24.05.2015 20:00
24.05.2015 20:00
Hallo, benötige bitte Eure Hilfe. Bin nicht so versiert. PC ist neu, holte sich vor ein paar Tagen 39 Updates beim Herunterfahren. Ließ ihn arbeiten und er machte sich dann selbst aus. Beim erneuten Öffnen des PCs meldet er dass der PC wurde nicht richtig heruntergefahren wurde (stimmt nicht!), er bereitet reparieren vor. Danach arbeitet er eine ganze Zeit und meldet man soll den PC neu starten. Beim Neustart kommt aber immer wieder diese Routine. Beim 6. x klickte ich auf erweitert und entschied mich für den Wiederherstellungspunkt der am selben Tag 5 Std. vorher war, da ging alles noch. Das dauerte fast eine Stunde. Dann ging alles wieder. Einen Tag später wieder das Spiel wie oben beschrieben. Was kann ich noch tun?
Danke für schnelle Hilfe. Danke Kaklu
25.05.2015 17:32
25.05.2015 17:32
Hallo @Kaklu,
vielleicht hilft dir das ja weiter:
Windows 8.0 / 8.1 Update- und Upgradefehler
Interessant ist hier das Auffrischen eines PCs (bitte auch die Hinweise beachten):
-> http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/restore-refresh-reset-pc
Für deine Sicherung schau mal hier:
Backup mit Bordmitteln bei Medion-Systemen
Marcus
29.05.2015 15:57
29.05.2015 15:57
Hallo MarcusC, danke nochmals für Hilfe und Links. Nachdem Auffrischen nicht geholfen hat, blieb nur noch Zurücksetzen und alles neu aufsetzen. Aber jetzt arbeitet alles problemlos.VG Kaklu
25.05.2015 15:05
25.05.2015 15:05
Hallo @Kaklu,
also wenn Du auf deine persönlichen Daten verzichten kannst, würde ich an deiner Stelle den Auslieferungszustand herstellen und Zeit sparen (Backups erstellt?) . Das scheint ein Problem mit einem der Updates gewesen zu sein und um welches es sich dabei handelt ist schwer herauszufinden.
VG
25.05.2015 15:36
25.05.2015 15:36
Ein Backup der persönlichen Daten vom alten PC wurde erstellt. Das ist nicht das Problem. Man müßte nur den alten PC wieder laufen lassen und die aktuellste pst-Datei abspeichern, soviel weiß ich. Aber welche Arbeit, alle Programme, e-mail etc wieder einzurichten. Gibt es keine andere Lösung? Wenn es - wie ich auch vermute - ein Windows Update ist - dann kommt doch das selbe Problem wieder oder? Und wie mache ich bei Windows 8.1. dann später eine Sicherung des fehlerfreien Zustandes (Gesamtbackup)? Mit dieser Einteilung im Explorer Boot und Recover weiß ich nichts anzufangen. Danke für Hilfe.
25.05.2015 17:32
25.05.2015 17:32
Hallo @Kaklu,
Marcus
25.05.2015 22:23
25.05.2015 22:23
Danke für die Hilfe. Werde berichten ob und wie es geklappt hat. Es erschreckt mich, dass ein neuer, erst an drei Tagen benutzer PC solche Probleme bereitet und es scheinbar nicht so selten ist. VG Kaklu
29.05.2015 15:57
