Medion E60004 zusätzliche SATA-Platte einbauen
25 ANTWOORDEN 25
Gustav7
Bericht 1 van 26
5.982 Weergaven
Bericht 1 van 26
5.982 Weergaven
ich möchte in meinen PC eine zusätzliche SATA-Platte einbauen. Laut Artikelbeschreibung hat dieser PC 4 SATA-Ports, davon 2 belegt.
Frage 1: wie komme am besten an diese Ports heran? genügt es eine Gehäuseseite aufzuschrauben, welche?
Frage 2: Handelt es sich um Steckplätze für die SATA-Platten oder sind die Ports "nur" Kabelanschlüsse (wie es wohl in anderen Medion-PCs der Fall sein soll) und wenn ja, liefert Medion auch die entsprechenden Kabelverbindungen?
Auf der Homepage von Medion habe ich zu diesem Thema nichts gefunden.
25 ANTWOORDEN 25
Gustav7
Bericht 21 van 26
1.377 Weergaven
Bericht 21 van 26
1.377 Weergaven
Warten wir die Freischaltung meines Bildes ab. Ich habe die PCIe-Karte in den Steckplatz eingebaut, den Du auf meinem Bild mit dem größeren der beiden Pfeile gekennzeichnet hattest. Auch wenn es (noch) keine M2-Karte ist, sollte der Vorgang doch der gleiche sein?
Bericht 22 van 26
1.375 Weergaven
Bericht 22 van 26
1.375 Weergaven
@Gustav7
Deine Angaben sind unklar. Dein Bild oder mein Bild? E handelt sich um den Slot miut der längeren Pfeilmarkierung oberhalb des Proc-Lüfters
Und du u hast ein Bild vom Mainboard in Post 16 auf dem das horizontale Socket mit einem eingerahmtem rotem Rechteck mit der Inschrift SATA drin markiert ist. Das ist das von mir mit dem längerem Pfeil markierte Socket. Da dürften doch keine Zweifel aufkommen ?
Was meinst Du denn damit? Du sprachst doch von der PCIe "Karte" (gleich einer M.2 SSD), die nicht erkannt wird, oder falsch???
Gustav7
Bericht 23 van 26
1.361 Weergaven
Bericht 23 van 26
1.361 Weergaven
Hallo daddle,
ich habe die Dinge über die Feiertage erst einmal sacken lassen.
Zunächst: ich habe die Datenrägerverwaltung (Bild in Post 16) falsch interpretiert. Die von mir mit einem Pfeil markierte OEM-Partition gehört zur Boot-Platte und ist nicht die eingesteckte SSD-Karte, sie ist ja auch nur 1 GB groß statt 1 TB.
Meine neue SSD-Karte habe ich jetzt in den senkrechten Port, wie von Dir in Post 16 gekennzeichnet, eingesteckt. Dennoch wird sie nicht erkannt. Sie wird weder im Dateimanager noch in der Datenträgerverwaltung angezeigt.
Gibt es doch noch einen Trick? Muss man im BIOS etwas einstellen?
Gruß Gustav7
Bericht 24 van 26
1.352 Weergaven
Bericht 24 van 26
1.352 Weergaven
@Gustav7
Genau das habe ich in meiner Antwort so geschrieben. Du musst meine "Diagnosen" hier nicht wiederholen. 😉
Wird sie denn im Bios unter Advanced SATA  Configuration  --> Intel Rapid Storage Technology erkannt als PCIe Platte?
Ein zweites mal gebootet, damit die PCIe Treiber zum Tragen kommen?
In der Datenträgerverwaltung noch einen Eintrag gefunden, ohne Partitionen?
Die Platte auch richtig herum eingesetzt, und nicht längsseitig verdreht?
Oder die Platte hat durch das Einsetzen im falschen Slot einen Fehler bekommen.
Gustav7
Bericht 25 van 26
1.345 Weergaven
Bericht 25 van 26
1.345 Weergaven
Nein, im BIOS wird sie nicht erkannt
Ja, nach dem zweiten Boot und Start der Datenträgerverwaltung wurde ein neues Laufwerk angezeigt und dessen Initialisierung vorgeschlagen, was ich bestätigt habe. Jetzt zeigt dir Datenträgerverwaltung einen weiteren Datenträger an, Typ Basis (?), mit einer nicht zugeordneten Partition von 931,5 GB; das kann ja nur das neue SSD-Laufwerk sein. Muss ich diese Partition noch formatieren oder kann ich das System direkt hierauf klonen?
Die SSD-Platte/Karte kann man wegen der Einkerbung nicht verkehrt einsetzen.
Laut MEDION Artikelbeschreibung hat dieser PC "3 x M.2, davon 1 belegt", also 2 nicht belegte Steckplätze, davon der senkrechte, den ich jetzt, wie von Dir vorgeschlagen, benutze und m.E. einen 2., der sich auf meinem Mainborg waagerecht oberhalb des von Dir markierten SATA-Steckplatzes am Lüfter befindet. Das richtige Einstecken dort hat der Karte offensichtlich nicht geschadet.
Gruß Gustav7
Bericht 26 van 26
1.342 Weergaven
Bericht 26 van 26
1.342 Weergaven
@Gustav7
@Gustav7  schrieb:Die SSD-Platte/Karte kann man wegen der Einkerbung nicht verkehrt einsetzen.
Ich würde es nicht schreiben, wenn es nicht schon User geschafft haben trotz des Keys, der Kerbe im Socket und sogar trotz der hochstehenden Leiste im Bereich der genannten Einkerbung den Riegel verdreht herum einzusetzen.
... und m.E. einen 2., der sich auf meinem Mainborg waagerecht oberhalb des von Dir markierten SATA-Steckplatzes am Lüfter befindet
Der Platz war richtig beschrieben, nur durch den Lüftertrichter nicht ganz exact zu treffen, da halb verdeckt. Ein dritter ist der kurze M2 Port für den Wlan -Chip. Der ist in der Einbauposition des Mainboards (dein Mainboard ist doch eingebaut, oder  😟oberhalb des SATA Einbauplatzes. Immer schön wenn eine versuchte Korrektur daneben ist!  🙄
 Da kannst Du mal sehen. Und das aus der Ferne. Und ja, eine neue Platte muss partitioniert und formatiert werden. Wenn die M.2 SSD jetzt in der Datenträgerverwaltung erkannt wird, muss sie auch im UEFI gelistet sein.
25 ANTWOORDEN 25
