Problem mit BIOS Update beim MEDION ERAZER Engineer P10
18 RÉPONSES 18
NekoNii
Message 1 sur 19
12 216 Visites
Message 1 sur 19
12 216 Visites
Hallo zusammen auf Grund von ständigen Problemen mit meiner Maus will ich mein BIOS Updaten.
( zu dem Maus Problem, regelmässig wenn ich meinen PC starte reagiert die Maus nicht mehr  obwohl diese Strom bekommt und leutet, aber nicht auf Bewegungen oder klicken reagiert, nach dem ausstöpseln und wieder reinstecken der Maus wird diese erkannt und es geht ohne Probleme weiter).
So nun verwende ich das vorinstallierte Windows 11 und habe sämtliche Updates am PC unter Windows gemacht (auch die optionalen).
Meine sonstigen Gerätedaten sind:
  • Modell: MD35272
  • MSN: 10024691
    Mainboard: B660M DS3H AX DDR4
    Laut Hersteller Gigabyte ist die aktuelle BIOS Version F22 vom 16.03.23.
    https://gigabyte-data.com/products/page/mb/B660M-DS3H-AX-DDR4-rev-1x/support#support-dl-bios
    Und hier sehe ich schon die ersten Probleme, das älteste dort genannte BIOS Update ist dort Version F2 vom 11.02.2021.
    Gehe in an meinem PC  ins BIOS steht dort das meine Version die 100 von irgendwann 2021 oder 2022 (gerade kein Bild vom Datum vorhanden).
    Trotz dieser grundlegenden verschiedenen Versionsbezeichnungen habe ich den aktuellen F22 Treiber runtergeladen aber konnte diesen nicht installieren da "oemid" nicht kompatibel ist.
    Nun meine Frage, wo bekomme ich einen aktuellen BIOS Treiber her, wenn nicht von der Hersteller Seite selbst ?
    Grüße
    Nico
18 RÉPONSES 18
NekoNii
Message 11 sur 19
5 623 Visites
Message 11 sur 19
5 623 Visites
Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
Auf die MSN frage habe ich etwas genervt geantwortet, da die Nummer bei 90% der Foren Einträge fehlt und die Frage dort angemessen ist. Ich habe mich aber bemüht so viel wie möglich reinzuschreiben. Auch zusätzliche Dinge die weniger relevant sind, da ich ja "nur" ein BIOS Update haben möchte die gefühlt irgendwo versteckt sind.
Meine Produkte habe ich regestriert aber leider ist die Downloadseite leer.
Geräte-Manager, Optionale Win Updates und das neuinstallieren von Maus Treibern hat nicht weiter geholfen,   also bleibt nur ein aktuelleres BIOS Update.
Das Upgrade auf Intel Gen 13 ist etwas was mir die Tage zusätzlich noch eingefallen ist, da ohne BIOS Update dies wohl nicht möglich sein wird, ist dies  ein Grund mehr das BIOS zu updaten.
Das Maus Problem besteht auch bei anderen Modellen an Mäusen und auch bei verschiedenen USB Anschlüssen (also egal ob vorne oder hinten).
@daddledanke für den USB Legacy Hinweiß, dieser hat das Problem aber leider nicht gelöst.
Also bis auf eine Neuinstallation von Win 11 habe ich schon alles mögliche probiert.
Somit würde ich einfach auf das BIOS Update bestehen, um dann im nachhinein bestätigen zu können ob dies bei meinem Problem geholfen hat oder nicht.
Message 12 sur 19
5 606 Visites
Message 12 sur 19
5 606 Visites
@NekoNii
@NekoNii  schrieb:
Auf die MSN frage habe ich etwas genervt geantwortet, da die Nummer bei 90% der Foren Einträge fehlt...
Genau deswegen habe ich routinemässig danach gefragt. Das kann ja kein Grund für dich ausfallend beleidigend zu reagieren, wenn dir jemand in seiner Freizeit versucht zu helfen.
Da passt auch dein Spruch vom  "Wald" nicht.
xx
Message 13 sur 19
5 449 Visites
Message 13 sur 19
5 449 Visites
Moin @NekoNii , Moin @NiewiederMD
schau doch einmal was im Bios unter dem Reiter /Boot steht, bei USB Support wenn Fast Boot auf Enabled seht.
