Mainboard ECS B560H6-EM
9 ANTWORTEN 9
Erieksy
Nachricht 1 von 10
10.456 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
10.456 Aufrufe
habe ein oa Board und möchte es in ein Standard Gehäuse einbauen. Leider ist der Pfostenstecker auf dem Board  nicht passend zu dem Stecker, der die Frontbuchsen Kopfhörer und Mikrofon verbindet.
Weiss jemand die Steckerbelegung auf dem Board? Siehe Foto
Vielen Dank
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 7 von 10
10.368 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
10.368 Aufrufe
Moin @getnichgibsnich , @Erieksy
es ist wohl so, das die Datenbank nicht vollständig ist," Bilder sagen mehr als tausend Worte"
das verlinkte Bild zeigt ein B560H6-EM mit der MSN 2006915 und hat dort ein F-Audio Anschluß,
genau dieser Anschluß steht aber nicht in der Auflistung der Datenbank über "Onboard Connectors".
Übrigen,@getnichgibsnich  dein P56005 mit dem Board B550A4-EM(20066891) hat auch ein 1x Front Audio F_Audio (purple) Anschluß.
Das wäre also geklärt, meine Post 2 u. 4 stimmen nicht , da sie auf fehlenden Daten beruhen. Sorry deswegen.
Zum F-Audio Anschluß/ Pin Belegung
In der Annahme das sie genormt sind, siehe hier, Seite 19:
https://motherboarddb.com/media/manuals/ECS/B250H4-M8/B250H4-M8.pdf
mariosmax
Nachricht 9 von 10
8.792 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
8.792 Aufrufe
Pinout für den 13 PIN F_AUDIO Stecker ist :
131460i0C7D596C2DB48701
Es gibt sogar die 13 pin to 9 pin und 9 pin to 13 pin adapter wenn man einfach einen adapter/converter.
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
10.441 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
10.441 Aufrufe
Moin @Erieksy und willkommen
dein Bild muß noch freigegeben werden.
Beim B560H6-EM gibt es keinen Stecker für  "front Panel audio header" auf dem Board.
Es sei den du hast ein B560H6-EM2 dort gibt es ihn.
Wo war das Board eingebaut , nenne bitte die MSN Nummer
Erieksy
Nachricht 3 von 10
10.434 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
10.434 Aufrufe
Moin, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab leider nur die md 35035. NL ref  Erazer Engineer p10
Nachricht 4 von 10
10.430 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
10.430 Aufrufe
Moin @Erieksy
deine MSN Nummer lautet 10024044
aber es bleibt dabei, kein stecker vorhanden auf dem Board.
Alternativ die hinteren Anschlüsse nehmen
1 x Front line out (green)
1 x Line in (blue)
1 x Microphone (pink)
oder diese mit deinen Vorderen verbinden/anschliessen um sie dort zu nutzen.
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 5 von 10
10.420 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
10.420 Aufrufe
Der Rechner hat an der Front earphone/mic-Anschlüsse. Also irgendwie muss eine Verbindung zum MB existieren.
In dieser Abb. ( zu Bild 5/7 weiterklicken) würde ich mal ein Auge auf den 19-poligen Anschluss unterhalb der beiden SATA Anschlüsse werfen (rechter MB Rand, wenn die rear Anschlüsse auf dem linken MB Rand sind ). Es kann sein, dass der Anschluss auch die USB-Front Anschlüsse mit beinhaltet. Bei meinem B550A4-EM sieht es ähnlich aus. Dort steckt ein solider Stecker darin und alle Kabel sind sauber von einem Mantel umgeben. Zur Front spaltet sich das in zwei Anschlüsse auf - möglicherweise (USB und ear) und (USB und mic).
Gruss Jan
Erieksy
Nachricht 6 von 10
10.387 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
10.387 Aufrufe
vielen Dank,
. Bei Bild 1 ist deutlich ganz unten links auf dem Board der Pfostenstecker zu sehen, mit der Aufschrift F_AUDIO. Dafür suche ich die Pin Belegung.
WE
Nachricht 7 von 10
10.369 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
10.369 Aufrufe
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 8 von 10
10.367 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
10.367 Aufrufe
Hallo @Erieksy ,
Ich kann Dir die Pin-Belegung nicht nennen. Eine verlässliche Auskunft wäre vermutlich nur vom Medion Service zu bekommen. Ich kann Dir nur meine Vorgehensweise schildern - inwieweit dann Schlussfolgerungen gerechtfertigt sind, vermag ich nicht zu sagen.
  • Den von mir im post#5 genannten Anschluss halte ich nunmehr für einen USB 3.2 (Gen1) header für die USB Buchsen in der Frontblende.
  • Die earphone/ mic Kabel gehen zum F_Audio header.
  • Um Specs für das Board zu erhalten, habe ich den link https://www.ecs.com.tw/en/Product/Motherboard/B560H6-M22/specification angeschaut. Das Board B560H6-M22 ist ähnlich. In den Specs kommt ein Front panel audio header vor. Aber  es ist klar, dass das OEM board für Medion dort nicht gelistet ist.
  • Von ASUS gibt es ein B560M-A board , das ich mit 'asus prime b560m-a manual ' gegoogelt habe. Im Manual gibt es unter 1.2 Motherboard-Übersicht eine graphische Darstellung mit dem 9-poligen header AAFP (#14). Im Text ist dann unter '14. Frontblenden-Audio-Header' eine pin-Belegung angegeben.
Vllt. kannst Du ja noch andere boards googeln. Wenn sich dann Überschneidungen ergeben, kann man ggf. auf einen quasi Standard hoffen. Eine klare Auskunft von Fachpersonal wäre natürlich verlässlicher.
Gruss Jan
EDIT: in @Fishtown s links gibt es auf Seite 19 eine entsprechende Beschreibung. Die Belegung von 'HD Audio' entspricht der im ASUS Manual. Das spricht schon mal für einen quasi Standard.
Edit2: Es gibt einen Standard - einen veralteten AC'97 Audio von 1997 (96 kHz, 48 kHz; 20 bit Stereo, 5.1) und einen aktuellen High Definition Audio von 2004 (192 kHz; 32 bit, 8 Kanäle mit je 96 kHz, 7.1).
Beide Pin-Belegungen sind in @Fishtown s link zu finden. Eine Angabe, welches System auf einem Rechner vorhanden ist, hängt vom verbauten Audio Chip ab und ist mit Hilfe des Gerätemanagers zu ermitteln. Ein Beispiel für ein vorkonfektioniertes Kabel mit einer Pin-Belegungs Beschreibung findet man hier.
mariosmax
Nachricht 9 von 10
8.793 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
8.793 Aufrufe
Erieksy
Nachricht 10 von 10
8.785 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
8.785 Aufrufe
vielen vielen Dank für die aufwendige Recherche!
Mit den besten Wünschen
9 ANTWORTEN 9
