Medion Erazer Beast X25. Nvidia Grafik läuft auf 200 MHz
41 RÉPONSES 41
Numo
Message 1 sur 42
14 498 Visites
Message 1 sur 42
14 498 Visites
Hallo Zusammen,
wie im Betreff beschrieben taktet die RTX3080 mobile (165W) nicht über 215 MHz Core und 400 Mhz Ram.
Laut Grafiktreiber kann die 1100Mhz Basistakt.
Ich habe schon diverse Versuche unternommen:
Controle Center aktualisiert, Treiber erneuert etc. Nichts hilft.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank 🙂
41 RÉPONSES 41
egonotto
Message 31 sur 42
2 910 Visites
Message 31 sur 42
2 910 Visites
die Bilder werden vermutlich zuerst von einem Menschen geprüft werden.
Wenn das Flashprogramm ordentlich geschrieben wurde, sollte es prüfen ob es zuständig ist und ob das vorgelegte File auch ein einwandfreies Firmwarefile ist. Dann wäre das Risiko sehr klein. Denn vor einem Stromausfall muss man sich bei einem Laptop nicht fürchten.
Aber es ist schon gut zu wissen, dass das individuelle Gerät nicht kaputt ist und es eine Lösung gibt.
Es gibt dieses Wochenende Assassin's Creed Odyssey umsonst zu spielen. Man muss nur 75GB downladen. Vor dem Flashen hatte ich so etwa 10 FPS, Jetzt sind es etwa 50 FPS.
MfG
egonotto
Andi123
Message 32 sur 42
2 904 Visites
Message 32 sur 42
2 904 Visites
Hallo @egonotto
super dann warte ich mal bis Bilder geprüft sind und angezeigt werden.
vielleicht gibt es bis dahin wieder Neuigkeiten
oder Lösungen.
hoffentlich wurde das Programm auch gut geschrieben und prüft alles - denn bei meinem Glück wo ich hab - 😊
Werde morgen mal versuchen diesen bitlocker Schlüssel zu finden
hoffe sehr dass es bald funktioniert wie es soll
liebe Grüße
andi
egonotto
Message 33 sur 42
2 897 Visites
Message 33 sur 42
2 897 Visites
den Bitlocker Schlüssel kann man sich unter Systemsteuerung\System und Sicherheit\Geräteverschlüsselung Drucken oder Speichern lassen.
MfG
egonotto
Andi123
Message 34 sur 42
2 888 Visites
Message 34 sur 42
2 888 Visites
Hi
vielen lieben  Dank dir
Andi123
Message 35 sur 42
2 859 Visites
Message 35 sur 42
2 859 Visites
Hallo @egonotto
@die Bilder sind nun alle zum sehen 👍🏼
Nun warte ich mal noch bis jemand es sich angesehen hat und vielleicht auch so gemacht
liebe Grüße
ERSC
Message 36 sur 42
2 701 Visites
Message 36 sur 42
2 701 Visites
... bin auch betroffen, Frage:
Gibt es schon eine Lösung ?
Ich wende mich Morgen mal an den Support, wenn da nix raus kommt geht das Teil zurück.
Das mit den Bios flashen hat bei mir nicht geklappt, ... leider (oder ich bin zu dumm, kann auch sein)
Grüße
Roland
Message 37 sur 42
2 685 Visites
Message 37 sur 42
2 685 Visites
Hallo zusammen.
Bitte werft mal einen Blick in diesen Beitrag.
ERSC
Message 38 sur 42
2 669 Visites
Message 38 sur 42
2 669 Visites
Servus,
.. und Danke für die Antwort
Das habe ich gestern 3 x Ausgeführt und heute 1 x
Ergebniss:
- Ich "lande" immer wieder bei der Version 3.33.19.0
- Kerntakt 210
Ich bin bestimmt kein Held, aber die Anleitung ist verständlich, darum verstehe ich nicht das es
bei mir nich funktioniert
Kann es damit zusammen hängen:
Unter Apps sehe ich Installiert " Control Center Service" 3.33.21
Wenn ich das Control Center öffne "About" sehe ich aber nur Version 3.33.19
Bin für jeden Tip Dankbar
DANKESCHÖN
Roland
Message 39 sur 42
2 650 Visites
Message 39 sur 42
2 650 Visites
Hallo @ERSC.
Du verwechselst die ControlCenter UWP App (3.33.19.0) in der du Einstellungen vornimmst mit dem ControlCenter Service (3.33.21.0) der immer im Hintergrund als Dienst mitläuft. Das sind unterschiedliche Dinge.Beides muss installiert sein.
Nochmal kurz zusammengefasst:
- Controlcenter Service (3.33.21.0) deinstallieren
- Neustart durchführen
- Defaulttool234.exe ausführen
- Controlcenter Service (3.33.21.0) neu installieren
Message 40 sur 42
2 647 Visites
Message 40 sur 42
2 647 Visites
@ERSC
Die von dir genannten Versionsnummern sind doch richtig. Die Frage ist, ob alle Optionen in dem CC freigeschaltet sind,; um das zu gewährleisten sollte man das Defaulttool234.exe zwischen Deinstallation und Neuinstallation ausführen.
Wenn bei dir also die hier im Thread besprochenen Optionen fehlen, dann vermute ich, dass du das defaulttool vor der Anwendung nicht richtig entpackt hast. Nur diurch Doppelklick die Zip öffnen reicht nicht, dann kann man die Datei zwar einsehen, aber sie ist noch gepackt,. Eine exe kann man aus einer so geöffneten Zip so  nicht ausführen.
Du kannst, nach dem  Doppelklick auf die Zip das defaulttool234.exe markieren, und an eine andere Stelle hin kopieren, z.B. ins Wurzelverzeichnis von  C:\. oder in ein eigenständig erstelltes neues Verzeichnis, Dadurch erst ist sie entpackt. Danach erst kannst Du die exe durch  Doppelklick ausführen.
Wenn du das so gemacht hast, was ist dann dein Problem?
Edit: Uups, da haben sich die Beiträge von @Andi und meiner, beide um 12:40 gepostet, gerade überschnitten.
41 RÉPONSES 41
