22.01.2015 12:27
22.01.2015 12:27
22.01.2015 16:11
22.01.2015 16:11
Hallo Chippa,
Alle modernen, dedizierten Grafikkarten laufen über die PCI Express Schnitstelle. Da diese Schnittstelle genormt ist kann ich mir nicht vorstellen, dass Medion dort Kontakte spiegelt.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, warum gespiegekte Kontakte ein Problem darstellen sollten, denn im Endeffekt würden doch nur die Lanes umgekehrt übertragen.
Sollte kein Problem sein.
Stiltskin
22.01.2015 20:48 - edited 22.01.2015 20:58
NVIDIA® GeForce® GTX 750 Ti DirectX®11 Grafik ist verbaut.
aufrüsten auf GTX 970 oder 980 sollte möglich sein.
Bedenke das die Grafikkarten 2 Steckplätze brauchen. (1 Steckplatz PCI-E 3.0 und der 2te wird abgedeckt) und du ein stärkeres Netzteil benötigst, da das System ein 450 Watt Netzteil ab Werk eingebaut hat.
GTX 970
Höchsttemperatur | 98 C |
Leistungsaufnahme | 145 W |
Min. erforderliche Systemleistung | 500 W |
Netzanschlüsse | 6-pin x2 |
GTX 980
Leistungsaufnahme | 165 W |
22.01.2015 22:22
22.01.2015 22:22
Die GTX 750 Ti zieht unter Volllast auch bis zu 165 Watt durch, weshalb ich es erstmal mit dem alten Netzteil probieren würde. Für den Fall, dass dein System instabil sein sollte, so stellst du das relativ flott fest, wenn dein Computer sich grundlos ausschalten, abstürzt oder ähnliches.
Stiltskin
23.01.2015 05:42 - edited 23.01.2015 05:46
Nachtrag:
Leistungsaufnahme GTX 750 Ti hat im Gegensatz zu einer der ggewünschten Grafikkarten
Höchsttemperatur | 95 C |
Leistungsaufnahme | 60 W |
Min. erforderliche Systemleistung | 300 W |
Demnach ist bei der GTX 750 Ti das 450 Watt Netzteil ab Werk ausreichend. Bei den obigen erwähnten Grafikkarten kann es durch aus sein, das sich der Rechner erst garnicht einschalten lässt, da beim Einschalten des Rechners der meiste Strom verbraucht wird, um die Komponenten alle zu starten, damit er diese überhaupt erkennt.
23.01.2015 12:07
23.01.2015 12:07
Nachtrag,
Ich muss mich entschuldigen. CaptainChaot hat recht. Meine Angaben entstammen einem Praxistest, welcher sich unüblicherweise nicht auf den Verbrauch der Grafikkarte, sondern des Gesamtsystems bezog. Demnach brauchst du ein neues Netzteil.
Stiltskin
