MD34140 nach herunterfahren und neustart kein USB und Bild
12 ANTWORTEN 12
Wgutmann
Nachricht 1 von 13
7.091 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
7.091 Aufrufe
Hallo
Ich hab einen Medion PC MD 34140 (2560) MSN: 10022790 und folgendes Problem.
Wird der PC neu gestartet funkioniert alles einwandfrei.
Wird der PC heruntergefahren und ich starte den neu, Bild bleibt schwarz, Tastertur leuchtet und Maus geht nicht. Drück den Knopf zum ausmachen und drück den Knopf erneut, startet er.
Bin echt schon überfragt wo das Problem liegt. Schaut irgendwie aus als würde er in einem Standby hängen oder es ist was mit dem Bios.
Hat wer das gleiche Problem.
glg
12 ANTWORTEN 12
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 2 von 13
5.518 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
5.518 Aufrufe
Hallo @Wgutmann ,
Also ich gehe davon aus, dass sich der PC hardwaremäßig im Werkszustand befindet, dass Du als
Betriebssystem Windows 10 hast und dass Du im Bios nichts verändert hast.
Ich hätte schon erwartet, dass sich hier ein Tipp mit einer Restentladung findet. Aber das ist wohl hier nicht die richtige Richtung - zumal Dein Verdacht ja auch in Richtung Betriebssystem geht. Kontrolliert doch mal, ob
beiden Energieoptionen alles ausgeschaltet ist - also unter Einstellungen -> Netzbetrieb und Energiesparen
die Optionen unter Bildschirm "Nie" und unter Energiesparmodus "Nie" gewählt sind.
Ansonsten verstehe ich in Deiner Schilderung wenig. Woher weißt Du, dass USB nicht geht ?
Du sagst Maus geht nicht. Hast Du eine kabelgebundene Maus mit einer Leucht- und Photodiode
auf der Unterseite ? Leuchtet die Leuchtdiode ? Oder wolltest Du sagen, dass der Cursor nicht zu
sehen ist ? Dass verstünde ich bei einem schwarzen Bildschirm .
Du sagst, dass Deine Tastatur leuchtet. Ein paar Sekunden beim Booten  ? Oder kannst Du mit der
Hochstelltaste und der Rollen-Taste auch andere Tastaturdioden zum Leuchten bringen ?
Mit Herunterfahren verstehst Du offenbar nicht Knopf aus / Knopf an , sondern
Win+X -> Herunterfahren und Abmelden -> Herunterfahren.
Es gibt in dem Menu aber noch vier andere Optionen. Wie läuft es mit denen ?
Zitat : "Wird der PC neu gestartet funktioniert alles einwandfrei." Wie jetzt genau ?
Nur mit Knopf aus / Knopf an ? Also Herunterfahren + Knopf an ist kein Neustart ?
Ansonsten fällt mir zu dem Thema noch etwas ein, das ich beim Heise Verlag
gelesen habe.
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-komplett-herunterfahren-so-klappt-s-4245160.html
Momentan funktioniert der link ( wie auch andere des Heise Verlags) bei mir nicht. Wenn das
dauerhaft bleibt, kann ich den Inhalt auf Wunsch noch mal wiedergeben. Es ging dort um den
Nachteil eines nicht wirklich kompletten Neustarts bei eingeschaltetem Schnellstart.
Die Lösung dafür war "shutdown -g -t0" als Eingabe ins Ausführen Fenster (WIN+r).
Alternativ soll auch Win+X -> Herunterfahren und abmelden -> Neu starten bei
gedrückt gehaltener Shift-Taste gehen.
Gruß Jan
Wgutmann
Nachricht 3 von 13
5.513 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
5.513 Aufrufe
Stimmt ist korrekt.
Ist eingestellt.
auf der Unterseite ? Ja Leuchtet die Leuchtdiode ? Nein  Oder wolltest Du sagen, dass der Cursor nicht zu
Du sagst, dass Deine Tastatur leuchtet. Ein paar Sekunden beim Booten  ?  Leuchtet immer, da es eine RGB Tastertur ist. Oder kannst Du mit der
Nachdem ich das Problem mit der mitgelieferten Tastertur und Maus hatte, kaufte ich beides Neu.
