Grafikkarte einbauen Akoya P62028
15 REPLIES 15
blaukanal
Message 1 of 16
Message 1 of 16
ich möchte meinen P62028 mit einer Grafikkarte - bevorzugt Nvidia Geforce - aufrüsten. Kann mir jemand eine empfehlen? Gibt es im Netz zuftreffende Anleitungen zum Einbau?
Danke und Grüße, blaukanal
15 REPLIES 15
blaukanal
Message 11 of 16
Message 11 of 16
Hallo @daddle
danke für die Rückmeldung:)
Das Foto ist freigegeben, wie man sieht, die Seitenwand habe ich abgeschraubt, die Frontblende ausklicken ist auch kein Problem, Netzteil lösen geht auch wie gesagt. Den von dir erwähnten Wipphaken kann ich wohl erfühlen, da ist jedenfalls etwas an der anderen Seite des Steckers, aber so richtig komme ich da nicht dran.
Da sind die besagten Bauteile im Weg, hinter denen sich die vom Netztteil ausgehenden Kabel befinden, nämlich das "optische Laufwerk" und der "Hot-Swap-Festplattenwechselrahmen" (der ist leer). An beiden Teilen sind diverse Schrauben, die ersteres mit dem Frontblech und zweiteres mit dem Boden und dem andereren Seitenblech verbinden. Wenn ich die löse, bewegt sich nichts, ich habe keine Ahnung, wie ich vielleicht daran ziehen oder drücken muss, um die Teile zu entfernen und an die Kabel bzw die Stecker zu kommen.
Vielleicht ist es einfacher, das Ding zum Fachmenschen zu bringen, aber das kann doch soo schwer nicht sein? In den Videos der YouTube-Akademie sieht das einfach aus: aufschrauben, rausnehmen, reinschieben, festschrauben, fertig. Was übersehe ich, hast du oder sonstwer noch'n Rat?
Message 12 of 16
Message 12 of 16
@blaukanal
Ich habe dasselbe Gehäuse mit dem gleichem Innenleben. Man kann die CD Laufwerkhalterung
und den HotSwap Käfig aus dem Front Blech ausklinken, diese sind mit Blechhaken in Schlitzen im Frontblech durchgesteckt, und einige Blechlaschen sind umgebogen. Und vorher natürlich die Schrauben an den Halterungen innen (und außen am Frontblech?) lösen.
Aber um den Kabelbaum zu bewegen, muss man die Teile nicht ausbauen. Wenn alle Stecker ab sind kann man die Kabel eigentlichunter den eingebauten Geräten hervorziehen, auch unter dem Mainboard , zusammenfassen und den ganzen Kabelbaum in einem Strang zur Seite abhalten.
Auf dem Mainboard solltest du keine Schrauben lösen! Als einzige käme die Befestigungsschraube der M.2 SSD in Frage.
Wichtig wäre es zuerst den Hauptstecker auf dem Mainboard zu lösen. Wie hatte ich bereits gesagt. Dabei musst du natürlich den Arretierungshaken geöffnet halten, sonst verhindert der dass der Stecker angehoben werden kann.
Die anderen Stromkabel an den Wechselplattenlaufwerk, Cd-Laufwerk und evtl den Kartenleser abziehen. Ebenso den 4 -poligen Zusatzstromstecker auf dem Mainboard.
Die anderen Kabel vom Mainboard zur Peripherie, Front-USB und Audiobuchsen, sowie die Wlan Antennenkabel können dran gesteckt bleiben.. Die SATA Kabel zu den Laufwerken kann man abmachen um etwas mehr Übersicht zu haben.
Aber wenn ich deine Schwierigkeiten so sehe, empfehle ich dir doch mit dem Rechner in einen PC Shop gehen, denn so wird das nichts.
Wenn du  Stecker bzw Kabelverbindungen lösen willst, mach vorher auf jeden Fall Detailfotos. Sonst weisst du hinterher nicht mehr welche Stecker in welche Pfostenleisten gehören.
Aber warum willst du eigentlich den Rechner soweit demontieren! Für einen Grafikkartenwechsel ist das doch nicht nötig.
Es sei denn du willst ein stärkeres Netzteil einbauen, um eine deutlich leistungsstärkere Grafikkarte einbauen  die einen zusätzlichen  Stromstecker benötigt.
Aber wie bereits gesagt, ich denke das überfordert dich. Daher lass das lieber einen Fachmann machen.
blaukanal
Message 13 of 16
Message 13 of 16
Hallo @daddle
ich werde die Dose wohl in fachkundige Hände geben. Ich scheitere an diesem Stecker, ich komme zwar besser dran, wenn ich das Laufwerk etwas herausziehe, trotzdem sitzt das Ding bombenfest.
Abschliessend (hoffentlich) noch die Frage, um ganz sicher zu gehen: Die Graka, für die ich mich entschieden habe, ist eine
MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS 8G OC 8GB GDDR6 Speicher
das Netzteil nennt sich
Thermaltake TR2 S 600W PC-ATX-Netzteil 80-Plus
Das passt in den Akoya P62028?
Danke an den Fachmann, Grüße blaukanal
Message 14 of 16
Message 14 of 16
@blaukanal
Ich denke ja. Vorauassetzung ist dass das neue Netzteil zusätzlich einen 6+2 poligen Stecker (8-polig PCIe Anschluß = 6+2) für die stromhungrigere neue  Grafikkarte hat. Hier sind die technischen Daten für die 3500er mit 8 GB Speicher.
--> https://www.nvidia.com/de-de/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3050/
Die setzen  ein Netzteil mit min. 550 W für den gesamten Rechner voraus. Was sehr grosszügig berechnet ist.
Gruß, daddle
blaukanal
Message 15 of 16
Message 15 of 16
Hallo @daddle und sonstige Fachkundige,
inzwischen habe ich meinen PC weggebracht und im (sehr empfohlenen) Fachgeschäft aufrüsten lassen (ging sehr schnell, 85 Euro). Ich gehe davon aus, die Kollegen dort haben das Ding auch nach dem Einbau mal getestet, die wollten ja das Passwort wissen. Wenn ich den PC einschalte, bleibt der Bildschirm schwarz, auch bei längerem Warten oder mehrmaligen Versuchen. Anschlüsse (Bildschirm, Tastatur, Maus) habe ich mehrfach überprüft, steckt alles am richtigen Platz, hat ja auch vorher auch funktioniert.
Ich werde natürlich im Geschäft nachfragen, Google kennt das Problem und hat manigfaltige Vorschläge, da soll man meist überprüfen, ob die Karte richtig steckt und so, aber das ist wohl eher nicht meine Option.
Hat hier jemand einen Rat, habe ich in meiner Unkenntnis vielleicht irgendwas ganz einfaches übersehen?
blaukanal
Message 16 of 16
Message 16 of 16
Hallo @daddle und wer das liest,
bezugnehmend auf meine vorige Frage kann ich erleichtert feststellen, dass ich den Bildschirm erst falsch eingestöpselt habe 😂😂😂
Wie sagt meine bessere Hälfte immer: das Problem sitzt meist vorm PC🤣
Ich schreibe jetzt von meinem neuen Rechner und hoffe, keine weiteren Probleme treten auf, zumindest nicht mit Graka und Netzteil.
Für diesen unerfreulichen Fall lasse ich den Thread hier noch was auf, bevor ich ihn als gelöst schließe.
Danke und Grüße vom blaukanal
15 REPLIES 15
