29.01.2018 11:08 - bewerkt 29.01.2018 11:08
Moin!
Wo kann man das Update auf Version 2.0E herunterladen? Ich habe hier zwei hardwareidentiche Mainboards, die ich in zwei Selbstbauprojekten aus Hardwareresten zusammengebaut habe. Auf dem einen Board ist Bios 2.0C installiert, auf dem anderen 2.0E. Worin liegt der genaue Unterschied bei den Versionen? Version 2.0C kann man herunterladen. Gibt es auch einen Link für Version 2.0E?
op 31.01.2018 12:45
op 31.01.2018 12:45
Hallo @stauderpils.
Hast du noch die achtstelligen Artikelnummern (MSNs) von den PCs, aus denen die Boards stammen?
31.01.2018 21:10 - bewerkt 31.01.2018 21:15
Das Board mit der Bios Version 2.0C stammt aus einem Akoya E2040 D. Die MSN ist 10018348, Ursprümglich lief mal ein i3-4130 auf dem Board.
Beim Board mit der Version 2.0E kann ich es nicht sagen, da der Rechner so nicht mehr als System existiert.
op 02.02.2018 10:04
op 02.02.2018 10:04
Hallo @stauderpils.
Der Kollege, der bei uns über die BIOS-Updates wacht, hat diese Woche Urlaub. Ich werde mich aber Anfang nächster Woche einmal erkundigen.
02.02.2018 10:08 - bewerkt 02.02.2018 10:09
Alles klar.
Gruß stauderpils
op 08.02.2018 16:05
op 08.02.2018 16:05
Hallo @stauderpils.
Von Version 2.0C zu Version 2.0E (Win64_flashW08.bat unter Windows als Admin ausführen) hat sich nicht viel getan. Es wurde ein seltenes Hängenbleiben im POST Screen bei angeschlossener eSATA HDD gefixt.
op 12.03.2018 16:49
op 12.03.2018 16:49
Kleines Update:
Ich habe mich nun mal mit dem Thema etwas intensiver befasst und folgendes festgestellt. Das Bios-Update lässt sich unter Windows 10 nicht installieren. Wenn man die Batch-Datei als Admnistrator ausführt, dann geht ganz kurz die "DOS-Box" auf und schließt sich auch sofort wieder. Das Update wird hingegen nicht durchgeführt. Allerdings klappt das Update unter DOS. Ich habe mir einen USB-Stick mit DOS-Startdateien "gebaut" und das Update unter Dos gestartet. Die Parameter kann man aus der Batch-Datei für die DOS-Version des Flash-Programms übernehmen. Damit klappt das Update.
Allerdings habe ich etwas anderes festgestellt, weshalb ich aber nicht extra wieder ein neues Thema starten wollte.
Habe noch so ein Board in die Finger bekommen und dieses von einer alten Bios-Version erstmal auf 2.0C geflasht.
Schon unter der der alten Bios-Version (....TST.208) war es so, dass das Board mit einem Pentium G3250 nicht neu startet. Ein Warmstart ist nicht möglich. Kann es sein, dass das Bios den Pentium G3250 noch nicht "kennt", weil der Chip von Intel erst in 2014 am Markt eingeführt wurde und das Bios aber ein Build-Date aus 2013 hat?
Ein Kaltsart geht problemlos. Auch nach dem Herunterfahren kann man den Rechner sofort wieder neu einschalten, nur ein Neustart klappt grundsätzlich nicht. Hängt das mit dem Prozessor zusammen? Im Bios wird der Chip nämlich eigentlich problemlos erkannt.
op 13.03.2018 08:32
op 13.03.2018 08:32
Hallo @stauderpils.
Es kann gut sein, dass der G3250 Prozessor mit der 208er BIOS Version noch nicht unterstützt wird. Dazu liegen uns aber leider keine Informationen vor. Wenn es auch unter BIOS 2.0E nicht funktioniert, kann ich dir leider keine Lösung anbieten.
13.03.2018 16:34 - bewerkt 13.03.2018 16:37
Hallo Andi!
Ich habe nun mittels diverser zwischenzeitlicher Versuche herausgefunden, dass folgende Prozessoren auf dem Board funktionieren:
Intel Celeron G1820
Intel Pentium G3220
Intel Core i3-4130
Im Netz liest man darüber, dass dieses Board ab Werk auch schon mal mit einem i7-4790 versehen wurde.
Was mich wundert ist, dass der Pentium G3250 auf dem Board nicht fehlerfrei akzeptiert wird. Er hat im Prinzip die gleichen technischen Voraussetzungen wie der Pentium G3250. Dieser hat den gleichen Kern (vom Stepping her), wird nur mit 3.2 GHz etwas höher getaktet. Mir ist im Betrieb aufgefallen, dass der Chip nur mit 800 MHz getaktet wird. Er kann also nicht hochtakten, wenn Leistung abgefordert wird. Ich habe das mit dem Tool CPU-Z nachvollziehen können.
Ansonsten arbeitet der Chip auf dem Board im Normalbetrieb ohne Beanstandungen. Sogar "Suspend to Ram" läuft. Der Rechner wacht problemlos auf. Nur der Warmstart und das Hochtakten klappen nicht.
Es sieht also tatsächlich so aus, dass der Pentium G3250 nicht vollständig vom Board unterstützt wird. Das habe ich mit 3 Bios-Versionen überprüft.
Bios Versionen: 2.0C, 2.0E und 208