Daher kann ich das genau sagen. Starte ich den Pc, scharzer Bildschirm , Tastertur leuchtet (Corsair Gaming K55 RGB Tastatur) und bei der Maus leuchtet nichts (Logitech G502) weder Sensor noch Ledstreifen oben (beides Kabelgebunden) und nochmal zur Erwähnung,  das gleiche ist auch mit der Mitgelieferten Tasti/Maus.
Dann drücke ich den Aus Knopf und PC ist aus ! dann schalte ich den PC wieder ein und alles geht einwandfrei ? Das ist aber immer nur wenn der PC herunter gefahren wird.
Bei einem normalen Neustart funktioniert alles.
oder Start -> Ein/Aus -> Herunterfahren
Benutze nur die 2, ist der PC vom Sohn, auf meinen PC funktioniert alles so wie es sein soll.
Starte ich den PC neu weil zb. ein Programm installiert wurde, fährt er herunter und startet neu, das funktioniert ohne Probleme (oder z.B. Start -> Ein/Aus -> Neustarten oder Win -X -> Herunterfahren und Abmelden -> Neustarten )
Das geht einwandfrei.
Das ist klar.
gelesen habe.
kann ich von einem 12 Jährigen nicht wirklich verlangen, wobei alles ident eingestellt ist wie auf meinem HauptPC
Bekannter hat den gleichen PC gekauft und hat dieses Problem nicht.
Es sieht aus als wenn er nicht richtig aufwacht bzw. nicht richtig durchstarten kann, überlege schon die ganze Zeit ob es Hardwaremässig was sein könnte.
Gruß Jan
Wgutmann
Nachricht 4 von 13
5.509 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
5.509 Aufrufe
Hi
Hab hier ein Video hochgeladen inkl. neustart.
https://www.youtube.com/watch?v=lvC8hpHkUCQ&feature=youtu.be
lg
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 5 von 13
5.494 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
5.494 Aufrufe
Hallo @Wgutmann ,
Wie es jetzt aussieht, wird das Übel mit einem Klick auf "Herunterfahren" eingeleitet.
Also habe ich mir Gedanken gemacht, was beim Herunterfahren genau passiert
"Alle Apps werden geschlossen und der PC wird ausgeschaltet" lautet die Quickinfo. Hört
sich simple an - keine abgespeicherten Infos, die korrupt sein könnten. Dem steht entgegen
Zitat aus https://roginnovation.com/tutorials/diverse/shutdown_win10/shutdown_win10.php :
Seit dem neuen Windows 10 Update (10 1607, 1703 Creators Update / 1709 Fall Creators Update)
wird das Windowssystem über den Herunterfahren Befehl nicht mehr vollständig heruntergefahren,
sondern befindet sich im sogenannten Schnellstart-Hybridmodus.
Es wäre doch einen Versuch wert, zu prüfen, ob der Schnellstart aktiviert ist und ob sich
das Verhalten ändert, wenn eine Deaktivierung vorgenommen wird. Der Satz :"Der Neustart ist
davon nicht betroffen" zeigt, dass man hier nur Einfluss auf die Herunterfahren-Option nimmt.
Zu dieser Einstellung bin ich über Systemsteuerung -> Kategorie (große Symbole) -> Energieoptionen
'Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll'  gekommen. Meine Intention dabei ist,
zu erreichen, dass 'Herunterfahren' und 'Neu starten' das gleiche wird, wenn auch mit verschiedenen
Zeitspannen zwischen AUS und EIN.
Beim Video ist mir aufgefallen, dass wenn es klappt, die Tastatur aufleuchtet - dann die Maus aufleuchtet -
und dann 'Medion' auf dem Schirm erscheint. Wenn es nicht klappt, leuchtet nur die Tastatur auf und dann
nichts mehr. Das sieht aus, als wenn die Tastatur Spannung hat - die Maus aber nichts bekommt. Hängt der
Bootvorgang ab da? Vielleicht mal Maus und Tastatur an andere USB Buchsen stecken ? Das wäre ein ganz anderer Ansatz als der obige.
