Medion Desktop Lüfter werden nicht erkannt
12 REPLIES 12
Atlon0
Message 1 of 13
Message 1 of 13
Hallo Zusammen
Ich habe mir heute einen Medion Desktop zugelegt funktioniert alles Super bis auf die Lüfter die werden gar nicht erkannt. Hatte jemand das gleiche Problem oder kann es jemand lösen?
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 13 of 13
Message 13 of 13
Moin @Atlon0
für mich verdichtet sich ein technischer Fehler.
weder im  Board Manual steht es auch beim verbauten 3in Win Saturn RGB Lüfter steht es nicht, das diese sich auschalten lassen.
lediglich die LED lässt sich kpl.ausschalten.
Wenn diese verbaut sind:
https://www.in-win.com/uploads/Product/fan/asn120/user-manual/Asn120_um_de.pdf
Wenn dort einen Kontroller der LED Steuerung benutze wird, versuche einen anderen SATA Anschluß vom Netzteil, falls diese defekt ist.
Ansonsten, Montag Support kontaktieren.
12 REPLIES 12
Message 2 of 13
Message 2 of 13
Moin @Atlon0 und willkommen
dein Bild wird wohl erst Montag freigeben werden.
Was meinst du genau mit : werden nicht erkannt?
Atlon0
Message 3 of 13
Message 3 of 13
Also im Bios stehen die als N/A drin was vermutlich nicht so sein sollte beim ersten mal starten gingen die Lüfter schon nicht. Danke dir für die schnelle Antwort
Message 4 of 13
Message 4 of 13
Moin @Atlon0
da dein Bild noch nicht zu sehen ist, schreibe bitte die MSN Nummer vom Rechner.
Was schon öfter vor kam, das sich Stecker vom Lüfter gelöst bzw. nicht aufgesteckt waren, meistens die Stecker von der LED Beleuchtung..
Wenn es dir nichts ausmacht kontrolliere diese zuerst.
Edit: über welche Lüfter sprechen wir hier?
Atlon0
Message 5 of 13
Message 5 of 13
Hallo Danke für die schnelle Antwort
Die LEDs funktionieren und die kann ich auch steuern nur der Lüfter gehen nicht
Atlon0
Message 6 of 13
Message 6 of 13
MSN Nummer ist 10024099
Message 7 of 13
Message 7 of 13
Moin @Atlon0
leider ist dein Rechner nicht zu finden, auf der Medion Service Seite, besser gesagt dort sind keine Gerätedaten hinterlegt,
somit weiß ich auch nicht wie die Lüfter und LED angesteuert werden.
Aus dem Internet weiß ich, das er in der Schweiz verkauft wird und ein GIGABYTE® B560M AORUS PRO AX Board hat .
Dieser hat 3 SYS Fan Anschlüsse, siehe auch Seite 4+15+17: https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b560m-aorus-pro-ax_1002_e.pdf
Hast du die Stecker dort kontrolliert?
Atlon0
Message 8 of 13
Message 8 of 13
Ja hab ich finde da keine losen Stecker
Farron
Message 9 of 13
Message 9 of 13
Nabend @Atlon0
Für mich gibt es ein Verständnisproblem.
Im ersten Beitrag schreibst du, dass die Lüfter im BIOS nicht erkannt werden. Nun, auch wenn die Voraussetzungen ein wenig anders sind, meine Lüfter tauchen im BIOS gar nicht auf und funktionieren trotzdem.
Später schreibst du, dass die Lüfter schon beim ersten Start nicht gingen.
Im Idle Betrieb gehen meine auch nicht sondern nur wenn ordentlich Last auf CPU und/oder GPU anliegt.
Hast du dies mal überprüft ?
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Atlon0
Message 10 of 13
Message 10 of 13
Ja also nochmals Kurzfassung die Lüftung ging nach ch nie an also weder beim Start als auch beim herunterladen von apps dazu wird es im Bios als N/A angezeigt
12 REPLIES 12
