Neue Grafikkarte
10 RÉPONSES 10
Verdaco
Message 1 sur 11
7 566 Visites
Message 1 sur 11
7 566 Visites
Neue Grafikkarte
Hi
Nach 4 Jahren möchte ich die Grafikkarte wechseln. Mein PC verfügt über eine Nvidia GTX1650 und ich möchte eine MSI GeForce RTX 3060 oder stärker kaufen. Unterstützt mein Motherboard solche Grafikkarten -Mein PC ist Erazer BANDIT E10 (MD 34647) DE
Danke
3 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Message 3 sur 11
6 331 Visites
Message 3 sur 11
6 331 Visites
@Verdaco
HAllo Verdaco, sicherlih kannst Du eine GTX 3050 einbauen, aber du musst zwei Dinge vorab checken.
1. Den Powerbedarf. Die  GTX 3050 hat einen 170 W Anspruch, je  nach RamAusstattung.
Dein Netzteil leistet nur 250 Watt, ausserdem brauchst du einen zusätzlichen 8-poligen PowerConnector:
Nvidia sagt:
Supplementary Power Connectors1x PCIe 8-pin
(adapter to 1x 12-pin included)
Also musst du ein stärkeres Netzteil, mindestens 350 W, oder bei  weiteren Erweiterungsplänen  mnd. 450 W, mit einem zusätzlichen  8-poligen PCIe Powerstecker einbauen.
2. Checke die Abmessungen der neuen GraKa, .die Länge betreffend Aber ich denke in deinem Gehäuse wäre genug Platz vorhanden.
PS:  Mit der MD Nummer MD 34647 findet man auf der Service Seite in der Datenbank nur einen Erazer Bandit E10 mit der MSN 1002 3358.
Message 8 sur 11
6 239 Visites
Message 8 sur 11
6 239 Visites
Hallo @Verdaco.
In Deinem BANDIT E10 (MD 34647) mit der Artikelnummer 10023358 ist ein ECS B360H4-EM Board verbaut. Dieses besitzt einen ganz normalen PCIe x16 Steckplatz, so dass Du darin jede aktuelle Grafikkarte betreiben kannst, die diesem Standard entspricht. Wie @daddle ja schon erwähnte, hat der Rechner aber nur ein 250W Netzteil. Dieses ist für den Leistungsbedarf von aktuellen Grafikkarten nicht ausgelegt und müsste ebenfalls gegen ein leistungsstärkeres Netzteil ausgetauscht werden. Unter diesem Link findest Du die Spezifikationen zu der Karte:
https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3060-VENTUS-2X-12G-OC/Specification
Dort wird ein 550W Netzteil empfohlen. Dieser Wert sollte nicht unterschritten werden.
@Verdaco  schrieb:
Und möchte gerne Gigabyte ge force rtx 4060 Wind force OC 8 GB Grafikkarte kaufen , tauschen
Für diese Karte gelten diese Spezifikationen:
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N4060WF2OC-8GD/sp#sp
Empfohlenes Netzteil: 450 Watt. Ich würde aber trotzdem ein 550 W Netzteil kaufen, falls du dich später doch für eine andere Karte entscheidest.
Message 11 sur 11
7 333 Visites
Message 11 sur 11
7 333 Visites
Dein Rechner hat einen M.2 Slot für PCIe SSDs. Dieser ist durch die Bootplatte in Benutzung.
Der zweite freie M.2 Slot ist nur für SATA M.2 SSDs.
Also entweder du nimmst eine grössere PCIe M.2 SSD und tauschst die gegen die vorhandene aus und portierst das Betriebssystem darauf ( mit einem Image)
Dann kannst Du die rausgenomene M.2 in ein externes M.2 PCIe zu USB 3.0 Gehäuse weiter als schnellen externen Speicher benutzen. Z.B.:
--> https://www.ebay.de/itm/314673283835?chn=ps&_ul=DE&var=613201880717&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A...
Hat den Vorteil dass die grössere PCIe zB eine 1 TB Platte, alle Programme enthält und u.a. dadurch  schneller startet und die Programme lädt.
Oder du ergänzt mit einer M.2 SSD für das SATA Protokoll im anderen Slot. Die du dann nur als Datenspeicher benutzen solltest.
Gruß, daddle
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
6 338 Visites
Message 2 sur 11
6 338 Visites
Hallo @Verdaco und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Rechners mit.
Message 3 sur 11
6 332 Visites
Message 3 sur 11
6 332 Visites
@Verdaco
Nvidia sagt:
Verdaco
Message 4 sur 11
6 322 Visites
Message 4 sur 11
6 322 Visites
Vielen Dank daddle
Lg
Verdaco
Message 5 sur 11
6 320 Visites
Message 5 sur 11
6 320 Visites
Vielen Dank Andi
Lg
Verdaco
Message 6 sur 11
6 319 Visites
Message 6 sur 11
6 319 Visites
Ahh sorry das ist mein MSN : 10023358
Danke
Verdaco
Message 7 sur 11
6 318 Visites
Message 7 sur 11
6 318 Visites
Danke
Message 8 sur 11
6 240 Visites
Message 8 sur 11
6 240 Visites
Hallo @Verdaco.
Verdaco
Message 9 sur 11
6 235 Visites
Message 9 sur 11
6 235 Visites
Vielen lieben Dank
MfG
Verdaco
Message 10 sur 11
6 229 Visites
Message 10 sur 11
6 229 Visites
Hi
Letzte Frage
Ich möchte auch eine M.2 SSD Speicherkarte kaufen Kann ich jede M.2-SSD-Speicherkarte kaufen oder benötige ich eine spezielle für mein Motherboard?
Danke
Mfg
10 RÉPONSES 10