Ich hoffe, dass sich nach Ostern noch weitere Stimmen melden, die hier helfen können.
Gruss Jan
was ich eben gelesen habe
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Ruhezustand-aktivieren-und-deaktivieren-so-klappt-s-396...
und in dieser Community
https://community.medion.com/t5/FAQs/Wie-starte-ich-Windows-10-komplett-neu/ta-p/90736
und natürlich der im ersten Absatz
Wgutmann
Nachricht 6 von 13
5.463 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
5.463 Aufrufe
Hallo
Danke, werde das jetzt probieren. Der Witz ist, das wir und ein Bekannter den selbern PC beim Hofer gekauft haben, wir haben das Problem er aber nicht.  Sämtlich einstellungen kontrolliert.
Es hängt nicht nur die Maus sondern der Monitor hat auch kein  Bild !! (Das sieht aus, als wenn die Tastatur Spannung hat - die Maus aber nichts bekommt. Hängt der
Bootvorgang ab da?)
Melde mich später nochmal.
glg
Wgutmann
Nachricht 7 von 13
5.448 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
5.448 Aufrufe
Hallo
1.) Maus und Tastertur auf andere USB Ports angesteckt, kein unterschied.
2.) Die einstellungen hab ich durchgeführt. Von 5 x herunterfahren funktioniert es jetzt 2 mal.
3.) per Teamviewer zum Bekannten verbunden, die Einstellungen kontrolliert (alles auf Standart) und bei ihm fährt der PC ordnungsgemäß runter.
4.) aufgefallen ist mir, wenn er herunterfährt das beim Netzteil so ein richtiges "klick" hörst, dann ist er auch komplett herunter gefahren.
PC ist erst im Ende Jänner 2020 gekauft worden und von anfang an war das Problem. Ich tippe jetzt mal ernsthaft auf das Netzteil, dass das einen Fehler hat bzw. nicht richtig abschaltet ? und dadurch Probleme hat wenn man den Power Knopf erneut drückt.
glg
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 8 von 13
5.442 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
5.442 Aufrufe
Hallo @Wgutmann ,
ich würde mich an Deiner Stelle direkt in diesem thread mal an Admins oder Moderatoren wenden
( Rex, Andi, Burki48 ...), ob die das für einen Fall für den Medion Support halten. Wenn Du sagst,
dass das Problem von Anfang an bestand, kann man ausschließen, dass irgendeine Softwareinstallation
der Schuldige ist. Auch jegliche Veränderungen an der Konfiguration entsprachen zumindest in der  Anfangs-
phase noch ungefähr den Standardeinstellungen.
Vielleicht gibt es dann auch weitere kompetente Vorschläge.
Ich möchte hier noch die Frage an die gesamte Runde (@ alle) richten, ob man die Ereignisanzeige von Win 10
irgendwie nutzbringend einsetzen kann. Früher gab es mal Fehlerprotokolle von Dr. Watson, die man sich
nachher durchlesen konnte. Gibt es irgendwas ähnliches ?
Gruss Jan
Wgutmann
Nachricht 9 von 13
5.371 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
5.371 Aufrufe
Das ist was für den Medion Support, funktioniert ja nicht so wie er soll und die Software ist nicht schuld, heute alles auf Werkseinstellung gesetzt und das Problem ist genauso vorhanden.
@Rexwie funktioniert hier das mit dem Support ?  Gerät ist am 23.01.2020 gekauft worden.
lg
Nachricht 10 von 13
5.369 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
5.369 Aufrufe
@Wgutmann
 Du hast beim Kauf des Rechners eine Garantiekarte bekommen. Das steht doch die Kontaktadresse und die Telefonnummer, die Du anrufen kannst. Ausserdem gibt es hier auf der Service-Seite nochmal die Kontaktmöglichkeiten
aufgelistet. Ich würde aber eher anrufen, und dir direkt auf deine eMail-Adresse eine RMA- Nummer und einen Einsende (RMA) Schein zuschicken lassen, der gleichzeitig der Paketschein ist.
12 ANTWORTEN 12
