PC aufrüsten P5320 E Möglichkeiten?
24 RÉPONSES 24
mot33
Message 1 sur 25
27 621 Visites
Message 1 sur 25
27 621 Visites
ich möchte mich über die aufrüstungs Möglichkeiten informieren, da ich später mal vielleicht was aufrüsten würde...
Mein PC: P5320 E
I5 6400,Win 10,128 GB SSD,8GB RAM, 2TB,GTX 750TI
Netzteil HEC-350TC
MSN: 10020344
Zu einem soll die Grafikkarte augetauchst werden, es soll eine GTX 960 rein.
Zum anderen soll der RAM erweitert werden.
Ich habe den PC noch nicht geöffnet, hier aber mal ein paar Bilder:
Medion-Akoya-P5320E-MD8875-658x370-97e0ec8c0b3f2cfaMedion-Akoya-P5320E-MD8875-658x370-f37df42519c4ef8b
So wie ich das sehe ist eine, ist eine Ram erweiterung kein Problem (freier Steckplatz^^).
Jetzt bin ich mir aber bei der Grafikkarte unsicher.
Reicht die Leistung des Netzteils und besitzt es auch einen passenden Anschluss für die neue Grafikkarte?
Wäre für Informationen/Vorschläge dankbar!
24 RÉPONSES 24
mot33
Message 11 sur 25
9 347 Visites
Message 11 sur 25
9 347 Visites
^^Genau so habe ich es gemacht!
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. 110H4W0X.108, 02.06.2016
Das dürfte die aktuelle sein 1.08 obwohl bei release Date 06.06.2016 steht, bei Medion?
stauderpils
Message 12 sur 25
9 326 Visites
Message 12 sur 25
9 326 Visites
Danke für die Info!
KlausX
Message 13 sur 25
9 282 Visites
Message 13 sur 25
9 282 Visites
Ist vom 06.02.2016 laut HWiNFO. Ich hatte das etwas später heruntergeladen.
Das "Datum der Bereitstellung" in Treiber Downloads kann da erheblich abweichen.
Klaus
mot33
Message 14 sur 25
9 085 Visites
Message 14 sur 25
9 085 Visites
seit über 2 Monaten habe ich nun die GTX 750 ti, gegen eine RX 470 getauscht.
Das ganze lief ohne Probleme, bis heute...
Windows Update hatte ein neuen Treiber gefunden und installiert, nach dem Spielen (10 min/40min) wurde auf einmal der Bildschirm schwarz und es stande: Kein Signal.
Ich konnte nur noch den PC neu Starten.
Bei einem anderen Spiel das gleiche, aber da hat der PC gleich wieder neu gestartet.
Meine Frage an was liegt das jetzt?
An dem Treiber, Netzteil....?
Temperaturen beim Spielen um die 65 Grad, kein Pippen nichts.
Werde Morgen mal den alten Treiber von November aufspielen.
Kill_Bill
Message 15 sur 25
9 081 Visites
Message 15 sur 25
9 081 Visites
Versuche auf letzten Treiber zurücksetzen, ob das Problem dann weg ist.
Das geht auch im Gerätemanager unter Reiter Treiber, Vorherigen Treiber .
mot33
Message 16 sur 25
9 046 Visites
Message 16 sur 25
9 046 Visites
Danke!
Scheint geklappt zu haben, heute kam kein Absturz.
Da frage ich mich aber wieder, was da los ist?
Der neue Treiber ist glaube ich über eine Woche schon raus und andere mit diesem Problem, konnte ich nicht finden.
Ist schon komisch.
Kill_Bill
Message 17 sur 25
9 040 Visites
Message 17 sur 25
9 040 Visites
Ich würde den MSI Afterburner installieren, und den Kombustor, und mit Kombustor-Testlauf im Afterburner mal die GPU-Temp genau überwachen, sowie ggf. das Lüfterdrehzahlprofil etwas schneller einstellen für bessere Kühlung, damit der Lüfter schon bei 80°C 100% läuft. Wenn das Netzteil schwächelt, dann wohl beim Kombustor, der lastet die GPU voll aus. https://de.msi.com/page/afterburner##downloads
Eher ist der neue Treiber für ein Update problematisch. Dann hilft wahrscheinlich alte AMD-Treiber komplett dezuinstallieren, und erst nach einem Neustart die neuen WHQL Treiber installieren.
Ansonsten hätte ich noch gesagt, nimm mal das Seitenteil ab, und schau, ob evtl.  ein loses Kabel den Lüfter blockieren kann, oder der PCIe 6-Pin Stromstecker fest eingerastet (also nicht locker) ist, aber das ist wohl nicht das Problem, wenn es jetzt wieder stabil läuft.
stauderpils
Message 18 sur 25
9 032 Visites
Message 18 sur 25
9 032 Visites
Hast du denn den alten Treiber für die Nvidia-Karte komplett deinstalliert? Nicht, dass da noch Treiberleichen im System vorhanden sind, die sich gegenseitig mit dem neuen AMD-Treiber stören? 😉
Wenn die Karte mit ihrem UEFI-GOP Bios vom Mainboard erkann wird und der Rechner zumindest anfänglich bootet, dann sollte es sich tatsächlich nur um ein Treiberproblem handeln. Reicht das 350 Watt Netzteil eigentlich von seiner Leistung her für die neue Karte aus?
mot33
Message 19 sur 25
9 019 Visites
Message 19 sur 25
9 019 Visites
@Kill_Bill Danke für die ausführliche Beschreibung!
Werde das mal testen und beobachten.
@stauderpils Er ist nur wärend des Spieles abgestürtzt (Kein Signal mehr über HDMI/Ton vorhanden).
Ich habe vor der Installation die Treiber mit dem Tool gelöscht: Display Driver Uninstaller.
Ich habe außerdem vor dem Kauf hier Extra einen Thread wegen dem Netzteil + Grafikkarte eröffnet.
Mir wurde die RX 470 empfohlen, in verbindung mit dem Netzteil.
Das ist auch hier nach zu lesen: http://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Medion-microstar-Professional-i52000-Personal-H...
Kill_Bill
Message 20 sur 25
9 008 Visites
Message 20 sur 25
9 008 Visites
Das Netzteil HEC-350TC-4WEM hat 16A auf 12V1 und max. 16A auf 12V2, insgesamt 12V1+12V2 max. 300W.
Eine RX-470 benötigt 120W, manchmal kurzzeitig ein paar Prozent mehr, aber das ist nicht kritisch.
Siehe mal den Test, dort hat man in einem Medion-PC mit selben Netzteil sogar eine RX-480 eingebaut und gebenchmarked, und die lief damit auch stabil. Die RX-480 zieht deutlich mehr Strom aus dem Netzteil.
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-PC-Hardware-Medion-Akoya-P4130-Aldi-PC-mit-AMD-CPU-im-Te...
Siehe Bild #26 in der Bildergalerie. Smiley très heureux
24 RÉPONSES 24
