Medion Akoya P2107 DR
14 REPLIES 14
sonjast
Message 1 of 15
Message 1 of 15
Hallo Forums-Mitglieder,
den obigen PC habe ich vor ein paar Tagen gekauft. Leider ist mein PC in dem online heruntergeladenen Handbuch nicht abgebildet.
Ich habe nämlich ein Problem: ich finde den Monitoranschluss nicht! Smiley Frustrated
Hat vielleicht ein anderes Forum-Mitglied denselben PC gekauft und kann mir helfen? Ich wäre sehr dankbar!
Ansonsten wäre ich gezwungen, den PC zurückzusenden. Smiley Sad
Danke im Voraus
1 ACCEPTED SOLUTION
Kill_Bill
Message 13 of 15
Message 13 of 15
Nun zu dem, ich nenne ihn mal jetzt "HDMI-zuVGA-Adapter", ist dieser so, dass die eine Seite -HDMI- in den PC gesteckt wird und die andere -VGA- in den Monitor? Kann ich dazu mein bisheriges VGA-Kabel verwenden? Ist der Adapter sozusagen das "Zwischenstück" von PC zu VGA-Kabel (Monitor)?
Ja, genau so ist es. Der Adapter funktioniert nämlich auch nur in eine Richtung. Von HDMI auf VGA, und nicht umgekehrt. Ich habe weiter oben schon eine Liste von DisplayPort auf VGA Adapter verlinkt, einen solchen könntest genausogut auch kaufen, wenn der weniger kostet.
Ich suche nochmal im Preisvergleich die HDMI auf VGA Adapter heraus:
https://geizhals.de/?cat=kabeladapt&xf=5839_HDMI%7E5842_VGA
Ich würde diese Bauform nehmen mit kurzem Kabel und Adapterbox, an die man das VGA-Kabel anschrauben kann, wie vom Digitus (DA-70461) zB., das belastet die HDMI-Buchse nicht so stark.
MfG.
K.B.
14 REPLIES 14
McB
Message 2 of 15
Message 2 of 15
moin @sonjast
hmmm...
was für einen monitor hast du denn¿
anschlüsse:
DP (DisplayPort) haben nur hochwertige monitore.
aber
HDMI sollte minimum-standard sein.
kann es sein dass du noch einen sehr alten monitor hast¿
grüssinx'
Kill_Bill
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Sehr wahrscheinlich hat der PC nur einen HDMI, und einen Displayport-Ausgang, vielleicht auch abgedeckt mit einer  Kunststoffkappe. Dein Monitor sollte dann ebenfalls entweder HDMI, DVI, oder Displayport als Eingang haben.
Und es gibt einfache HDMI auf DVI Kabel, das ist das selbe Protokoll dahinter.
Wenn einen VGA-Ausgang suchst, den hat der PC wohl nicht. Versuche daher stattdessen über HDMI-Kabel eine Verbindung herzustellen.
MfG.
K.B.
sonjast
Message 4 of 15
Message 4 of 15
Hi,
mein Monitor hat einen VGA-Anschluß - der Monitor ist etwa 4 Jahre alt. HDMI-Anschluss habe ich an meinem Monitor nicht gefunden - ein Kabel hätte ich auch nicht ... Smiley Sad
DP sagt mir leider überhaupt nichts ...
Ich scheine da wohl Pech gehabt zu haben ... Smiley Embarassed
sonjast
Message 5 of 15
Message 5 of 15
Hi,
leider scheint der PC keinen VGA-Anschluss zu haben - mein Monitor hat aber einen VGA-Anschluss. Ich bin darauf angewiesen, da ich kein HDMI-Kabel besitze. Smiley Sad
DVI und Displayport sagt mir nichts - ich kenne das auch nicht ... Smiley Frustrated
McB
Message 6 of 15
Message 6 of 15
@sonjast
stromsparender sind monitore via HDMI eh.
mein 27" (zoll) mit DP (DisplayPort) und HDMI braucht bei meiner einstellung grad mal 12 watt.
den rechner zurücksenden - weil du keinen 'modernen monitor' hast ist nun dem hersteller eher nicht anzulasten!
grüssinx'
Kill_Bill
Message 7 of 15
Message 7 of 15
Wenn der Monitor einen DVI-Eingang hat, dann kauf dir so ein Kabel von HDMI auf DVI:
https://geizhals.de/diverse-hdmi-dvi-kabel-2m-a229778.html
Dann Display Port mal auf Wikipedia nachschlagen:
https://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Ebenso dann auch mal DVI !
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Es gibt Display Port auf VGA Adapter, aber da wird das Signal aktiv umgesetzt, auch von digital auf analog.
Es ist schon fraglich, ob damit die Signalqualität auch voll erhalten bleibt.
Es wäre natürlich günstiger als ein neuer Monitor.
https://geizhals.de/?cat=kabeladapt&xf=5839_oDP%7E5842_VGA
MfG.
K.B.
sonjast
Message 8 of 15
Message 8 of 15
Hi,
könnte ich auch ein Monitor-VGA- zu PC-HDMI-Anschluss-Kabel verwenden? Smiley Embarassed
Kill_Bill
Message 9 of 15
Message 9 of 15
Ja, so etwas gibt es auch, ist ungefähr gleich aufwändig und teuer wie ein DisplayPort zu VGA Adapter.
Es heißt HDMI zu VGA Adapter, nicht umgekehrt.
MfG.
K.B.
sonjast
Message 10 of 15
Message 10 of 15
MfG.
K.B.
Ich kann also nicht mit einem Kabel meinen Monitor mit dem PC verbinden, sondern nur mit einem Adapter?
14 REPLIES 14
