PC geht an, zeigt aber kein Bild
8 ANTWORTEN 8
Juli16
Nachricht 1 von 9
4.970 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
4.970 Aufrufe
Hallo Medion Community!
Ich habe einen Medion P67065 (MD34185) PC, der kein Bild ausgibt.
Der PC geht normal an, die Lüfter drehen sich auch normal aber Bild kommt keines.
Was ich bereits probiert habe:
Andere Grafikkarte eingebaut, gleiches Problem.
Keine Grafikkarte eingebaut (Monitor an integrierte Grafikeinheit angeschlossen), auch kein Bild.
Das BIOS habe ich mithilfe des Jumpers zurückgesetzt.
Außerdem habe ich die RAM Module einmal ausgebaut und wieder eingebaut (Kontakte gesäubert), zeigte aber auch keine Wirkung.
Würde mich über Hilfe freuen.
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
4.962 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
4.962 Aufrufe
Moin @Juli16 und willkommen
muss ja nicht der Rechner sein , kontrolliere/probiere den Monitor  samt Kabel an einen anderen Rechner aus bzw.
tausche wenn du hast erstmals das Kabel aus ( Hdmi?)
Nachricht 3 von 9
4.954 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
4.954 Aufrufe
@Juli16
Was stand denn bei Neukauf auf dem Grafikkarten Slotblech? War  da ein Aufkleber mit " Nur diese Ports - auf der GraKa - benutzen? Und waren Stopfen auf den vertikal auf dem  Mainboard angeordneten Video Ports?
Auf jeden Fall würde ich  ins Bios gehen. letzter Karteireiter re. oben, und die Defaults laden.
Dann unter Advanced oder Peripherie nach Videoeinstellungen nachsehen, ob IGD (Intel Graphic Device) für die interne CPU Grafik aktiviert ist, was sie sein muss für die Processorgrafik.
Juli16
Nachricht 4 von 9
4.940 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
4.940 Aufrufe
Hallo @Fishtown,
Ein anderes Kabel ändert nichts.
Der Monitor funktionierte aber an einem anderen PC mit beiden Kabeln ohne Probleme.
Juli16
Nachricht 5 von 9
4.939 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
4.939 Aufrufe
Hallo @daddle,
Auf dem Slotblech der Graka ist kein Aufkleber. Die Grafikanschlüsse am Mainboard hatten keine Stopfen.
Die Einstellungen im Bios kann ich nicht umstellen, da ich nicht ins BIOS komme, da ja gar kein Bild kommt.
Nachricht 6 von 9
4.933 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
4.933 Aufrufe
@Juli16
Der PC ist von 2019, hattest Du ihn neu, und du weisst sicher dass damals kein (roter) Aufkleber oder Anhängeticket an dem Grafikkartenslotblech dabei war?
Deine originale GraKa hat drei Video-Anchlussarten:
 I/O Interface 1: DVI-D DL
* I/O Interface 2: HDMI 2.0b
* I/O Interface 3: DP 1.4
Probiere also eine anderen Port, falls dein Monitor außer HDMI einen weiteren Eingangsport hat.
Ja das war ein klassisches Eigentor. 😏
Aber ich hatte die Hoffnung du bekämest auf  irgendeine Art doch noch ein Bild, anderer Video-Port, anderer Monitor, anderes neues Kabel oder oder...
Die Gültigkeit für diesen Tipp bleibt bestehen
Die Einstellungen sind beim Nachfolgeboard B460 unter der Bios-Seite
-->  Chipset --> System Agent Konfiguration >  IGD  Multi-Monitor
Diese Einstellung sollte auf Enabled  stehen.
Dann kannst Du ein Bild jeweils von beiden Grafikchips bekommen, falls eine kompatible Grafikkarte eingebaut wird.
Welcje Ersatzgrafikkarte hattest Du zum Testen eingebaut?  Eine UEFI kompatible?
Juli16
Nachricht 7 von 9
4.926 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
4.926 Aufrufe
@daddle
Ich besitze den PC erst seit ein paar Wochen, er wurde mir im defekten Zustand geschenkt, zu diesem Zeitpunkt war kein Aufkleber vorhanden.
Ich habe auch den DVI Port probiert, leider auch ohne Erfolg. DP hat mein Monitor nicht.
Als Ersatzkarte hatte ich eine GTX 1060 eingebaut.
Nachricht 8 von 9
4.883 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
4.883 Aufrufe
, mit@Juli16
Hat der Rechner bei dir anfangs überhaupt ein Bild angezeigt? Wenn nein hättest Du das zuerst im Eingangspost mitteilen sollen, dass du das Gerät defekt, also ohne ein Bild zu bekommen übernommen hast!
Dann baue mal alles aus, also die Bootplatte, evtl. eine zweite HDD (es reicht dabei die Kabel abzustecken), Kartenleser und alle ext. Geräte, Funk-Dongle für Maus und Tastatur und eine drahtgebundene USB Tastatur benutzen wenn du eine hast.  Und dann mit je nur einem RAM Riegel abwechselnd starten. und die verschiedenen Konfigurationen durchprobieren.
Also mit jeweils nur einem Ram Riegel erst in dem einem, dann in dem zweiten Slot. Setup:
1. mit der orig Graka
2. mit der Austausch GraKa und
3. ohne dedizierte Grafikkarte nur mit dem Intel Grafikchip, dabei Anschluss auf den Mainboard Port umstecken.(die dedizierte GraKa muss dabei entfernt sein).
Macht also eine Versuchsreihe mit 12 Variationen ( für 2 RAM Riegel und zwei RAM Slots) und entsprechend 12x Booten. Nach den jeweiligen geschilderten Bedingungen viermal pro Setup mit Wechsel der RAM Konfiguration.
Und Alles ohne die Platten und sonstige Peripherie angeschlossen
Und sehen ob dann bei einem der Tests ein Bild kommt .
Wenn nicht ist wohl das Mainboard defekt. Dann kannst Du direkt ein neues mittelpreisiges Board kaufen und einbauen, falls es im Ersatzteilshop das original. Mainboard nicht mehr gibt.
--》https://www.medion.com/medionserviceshop/de/
Gruß, daddle
Nachricht 9 von 9
4.868 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
4.868 Aufrufe
@Juli16
Bleibt dann wenn Nichts hilft immer noch die Frage nach der Ursache, was den Rechner (das Mainboard) gekillt hat.
Ein defektes Netzteil, oder ein vom Vorgänger verursachten Kurzschluss auf dem Board?
Es braucht ja nur eine fallen gelassene Schraube auf dem Mainboard unglücklich landen. Oder beim Einsetzen von Zubehör wurde ein Slot vergewaltigt, usw.
Man sollte vorab also auch noch das Netzteil überprüfen, vielleicht ist  die Stromversorgung für die Grafikkarte gestört. Aber das erfordert mehr Spezialwissen.
Einfach wäre es ein anderes Netzteil probehalber einbauen. Das original Netzteil ist ein --> Fortron FSP450W-50AMDN.
Die von Medion verbaute Variante der GTX 1660 hat einen zusätzlichen 6-poligen Stromanschluss, sodass du zum Testen ein Netzteil mit dem entsprechendem GraKa-Versorgungskabel benötigst.
Ob sich der ganze Aufwand lohnt musst Du entscheiden.
Gruß, daddle
8 ANTWORTEN 8
