le 28.06.2015 19:32
le 28.06.2015 19:32
Hallo Experten,
ich bin ziemlich sicher, dass meine Grafikkarte kaputt ist.
Der bisher immer genutzte Bildschirm zeigt immer"Power Saving Mode " an.
Wenn ich den Bildschirm austausche erscheint die Nachricht:
No signal detected" oder soh ähnlich, jedenfalls ist die Verbindung
nicht möglich.
Ich kann also nicht mehr auf den Bildschirm zugreifen.
Kann ich einfach versuchen eine identische Grafikkarte zu besorgen
und sie gegen die alte austauschen ?
Ich habe gelesen, dass ich vorher den alten Treiber löschen muss,
das kann ich aber nicht, da ich nicht auf den Bildschirm zugreifen kann.
Oder was muss ich bei einer neuen Grafikkarte beachten, um sie
im vorhandenen PC einbauen zu können.
Oder muss ich den Pc zum Experten bringen, der mir die Grafikkarte ersetzt..
Für einen Tip wäre ich wirklich dankbar.
Mfg
wibbel1
le 01.07.2015 18:49
le 01.07.2015 18:49
hallo andi,
vielen dank für deinen tip.
habe ihn versucht, hat aber leider nichts gebracht.
habe inzwischen experten vor ort eingeschaltet.
dessen rat habe ich befolgt und computer und
bildschirm von einer steckerliste genommen und
mit separaten steckdosen verbunden.
jetzt funktioniert wieder alles.
elektrische impulse waren wohl bei meinem
inzwischen 5 jahre alte pc wohl nicht mehr
stark genug.
dir nochmals vielen dank
wibbel1
le 01.07.2015 11:51
le 01.07.2015 11:51
Hallo @wibbel1 und herzlich willkommen in der Community.
Zunächst solltest du auch einmal das Monitorkabel austauschen, um sicherzustellen, dass hier kein Defekt (z.B. Kabelbruch) vorliegt.
Zusätzlich empfehle ich dir folgende Reststromentladung:
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
Sollten diese Tipps nicht helfen, gehe ich auch von einem Defekt aus.
Solltest du eine identische Grafikkarte (MSI Radeon HD5670) besorgen können, muss der installierte Treiber nicht ausgetauscht werden.
Wenn du eine andere Grafikkarte verbauen möchtest, benötigst du eine Karte nach dem Standard PCIe 2.0 16x. In diesem Fall musst du dann auch den zur neuen Karte passenden Treiber installieren. Das kann auch nach dem Einbau der neuen Karte geschehen. Es kann dabei allerdings vorkommen, das Windows die neue Karte aufgrund des fehlenden Treibers erstmal noch nicht optimal ansprechen kann (ein Bild hast du aber) und bis zur Installation des korrekten Treibers nicht die gewünschte Auflösung einstellbar ist. Das ist aber normal.
le 01.07.2015 18:49
le 01.07.2015 18:49
hallo andi,
stark genug.
wibbel1
le 02.07.2015 08:53
le 02.07.2015 08:53
Hallo @wibbel1.
Schön, dass wieder alles funktioniert. ![]()
Beste Grüße - Andi