Möglicherweise kann ein umstellen dort dein Mouse Problem mit der USB Anbindung lösen:
USB Support
Disable Link All USB devices are disabled before the OS boot process completes.
Full Initial All USB devices are functional in the operating system and during the POST.
Partial Initial Part of the USB devices are disabled before the OS boot process completes.
This item is configurable only when
Fast Boot is set to Enabled or Ultra Fast. This function is disabled
when
Fast Boot is set to Ultra Fast
Quelle: Seite 26 / https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_600series-bios_e_v3.pdf?v=e176cfcc0bb7f8b739...
NekoNii
Message 14 sur 19
5 266 Visites
Message 14 sur 19
5 266 Visites
Habe es mal mit Fast Boot auf disable  versucht  das die Funktion bei USB Devices nicht vorhanden war.  Werde mich dann in 2 Wochen mal melden um zu testen ob das Problem weiterhin bestehen bleibt.
Danke
NiewiederMD
Message 15 sur 19
5 257 Visites
Message 15 sur 19
5 257 Visites
ich habe das Problem bei mir vor einiger Zeit gelöst.
Meine Vorgehensweise war:
1. Das aktuelle BIOS für mein Motherboard auf der Gigabyte Seite runtergeladen
2. Die Bios-Datei Datei mit z.B.der Endung *.f23 in gigabyte.bin umbennenen.
3. Die gigabyte.bin Datei auf einen USB Stick kopieren.
4.  Bei ausgeschaltetem Computer den Stick in den BIOS USB Slot auf der Rückseite des Motherboards stecken.
5. Auf dem Mainboard selbst ist ein Knopf mit der Bezeichnung QFLASH PLUS.
Bei ausgeschaltetem Computer den Knopf drücken bis das Netzteil anspringt.
Eine LED neben dem Knopf fängt an zu blinken. Nach etwa 10 Minuten gehen die Lampen aus und man kann den PC normal starten.
Hat bei mir super funktioniert.
Anbei noch ein Foto von dem Knopf auf dem Motherboard und ein Youtube Video falls es jemand braucht.
https://youtu.be/Uk1zXCqH_uk
NekoNii
Message 16 sur 19
5 251 Visites
Message 16 sur 19
5 251 Visites
Hey @NiewiederMD   hast du somit dann das  OEM / Medion BIOS  Software  überschrieben ?
Danke für deine Antwort werde es dann später mal ausprobieren.
NiewiederMD
Message 17 sur 19
5 247 Visites
Message 17 sur 19
5 247 Visites
@NekoNii
Ja genau. Ich hatte das Medion Bios drauf und musste um Updates "betteln". 😅
Jetzt lässt sich das Bios normal mit dem Gigabyte Bios updaten.
Übrigens habe ich einen positiven Performance Anstieg durch das Update festgestellt... könnte aber auch rein subjektiv sein.
Lass uns wissen ob es bei dir funktioniert hat.👍
NekoNii
Message 18 sur 19
5 234 Visites
Message 18 sur 19
5 234 Visites
@NiewiederMD
Konnte das BIOS Updaten, das freut mich schonmal sehr, die Fast Boot Option habe ich trotzdem erstmal auf Disabled gelassen um zu schauen was passiert.
Ein Leistungsanstieg ist gut möglich, nach dem BIOS Update konnte ich auch andere Treiber von Gigabyte runterladen.
Muss wohl nur noch meine Lüfter neu einstellen, habe diese lieber etwas höher gedreht weil 10 Euro für einen Be Quiet Lüfter immer noch günstiger sind als andere Teile die kaputt gehen könnten.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Hilfe und werde jetzt mal fleisig testen und schauen was das Maus Problem sagt.
NiewiederMD
Message 19 sur 19
5 228 Visites
Message 19 sur 19
5 228 Visites
@NekoNii
Ich habe mir das Gigabyte Control Center runtergeladen. Damit lässt sich das RGB, Lüfter, Ram & CPU gut steuern.
Die Probleme mit "ausfallenden" USB Geräten habe ich auch ab und an Bei meiner Logitech Tastatur. Denke bei mir liegt es entweder an den vielen angeschlossenen Geräten oder an Windows 11.
18 RÉPONSES 18
