Problem mit altem Drucker: XP-Modus von Windows 7 erkennt USB-/Mini-Centronics-Adapter nicht
11 RÉPONSES 11
pjebsen
Message 1 sur 12
112 808 Visites
Message 1 sur 12
112 808 Visites
Ich habe einen alten Multifunktionsdrucker mit Mini-Centronics-Parallel-Anschluss (HP LaserJet 3100), für den es keinen Windows-7-Treiber gibt. Um ihn im XP-Modus meines Desktop-PCs Medion Akoya P5262 E (MSN 10019240) nutzen zu können, kaufte ich mir einen Mini-Centronics-/USB-Konverter von Lindy.
Als ich das Kabel erstmals an den PC anschloss, installierte Windows 7 die erforderlichen Treiber. Beim Einrichten des Druckers im XP-Modus wurde mir aber keine USB-Schnittstelle angeboten:
Der Lindy-Support teilte mir mit, dies sei ein Microsoft-Problem – die Verfügbarkeit des USB-Anschlusses werde von Windows 7 nicht an den XP-Modues "durchgeleitet".
Fällt jemandem von euch ein Trick ein, wie ich den Drucker dennoch nutzen kann?
11 RÉPONSES 11
Frog
Message 2 sur 12
110 723 Visites
Message 2 sur 12
110 723 Visites
Hallo @pjebsen,
ich bin mir nicht sicher, ob sich der Adapter als USB- oder tatsächlich als LPT-Anschluss im System hinterlegt. Hast du bei der manuellen Installation (dein Screenshot) schonmal LPT1 ausgewählt? Was passiert?
Vielleicht hilft dir aber auch dieser Workaround weiter:
Connect a USB to Parallel LaserJet Printer Cable Using Windows 7
Gruß - der Frosch
Meatball
Advisor
Message 3 sur 12
110 719 Visites
Message 3 sur 12
110 719 Visites
Was passiert denn, wenn du einen der vier "HP"-Ports benutzt? Sieht doch verdächtig nach deinem Gerät aus..
Frog
Message 4 sur 12
110 717 Visites
Message 4 sur 12
110 717 Visites
Stimmt Smiley surpris
pjebsen
Message 5 sur 12
110 713 Visites
Message 5 sur 12
110 713 Visites
@Frog, danke für deine Antwort!
Wenn ich LPT1 anwähle und eine Seite auszudrucken versuche, erscheint eine Fehlermeldung und die Datei bleibt in der Warteschlange hängen.
Den Workaround von der Printerhacks-Seite kannte ich schon. Er funktioniert bei mir nicht, da es - wie erwähnt - für den LJ 3100 keinen Windows-7-Treiber gibt.
pjebsen
Message 6 sur 12
110 710 Visites
Message 6 sur 12
110 710 Visites
@Meatball, wenn ich einen der HP-Ports benutze, wird der Drucker als "ausgeschaltet" angezeigt.
pjebsen
Message 7 sur 12
110 709 Visites
Message 7 sur 12
110 709 Visites
Ein Update:
Ich kann jetzt über das USB-Menü des Virtual PC das USB-Kabel dem Windows-XP-Modus zuordnen können (es ist der Controller) ...
... indem ich "Freigeben" wähle.
Dadurch habe ich bei der Installation eines neuen Druckers auch die USB-Option, die vorher fehlte. Ich wähle dann den vorhanden Treiber:
Wenn ich jedoch versuche, eine Testseite auszudrucken, erscheint diese Fehlermeldung:
pjebsen
Message 8 sur 12
110 690 Visites
Message 8 sur 12
110 690 Visites
Da ich trotz meiner Anfragen hier sowie in den HP- und Microsoft-Foren keine funktionierenden Problemlösungen erhielt, schicke ich das Kabel an Amazon zurück und kaufe mir wohl einen neuen Drucker.
rainzor
Message 9 sur 12
110 686 Visites
Message 9 sur 12
110 686 Visites
@pjebsen
Hast du schon mal an einen Centronics-Printserver gedacht? Als netten Zusatzeffekt hättest du dann noch einen Netzwerkdrucker.
Rainer
pjebsen
Message 10 sur 12
110 683 Visites
Message 10 sur 12
110 683 Visites
@rainzor, danke für den Vorschlag!
Wie löse ich bei einem Printserver denn das Treiberproblem? Es gibt für meinen Drucker keine Windows-7-Treiber.
11 RÉPONSES 11
