P5630 E: Falsche Farbdarstellung auf dem Monitor
10 RÉPONSES 10
GuBu400
Message 1 sur 11
9 614 Visites
Message 1 sur 11
9 614 Visites
brauche mal eure Hilfe. Habe bei Aldi den P5630 E gekauft und bekomme keine richtige Farbdarstellung. Der Monitor ist mit einem HDMI-kabel an der Grafikkarte angeschlossen. Bei mehreren Gesprächen mit der Service-Hotline habe ich verschiedene Empfehlungen bekommen, die jedoch alle das Problem nicht gelöst haben. Kann mir bitte jemand weiter helfen sonst muß ich wohl den PC zurück bringen. Smiley triste
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Kill_Bill
Message 5 sur 11
10 364 Visites
Message 5 sur 11
10 364 Visites
Was Grafikkarte ausbauen, und wieder einbauen bringen soll, wüsste ich bei Farbstich auch gerne, aber man kann ja mal die Kontakte vom Kabel und Stecker genau anschauen, ob die verschmutzt, sind, oder irgendwie etwas verbogen ist, also Stecker defekt.
Ansonsten kann AFAIK. nur entweder die Grafikkarte defekt sein, oder die Farbeinstellungen, bzw. die Farbprofile falsch.
Schau mal unter AMD Grafikkarten-Farbeinstellungen, ob hier alles auf korrekten Mittelwerten der Farbkanäle liegt.
Bsp. wie in dem Thread hier bei AMD
http://community.amd.com/thread/200408
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
8 734 Visites
Message 2 sur 11
8 734 Visites
@GuBu400
Qualitativ besseres HighSpeed HDMI-Kabel, evtl mit Ethernet, Steckersitz überprüfen
Auch mal falls möglich mit DVI-Kabel oder DP-Kabel anschliessen,
Im Monitor-OnScreen- Menü digitalen Eingang auswählen.
Monitor vor Start des PC anschliessen und einschalten, dann erst PC einschalten und hochfahren
Festen Sitz der Grafikkarte überprüfen, evtl aus dem Slot nehmen und neu "seaten" (einsetzen) Befestigungsschraube am Slotblech nicht vergessen anzuziehen. Vorher auch Kontrolle machen
Falls vorhanden separaten Stromversorgungsstecker für die GraKa auf festen Sitz überprüfen
Nur so ein paar Ideen. Meistens liegt es am Kabel
Kill_Bill
Message 3 sur 11
8 721 Visites
Message 3 sur 11
8 721 Visites
Wie falsch ist die Farbdarstellung eigentlich?
Falls nur minimaler Blaustich, dann kann man im AMD-Bildschirmtreiber die Farbtemperatur auf "automatisch" einstellen, oder manuell auf 6500°K, dadurch wird das Bild weniger blau, dafür mit etwas mehr rot.
Oder man besorgt sich ein Farbprofil vom Monitor, und lädt es, nur muss der Monitor dafür auch danach kalibiriert sein, bzw. mit diesen kalibrierten Einstellungen betrieben werden.
Viele PC-Bildschirme haben im OSD-Menü die Möglichkeit für angepasste Farben bei Videos (Videomodus), und dgl., so etwas sollte man bei Problemen als erstes abschalten, und die Standardwerte laden.
GuBu400
Message 4 sur 11
8 703 Visites
Message 4 sur 11
8 703 Visites
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich habe ein HDMI Kabel 1.3B verwendet und jetzt ein besseres bestellt. Mit meinem alten PC dem Medion AKOYA P5330 D habe ich mit meinem Kabel eine einwandfreie Darstellung - daher hatte ich an dem Kabel nicht gezweifelt. Mit DVI-Kabel bekomme ich kein Signal (ja ich habe vorher das Eingangssignal auf DVI eingestellt) - einmai hatte ich, bei den vielen Versuchen ein Bild, jetzt bekomme aber gar ich keines mehr. Die anderen Empfehlungen (Ausbau der Grafikkare) habe ich auch schon alle -leider aber ohne Erfolg durchgeführt.
Falsche Farbdarstellung P5630 EFalsche Farbdarstellung P5630 E
Das Bild ist stark violett eingefärbt, es sieht so aus, als würden keine Schwarz- und Grautöne dargestellt. Ich habe unter allen Einstellmöglichkeiten gesucht aber keine Verbesserung erzielt. Meine beiden Bildschirme (BenQ G2412HD und ein Medion MD30...) funktionieren mit der Grafikkarte GeForce GTX 550 TI einwandfrei, daher zweifle ich an der AMD Radeon RX 460. Gruß GuBu
Kill_Bill
Message 5 sur 11
10 365 Visites
Message 5 sur 11
10 365 Visites
Message 6 sur 11
8 687 Visites
Message 6 sur 11
8 687 Visites
@Kill_Bill
Ich hatte schon totale Farbverzerrungen und Fehlfarben durch eine locker sitzende GraKa gehabt; durch wacklige Stecker-Verbindungen ebenso.
GuBu400
Message 7 sur 11
8 654 Visites
Message 7 sur 11
8 654 Visites
Vielen Dank für Eure Hilfe - Damit habe ich das Problem endlich lösen können.
Ein besseres HDMI - Kabel hat zwar keine Veränderung gebracht, aber bei den AMD Radeon Einstellungen wurde ich jetzt fündig.
Einstellungen --> Zusätzliche Radeon Einstellungen --> Farbpixelformat --> Ändern von: Pixelformat YCbCr 4:4:4 in PC-Standard-Pixelformat RGB 4:4:4 (volles RGB). Jetzt paßt endlich die Darstellung - aber darauf muß man erst mal kommen!  Beste Grüße GuBu
Kill_Bill
Message 8 sur 11
8 627 Visites
Message 8 sur 11
8 627 Visites
Der Tipp mit verändertem Pixelformat für über HDMI angeschlossenen PC-Bildschirm (das andere Pixelformat scheint für TV- und Video-Geräte gedacht zu sein), gehört wahrscheinlich in eine FAQ zu dem PC eingetragen, weil womöglich mehrere Leute ein Problem damit haben werden.
GuBu400
Message 9 sur 11
8 596 Visites
Message 9 sur 11
8 596 Visites
Das ist ganz sicher richtig - ich hatte bei der Service-Hotline drei mal angerufen, der Rat war hier: muß ein Kurzschluß in der Grafikkarte vorliegen - also am Besten gleich bei Aldi umtauschen. Beim 2. mal wurde ich einfach am Telefon abgewürgt, und beim 3. mal bekam ich die Empfehlung Einstellungen im BIOS zu ändern. Ich habe auch geglaubt, dass dieses Problem viele Leute betrifft - aber keine Hinweise darauf erhalten.
KlausX
Message 10 sur 11
8 574 Visites
Message 10 sur 11
8 574 Visites
Na ja, die meisten User werden einen Monitor über HDMI anschliessen, deshalb müsste es eigentlich sehr viele User treffen. Das sieht jedenfalls nicht danach aus. An dem von mir eingerichteten Fremd-PC gab es überhaupt keine Probleme damit.
Klaus
10 RÉPONSES 10
