Produktunterschied
3 ANTWORTEN 3
hawkeye26
Explorer
Nachricht 1 von 4
3.217 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
3.217 Aufrufe
Produktunterschied
Hallo, ich ersuche bitte um Info worin der Unterschied zwischen den beiden Modellen besteht, die in den All in One Modellen angeboten sind
es sind verschiedene Artikelnummern, aber ich kann keinen Unterschied ausmachen.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
3.192 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
3.192 Aufrufe
@hawkeye26
Wie die Ausstattungsangaben sagen ist die Ausstattung die Gleiche. Im Medion Service Portal sind die Artikelnummern (MSN)  noch nicht gelistet.
Verschiedene Artikelnummern sagen oft nur aus dass die Rechner ursprünglich unterschiedliche Produktionszeiten hatten, oder für unterschiedliche Vertriebswege vorgesehen waren-
Die Hauptkomponenten sind ja nach der Auflistung gleich, bis auf die nicht angebene Graphikversorgung. Wobei man bei dem gleichem Preis von dem gleichen Grafikstatus ausgehen muss. Es sind beim Intel i7 Intel Iris xE Einheiten mit verbaut.
Ganz genau ist es erst zu bestätigen, wenn die Rechner im Service-Portal gelistet werden.
Hartilein
Advisor
Nachricht 3 von 4
3.192 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
3.192 Aufrufe
Hallo @hawkeye26  !
Das könnte dir vermutlich der Medion-Support besser erklären, wenn er denn möchte!
Wenn du beim jeweiligen einzelnen aufgerufenen Artikel auf die Produktinformationen gehst,
bemerkst du am Ende der jeweiligen Seite, dass bei der Artikelnummer 30035294 zusätzllch
eine EAN Nummer =  EAN: 4061275209730 angegeben ist!
Eine EAN ist die Abkürzung für "European Article Number". Es handelt sich hierbei um eine eindeutige Artikelnummer,
die der internationalen Produkt-Kennzeichnung dient.
Erweiterte Produktinformationen:
30034085.pdf (medion.com)
30035294.pdf (medion.com)
Jetzt können wir weiter Rätsel raten!
Ist das einfach eine neue Charge, die mit EAN ausgezeichnet wurde, weil der Artikel im Verkauf aus Deutschland kommt?
Sollte bei den ersten drei Ziffern "406" des Zahlencodes jedenfalls so sein!
Das sagt übrigens nichts über den Produktionsstandort aus!
Für bestimmte Vertriebswege ist die EAN unumgänglich! Könnte sein, dass z.B. Aldi auf eine Kennzeichnung mit Strichcode besteht,
weil interne Vertriebssoftware und Kassensystem darauf aufbauen! So einfach könnte es sein!
Wurde die EAN beim Artikel 30034085 einfach nur in der Beschreibung vergessen?
Auf der Medion Service Seite kannst du die Bezeichnung E27403 eingeben! Dort wird zur Zeit nur das Gerät u.a. mit der internen MSN30034085
aufgelistet! Diese MSN ist identisch mit der einen angegebenen Artikelnummer! Eine MSN30035294 taucht da aber zur Zeit nicht auf!
MEDION Service
Gibt es tatsächlich einen Unterschied, weil das verbaute Mainboard wegen veränderter Bauteile eine andere Revisionsnummer hat?
Ein anderes Netzteil verbaut ist?
Ich gehe mal von einem dieser technischen Gründe aus!
Gruß! Mathias
Nachricht 4 von 4
3.182 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
3.182 Aufrufe
@hawkeye26
 Auch die EAN Nummer bringt nichts Neues. Die Ausstattungsdetails auf der Medion Online Seite sind die gleichen wie auf dem Eigenschaftsbögen der der EAN Nummern. Du siehst  das die Rechner gleich ausgestattet sind und das gleiche Mainboard (barebone)  haben müssen, betrachtet man die Anzahl der Anschlüsse und die Eigenschaften.
Ausserdem sind bisher alle AIOs der letzten Jahre ausgestattet mit einem BB von  Lengda. Dieses mit MSN 30033085 hat ein AiO BB Lengda E27403 AX2T MD si
Es gibt neben der MSN 30034085 noch ein Rechner mit der MSN 30034086 für den Schweizer Markt, ebenfalls identisch ausgestattet. Und alle bisher genannten MSN Nummern haben die gleiche MD Nummer -> MD 64097. Auch die MSN 30035294.
Des weiteren werden alle diese AIOs mit Lengda Barebones mit  externem Netzteil wie ein Laptop auch ausgeliefert, je nach Proc ein 65 W oder ein 90 W Netzteil
Dass die Rechner heute mittag noch nicht im Service Portal gelistet sind, schrieb ich bereits. Auch in der internen Datenbank auf die wir Zugriff haben sind die beiden MSN Nummern heute mittag noch nicht gelistet gewesen.
Jetzt wohl die  MSN 30034085, die jetzt in der Datenbank und konsekutiv auch  im Service Portal gelistet wird.
Aber dort sowieso ausser der namentliche Netzteilbeschreibung keine technischen Mehrauskünfte bieten als die die Du schon aus der Annonce und aus den verschiedenen  Ausstattungsauflistungen hast.
Aber warum sollten andere externe Netzteile geliefert werden?  Bei gleicher Komponentenausstattung bestehen  auch die gleichen Anforderungen an die Stromversorgung-->  19 V DC; bedeutet ext. Netzteil.
Die mit dem i7 Proc bekommen ein 90 W ext. Netzteil
Ich gehe davon aus, wie ich bereits in Post 2 schrieb, dass die Rechner identisch sind. Die unterschiedlichen Nummern, um die Medion schon immer für Aussenstehend ein Geheimnis webt , denn dann lassen sich kaum die Gesamtzahl der verkauften Einheiten ermitteln, haben hier eher logistische und kaufmännische Gründe.
3 ANTWORTEN 3
