Mainboard vom Medion P AKoya 56005 ins Corsair Icue 465x Gehäuse
5 REPLIES 5
Jannes13
Message 1 of 6
Message 1 of 6
Hallo, ich wollte jetzt zu Weinachten meinen Medion akoya P 56005 ins Corsair Icue 465x sozusagen umbauen und wollte fragen , ob das Mainboard dort reinpasst? Also ich habe mich mal ein bisschen informiert und herausgefunden , dass das Mainboard Micro ATX größe hat und in das Gehäuse passt auch Micro ATX. Dann müsste das ja eigentlich passen , oder? Und müsste ich beim Umbau auf irgend etwas wichtiges achten? Viele Grüße , Jannes
5 REPLIES 5
Message 2 of 6
Message 2 of 6
Hallo @Jannes13.
Ganz genau.
Wichtig ist immer dass du die Slotblende, die zum Mainboard gehört, mitnimmst in das neue Gehäuse. Universalblenden passen meistens nicht. Ob sich der Hotswaprahmen auch in einen standardmäßigen 5,25" Slot einbauen lässt, weiß ich nicht. Es könnte sein, dass der Rahmen auf das MEDION-Gehäuse abgestimmt ist und nicht passt. Aber das wirst du dann ja sehen. Naja ansonsten die ganz normalen Dinge die zu beachten sind, wenn man einen PC selber zusammenbaut. Auf Stand-Offs unter dem Mainboard achten, nirgendwo einen Kurzschluss verursachen, gucken ob alle Abstände passen und sich Karten einsetzen lassen, Schrauben nicht zu fest ziehen (nach "fest" kommt "ab" Smiley (zwinkernd) ), Kabel störungsfrei verlegen, usw...
Jannes13
Message 3 of 6
Message 3 of 6
Ok vielen Dank.
Ich weiß ich stelle sehr viele Fragen aber ich habe mich doch noch entschieden ein neues Mainboard mit einem AM4 Sockel zu nehmen. Die CPU will ich aber mitnehmen. Dann muss ich ja einfach den Prozessor Kühler abnehmen und die CPU aus dem Sockel nehmen , oder gibt es bei dem Mainboard irgendwelche Besonderheiten? Beim rausnehmen der Cpu , oder so? Und zweitens , könnte ich die 256GB SSD mit Windows mit aufs neue Mainboard nehmen , sodass Windows und so dann noch funktioniert. Außerdem würde ich auch die HDD mit nehmen, würde das mit der SSD klappen?
Jannes13
Message 4 of 6
Message 4 of 6
Hat sich schon erledigt mit dem Mainboard
Jannes13
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Hallo Andi ,
Was meinst du mit der Slotblende? Meinst du die IO Blende wo die ganzen Anschlüsse durch kommen?
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Hallo @Jannes13.
Ja genau die Anschlussblende meinte ich.
5 REPLIES 5
