Medion Erazer X 5316 E / 8995 EU Bootreihenfolge
6 RÉPONSES 6
Hansbw
Message 1 sur 7
3 792 Visites
Message 1 sur 7
3 792 Visites
Hi,
ich benutze zur Datensicherung (Backups) das Programm Acronis. Zur Sicherung habe ich im Wechselrahmen eine 4 GB Festplatte, wo ich meine Sicherungen drauf mache. Nun habe ich eine bootfähige DVD von Acronis, von der aus ich nach dem Rechnerneustart booten wollte und das Recovery von Acronis sowie die Backups zugreifen kann um im Falle eines Ausfalls einer Festplatte, eine neue Festplatte einbauen und mithilfe des Programms die Daten wieder herstellen kann, wie ich es hatte.
Ich habe jetzt im BIOS die Bootreihenfolge von 1. HDD auf 1. DVD/CD und dann 2. HDD umgestellt. Danach die CD von Acronis rein um das zu testen, aber das interessiert den Rechner nicht, er fährt gleich bis zur Windowsanmeldung hoch. Früher wurde kurz angezeigt "Von DVD starten, jetzt eine Taste drücken"
Früher, also die Zeit der SSD noch nicht war und die Normale HDD als Startmedium drin war, klappte das immer gut und das Programm von der DVD wurde gestartet und man konnte die Daten wieder herstellen.
Hat jemand einen Tipp wie ich das hin bekomme?
Grüße
Hans
Balises (3)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 7
3 769 Visites
Message 2 sur 7
3 769 Visites
@Hansbw
@Hansbw  schrieb:
Hi,
Bei einem Wechsellaufwerk bleibt die für das CD/DVD Lf-Werk  eingestellte Bootreihenfolge nur so lange erhalten, solang ein Medium, hier deine Acronis DVD ,eingelegt ist. Diese muss bereits vor der Änderung im UEFI eingelegt sein.
Denn die Bootreihenfolge wird auf die vorhandenen UEFI fähigen Bootmedien abgestimmt; hier den Windows Bootmanager deiner Installation und der von der  DVD. Wobei die Acronis DVD UEFI bootbar sein muss, was viele der Support DVDs bisher noch nicht sind, besonders wenn es von einer älteren Acronis-Version erstellt wurde.
Also:
DVD einlegen, ins UEFI booten, den Booteintrag des DVD-Lfwerks an die erste Stelle schieben, dann mit F10 und Bestätigen rausgehen, und wenn die Avronis Rescue DVD UEFI fähig ist, wird davon gebootet, Wenn nicht landest Du wieder in Windows.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
3 770 Visites
Message 2 sur 7
3 770 Visites
@Hansbw
@Hansbw  schrieb:
Hi,
Also:
Hansbw
Message 3 sur 7
3 753 Visites
Message 3 sur 7
3 753 Visites
@daddle
Vielen dank, werde es testen.
LG
Message 4 sur 7
3 569 Visites
Message 4 sur 7
3 569 Visites
Hallo @Hansbw.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Hat es geklappt?
Hansbw
Message 5 sur 7
3 563 Visites
Message 5 sur 7
3 563 Visites
Hi Andi,
also, die Originale CD von Acronis ist nicht bootfähig, d.h. so kann es nicht gehen, nachdem ich mir nach der Installation von Acronis eine bootfähige CD erstellt habe, kann ich den Rechner mit eingelegter CD booten und wiederherstellen.
Nun funktioniert es.
Danke für eure Ideen und Unterstützung,
Grüße
Hans
Message 6 sur 7
3 558 Visites
Message 6 sur 7
3 558 Visites
@Hansbw
...und wenn die Acronis Rescue DVD UEFI fähig ist, wird davon gebootet, Wenn nicht landest Du wieder in Windows.
@Hansbw
Ist ja eine zügige Rückmeldung. 😉
Das sind aber keine neuen Erkenntnisse. Ich schrieb damals von einer Support- oder auch Rescue-DVD, die von einer älteren Acronis-Version erstellt nicht UEFI bootfähig sein würde.
Also im Umkehrschluss nur die neueren Acronis Programmversionen könnten eine UEFI bootbare Support- bzw Rescue-CD/DVD erstellen, von der dann das Booten und Wiederherstellen deines Rechners möglich wäre. Also bitte die Hilfe-Posts genau lesen.
@Hansbw schrieb:
...also, die Originale CD von Acronis ist nicht bootfähig, d.h. so kann es nicht gehen, nachdem ich mir nach der Installation von Acronis eine bootfähige CD erstellt habe, kann ich den Rechner mit eingelegter CD booten und wiederherstellen
Ich schrieb in meine Hilfe Posts nicht über die Acronis-Installations CD/DVD selber, sondern von der mit dem Acronis-Programm erstellten Support- bzw Rescue-CD/DVD. Siehe oben.
Message 7 sur 7
3 533 Visites
Message 7 sur 7
3 533 Visites
Hallo @Hansbw.
Beste Grüße - Andi
6 RÉPONSES 6
