17.07.2021 12:19
17.07.2021 12:19
PC heute angekommen. In den Spezifikationen stand unter anderem: 1 x 3,5" Bay davon 0 belegt oder auch 3 x M.2, davon 2 x belegt.
Hat mir jemand einen Tip wie ich in dem Gehäuse eine 3,5" HDD mit SATA einbauen kann?
Die Anschlüsse auf dem Board und die die Kabel habe ich gefunden. Aber wie baue ich die HDD ein und wo? Direkt über der der GraKa und dem Lüfter - das ist der einzige Platz der mir ins Auge springt - macht das wärmetechnisch wenig Sinn und vor allem wie soll die HDD dort halten - kein Käfig etc. vorhanden.
Auch die Angabe zum Thema M2 verwirrt mich nun. Es ist ja ein SSD M2 eingebaut. Mehr Plätze sehe ich auch dem Board nicht. Ich brauche schlicht deutlich mehr Speicherplatz und habe keine Ahnung wo die Platte(n) platziert werden sollten?
Danke
17.07.2021 13:17 - edited 17.07.2021 14:37
Hallo CDUSER,
es gibt mehrere Threads mit schönen Bildern und Erläuterungen. Die findest Du wenn du in die Suchfunktion nur P66089 eingibst.
Ein HDD platzierst Du am besten hbochkant seitlich auf dem Boden des Gehäuses innen vor dem Netzteil, da sind schon Bohrungen angebracht.
Ausserdem brauchst du zusätzlich ein ca 40-50 cm langes SATA Anschlusskabel zu den 4 SATA-Ports in der oberen linken Ecke des Boards.
Du kannst zusätzlich eine M.2 SATA SSD in dem M.2 Slot oberhalb des Procs, halb unter der Grafikkarte versteckt einbauen --> SATA M.2 SSD 2280 M+B-Key
Die GraKa baut man am besten aus , sonst kommt man schlecht dran.
Siehe auch -->
Hallo CDUSER,
Siehe auch -->
19.07.2021 10:39
Super, vielen Dank, das hat mir weitergeholfen. Ich habe allerdings die 3,5 Zoll HDD nun doch liegend montiert, wie ja auch in einem Beispiel zu sehen war. Drei Schrauben und der feststehende Stift haben gepasst. Ich würde die zwar gerne noch ein wenig entkoppeln, aber das ist für später vorgesehen.
Eine Frage zur M2 SSD: Wurde also eine
Samsung MZ-N6E1T0BW 860 EVO M.2 1 TB SATA M.2
passen? Da der Link offenbar nicht erlaubt ist hier die AMZ ASIN: B078WQT6SB
Danke für die Unterstützung.
CDUSER
20.07.2021 20:22
