Meine externe Festplatte wird nicht im Datenhafen erkannt. Was kann ich tun?
6 RÉPONSES 6
Horst57
Message 1 sur 7
96 615 Visites
Message 1 sur 7
96 615 Visites
Meine externe Festplatte wird nicht im Datenhafen 3  erkannt(LED leuchtet nicht). Mit dem mitgelieferten Kabel geht es
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Horst57
Message 7 sur 7
100 026 Visites
Message 7 sur 7
100 026 Visites
vielen dank für die Tipps, vom Medion Sevice bis heute keine antwort bekommen.Da es sich um ein Neugerät handelt werde ich den Pc zürück senden.nochmals vielen Dank ihr seid super,
6 RÉPONSES 6
slavina
Message 2 sur 7
96 283 Visites
Message 2 sur 7
96 283 Visites
Hallo, ganz einfach. Beim Umstellen auf neue Software Win.8.1 werden die Buchstaben der externen Laufwerke gelöscht.
Externe Laufwerke brauchen dann einen neuen Laufwerksbuchstaben, dann klappt wieder alles.
Gruss Rudi
CaptainChaot
Message 3 sur 7
96 274 Visites
Message 3 sur 7
96 274 Visites
welchen rechner hast Du denn?
Hast du weitere Hardware verbaut?
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
Horst57
Message 4 sur 7
96 267 Visites
Message 4 sur 7
96 267 Visites
Habe Erazer X5337 - Datenhafen 3- Die LED leuchtet nicht Festplatte wird nicht erkannt (MD90211)
Message 5 sur 7
96 258 Visites
Message 5 sur 7
96 258 Visites
Hallo Horst,
wenn die HDD mit dem mitgelieferten Kabel funktioniert, im Datenhafen aber nicht, liegt es logischerweise am Datenhafen oder dessen Anschluss.
Falls du es dir zutraust, darfst du gerne das Seitenblech entfernen und überprüfen, ob sich das USB-Kabel, das vom Mainboard zum Databay führt, eventuell gelockert hat. Es empfiehlt sich in diesem Fall, das Kabel einmal abzuziehen und neu zu stecken.
Solltest du damit nicht erfolgreich sein, verwende bitte das mitgelieferte USB-Kabel und schließe es an den internen Anschluss an, an dem zuvor das Kabel zum Datenhafen steckte. Solle die Platte hier erkannt werden, ist der interne Anschluss in Ordnung und der Fehler muss am Kabel zum Databay oder am Databay selber liegen.
Eventuell hast du die HDD im Datenhafen auch nicht weit genug hineingeschoben. Diese bekommt erst auf den letzten Millimetern kompletten Kontakt.
Ich wünsche noch einen schönen Tag.
CaptainChaot
Message 6 sur 7
96 248 Visites
Message 6 sur 7
96 248 Visites
Deinstalliere bitte mal den USB Host Controller Treiber und installiere diesen bitte neu. Es kann sein, das nach dem Update der treiber nicht richtig angesprochen wird. Das Intel management Engine Interface solltest du auch nochmal neu installieren.
Verrate uns doch mal, ob denn andere USB 3.0 Geräte eingebunden werden.
CaptainChaot
Horst57
Message 7 sur 7
100 027 Visites
Message 7 sur 7
100 027 Visites
6 RÉPONSES 6
