24.02.2018 11:56
24.02.2018 11:56
mit wechen Grafikkarten kann ich meinen Medion Akoya p5360e aufrüsten. Habe jetzt schon vier verschiedene angeblich kompatible Karten von AMD und Nvidia versucht, aber immer piept das Mainboard 5 mal. Das Board ist ein MEDION H110H4-EM mit BIOS UEFI 110EMW0X.103 (Chipset: Intel H110 (Skylake PCH-H).
Eingebaute Originalkarte ist eine RX 460 2GB, Video BIOS Version: 015.050.000.000.016258.
Es klappte zwar mit einer GTX 1050Ti zu starten, so das ich ein Bild hatt , aber er piepte auch immer 5 mal und die Karte hatte immer Bildaussetzer.
Ist das Board absolut inkompatibel für ander Grafikkarten?
MfG
27.02.2018 12:35
27.02.2018 12:35
Hallo @cojes und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines PCs mit.
27.02.2018 20:18
die MSN Nummer lautet: MSN 2006 2975
Gruss
Cojes
27.02.2018 21:35
27.02.2018 23:27
27.02.2018 23:27
hallo daddle,
auf dem Karton steht MSN 1002 1354
Cojes
27.02.2018 23:28
27.02.2018 23:28
Cojes
27.02.2018 23:55 - edited 28.02.2018 00:02
Hast Du denn das Monitoranschlusskabel an die horizontal angeordneten Video-Anschlussbuchsen, also an die der eingesetzten Grafikkarte angeschlossen, nicht an die vertikal angeordneten Buchsen, die am Motherboard angelötet sind? Oder hattest Du zwischendurch nach Ausbau der GraKa den Monitor an die vertikal angeordneten MoBo-Buchsen angeschlossen, die aber evtl nicht aktiviert sind? 5 Piepstöne sagen aus, dass ein Monitor nicht erkannt wird.
Wenn dann die neue GraKA eingebaut wird, könnte es sein, dass das Video und damit die Monitorausgabe noch auf die Buchsen auf dem MoBo umgeschaltet ist, was Du im Bios ein(um)-stellen müsstest. Voraussetzung ist auch, dass der zusätzliche 6- oder 4-polige Stromstecker an die neue GraKa angeschlossen ist, soweit dies erforderlich und bzw als zusätzliches Netzteilkabel vorhanden ist. Sonst müsste man über einen Adapter einen zusätzliche GraKa-Stromanschluss herstellen.
Soweit ich weiss (habe den Rechner selber nicht), ist die Intel Grafik entweder bei diesem Board und Processor deaktiviert, dann wird ein Monitor nur erkannt wenn er an die (horizontalen) Video-Ports der eingesetzten Grafikkarte angeschlossen ist; oder die Intel Grafik ist im Bios nur deaktiviert und damit die Video-Ports des MoBos ebenfalls; und nur die zusätzliche eingesetzte (dedizierte) Grafikkarte und seine Ports sind aktiv geschaltet,.
Es könnte auch sein, dass wenn die dedizierte GraKa entfernt wird, der Rechner auf die Intel-Grafik umschaltet und darüber das Video-Signal ausgibt [falls wie gesagt diese nicht ab Fabrik bei diesem Proc deaktiviert ist], und alleine durch den Einbau der neueren GraKa diese nicht automatisch aktiv geschaltet wird ; daher würde kein Monitor der an GraKa-Ports angeschlossen ist erkannt werden, und entsprechend kämen die 5 Piepstöne.
28.02.2018 10:28
hallo daddle.
die Vorgehensweide war jedesmal folgende:
UEFI ist auf neueste Version upgedatet. Kann dort keine Einstellung finden, wo von externer auf interne Karte gewechselt werden kann. Kann dort nur aus zwei UEFI-Startoptionen auswählen, hab aber beide schon getestet. Monitor und Kabel schliesse ich als Fehler aus. Wenn ab Werk die (dedizierte) Grafikkarte und das Board nicht anderes zulassen, wäre das wohl das Ende der Fahnenstange. Es sei denn es gibt grössere Medion GRAKAs mit den gleiche BIOS-settings. Denn meiner meinung nach erkennt das board die anderen Karten nicht aufgrund des UEFI/BIOS-Unterschieds.
Cojes
28.02.2018 10:40
28.02.2018 10:40
Hallo @cojes.
Bitte teste mal, ob die Grafikkarten funktionieren, wenn du das Mainboard, wie in diesem Beitrag beschrieben, auf den Legacy-Modus umschaltest.
28.02.2018 15:32
Hallo Andy,
hatte ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
Was mir noch aufgefallen ist, die originale Graka selbst hat am PCIe-Slot nur halb so viele Lains wie alle anderen Karten, die voll belegt sind (siehe Foto). .
Cojes
