachteil, wie in deinem Fall > bei Defekt muss es ausgebaut werden
Vorteil des externen Laufwerks > einfacher Austausch gegen ein anderes Modell und bei Nichtgebrauch kann es in der Schublade verschwinden
Nachteil > zusätzlicher Platzbedarf und zusätzliche Belegung eines Anschlusses (meist USB 3)
Du hast die freie Wahl.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
RUE
Nachricht 6 von 13
10.833 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
10.833 Aufrufe
Danke Dir für die Ermutigung! Muss jetzt erst einmal schauen, wo ich zur Zeit ein qualitativ gutes (Einbau-)Laufwerk kaufen kann - falls nicht in entsprechendem Laden, dann online.
Falls Du nicht gegen ungeschriebene Regeln verstößst, könntest Du mir eines empfehlen? Natürlich ohne Regressansprüche meinerseits 😉
Könnte ich nochmals auf Deinen Rat zurückkommen, wenn ich rumwerkele?
Farron
Nachricht 7 von 13
10.804 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
10.804 Aufrufe
du wirst sicher verstehen, dass ich dir hier keine Kaufempfehlungen geben kann.
Da gibt es genug Auswahl auf den gängigen Verkaufsplattformen. Die Preise sind im allgemeinen im Keller, auch weil solche internen Laufwerke kaum noch verbaut werden. Ich sag's mal so: Zwischen 10 und 30 Euro sind Neugeräte zu haben.
Aber Achtung:
Dein Computer dürfte, wenn ich das richtig gesehen habe, von 2012 sein.
Neue interne CD/DVD Leser/Brenner haben durchweg einen SATA Anschluss. Falls dein Laufwerk noch den älteren IDE-Anschluss besitzen sollte, wirst du kein Neugerät mit diesem Anschluss mehr bekommen. In dem Fall bleibt nur ein externes Gerät (Adapter IDE>SATA gibt es zwar, sind aber wegen des zusätzlichen Platzbedarfs nicht zu empfehlen).
Du musst also zumindest den Computer mal öffnen und hinein schauen.
Zur Verdeutlichung habe ich die 2 Anschlüsse als Bilder hinzugefügt.
SATA.jpgIDE AnschlussIDE Anschluss
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
RUE
Nachricht 8 von 13
10.786 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
10.786 Aufrufe
Hi, Farron,
ja, mein Gerät AKOYA P5350D habe ich 2012 gekauft - bisher auch keine Probleme (Kompliment für das gute Innenleben!), Windows 10 habe ich dann auch installiert.
Vermutlich hast Du Recht: IDE-Anschluss. - Heute Abend nehme ich das Gerät auseinander - Dank für den Tipp und die Fotos!
Heute Morgen sprang das Laufwerk übrigens an, vielleicht hat es jetzt Angst gekriegt 😉
RUE
Nachricht 9 von 13
10.759 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
10.759 Aufrufe
Guten Tag,
habe gestern Abend festgestellt, dass das Laufwerk doch einen SATA-Anschluss hat. Habe mich auch nach neuen Intern-Laufwerken umgeschaut, aber:
1. Kann ich darauf rechnen, dass diese von den Maßen kompatibel und verschraubbar sind.
2. Mich irritiert dieser Öffnungsmechanismus (Klappen) des Akoya; wird der dann mit dem neuen Laufwerk hamonieren? Ist ja wohl nur eine rein mechanische Übertragung des Drucks auf die Öffnertaste des Laufwerks, oder?
Farron
Nachricht 10 von 13
10.755 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
10.755 Aufrufe
Moin,
zu 1 > ja
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
12 ANTWORTEN 12
