PC Medion Akoya E4000 Bios Updaten wie?
16 REPLIES 16
macmillen2002
Message 1 of 17
Message 1 of 17
PC Medion Akoya E4000 E MD8349/2363 Nord
Hi habe ein oder 2 Fragen,ich würde gern diesen Rechner das Bios flashen habe allerdings keine Ahnung wie ich das machen muss.
Habe hier in den foren gelesen und habe wenn das richtig ist 2 Biosversionen gefunden.
1)Biod3f3em.exe
2)Biod3f3em112.exe
Wenn es die richtigen sind muss ich diese nacheinander flashen, oder nur die 112.
und dann wäre es wichtig wie mach ich das muss ich was besonderes beachten?
Ich nehme an auf einen usbstick kopieren, aber dann?
für euere Hilfe wäre ich dankbar.
Noch ein paar infos
Bios ist American Megatrends Inc. D3EMW 08.103 vom 14.05.2014
Bios Update ECS D3F3-EM
Version: 1.14
Eigenschaften
  • Prozessor: AMD FM2+ A10-7800/R7 3.5 GHz
  • Hauptspeicher: 2x 2048 MB DDR3-SDRAM (PC3-14900 / 1866 MHz)Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 16 GB max.)
  • Mainboard: MB ECS D3F3-EM FM2+ W8
  • Optisches Laufwerk: DVDRW SAMSUNG SH-216BB
  • Festplatte: HDD 2TB TOSH DT01ACA200 S3
  • Netzwerk: * LAN (onBoard); 10/100/1000 Mbit; Realtek RTL8111GN * WLAN Edimax EW-7811GLN b/g/n USB Dongle intern V2 !!!
  • Software: * MS WIN8.1 Std. Update 64b DVD ML CentralEU * S-DVD MD8349 MULTI w/P2go
  • Komponenten: * * * * Connect CXM 4.3 * * Power supply Fortron FSP350-40MDN * USB Keyboard Sysgration K28 DE *
  • Grafikkarte: GPU (integrated in CPU); ---> CPU
LG macmillen2002
16 REPLIES 16
macmillen2002
Message 11 of 17
Message 11 of 17
Hi schön das du mir auch helfen willst, habe es schon so gemacht ich habe mich getraut wie man so schön sagt.
Alles wunderbar hat das alte upgedatet auf die 114, sollte ich jetzt noch die Treiber die ich mit rungeladen habe auch noch updaten oder die von Windows behalten?
Habe nämlich Windowsfehlermeldung von Update bekommen.
Ich hoffe nicht das ich windows nochmals aufspielen muss wäre dann das 4 mal innerhalb von 5 Tagen.😁
LG macmillen2002
macmillen2002
Message 12 of 17
Message 12 of 17
Jeep gefunden und in sicherheit gebracht😁
Kill_Bill
Message 13 of 17
Message 13 of 17
Hallo @macmillen2002
Windows-Fehlermeldungen? Die kann man auch genauer beschreiben.
Manchmal äußert sich eine defekte HDD auch in Fehlermeldungen,
oder defekter RAM. Systeminstabilitäten können auch durch ein Netzteil ausgelöst werden,
das außerhalb der gültigen Parameter arbeitet.
Da muss man also überall genauer nachforschen, und dann versuchen das Problem gezielt zu beheben.
MfG.
K.B.
Message 14 of 17
Message 14 of 17
Man muss nicht unbedingt mit Rechtsklick als Administrator auf die flashwin.cmd den Vorgang starten,
man kann auch eine cmd.exe Konsole mit Administratorrechten öffnen, und dann dort in dem Verzeichnis
einfach die flashwin.cmd aufrufen.
Genau das schrieb ich doch im vorigen Post, und zeigte ihm noch dazu wie er den Pfad von C:\Windows\system32  auf C:\Medion ändern müsse.
Denn wenn die cmd nicht in den Umgebungsvaraiablen eingetragen wurde, finder er mit flashwin die Dateí erst gar nicht.
Wenn Du jemand ansprechen willst, must Du zumindest mit der Anrede starten. Stellst Du noch das @ davor, wird der Angesprochene benachrichtigt.
Also wen wolltest Du ansprechen mit deinem letztem Post?
macmillen2002
Message 15 of 17
Message 15 of 17
@daddle  Hi erst mal danke für deine Antwort, dich wollte ich damit ansprechen.
und danke ebenfalls dafür mit dem@.....voranstellen wußte ich nicht, ich dachte wenn ich darauf antworten ging ich davon aus, das dies automatisch geschied,
das der User angesprochen wird dessen Post ich antworte.
🤔so kannte ich das aus anderen foren her, so kann man sich irren!😁
Also Bios update hat geklappert so wie ich dies geschrieben hatte!Besten Dank erst mal auch an dich
LG macmillen2002
macmillen2002
Message 16 of 17
Message 16 of 17
@Kill_Bill  hi,
Hatte es nochmals gemacht, und siehe da es hat gefunzt.
hatte dann noch das backup old gesichert auf einen usbstick vorsichthalber😁
das mit den treiber und fehlermeldung komme ich eventuell nochmals darauf zurück.
Hab dann doch windows zurückgesetzt , bzw bin dabei mal sehen ob das dann immer noch kommt.
Es ging um die Updatefunktion die meckerte von Windows.
LG macmillen2002
macmillen2002
Message 17 of 17
Message 17 of 17
@Kill_Bill  Hi erfreuliche Nachricht, es funzt alles wieder nachdem ich Windows 10 zurückgesetzt habe.😁
Sogar meine 2 Platte konnte ich wieder ansprechen, sowie die Updatefunktion von Win10 läuft einwandfrei, Puhhh 😇
Gott sei dank Dir und @daddle !
Jetzt kann ich loslegen.
Nochmals Vielen Dank für Deine, eure Hilfe
Mfg macmillen2002
16 REPLIES 16
