Grafikkarte austauschen
6 ANTWORTEN 6
Totti
Nachricht 1 von 7
8.884 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
8.884 Aufrufe
Ich habe einen alten Medion Akoya P5396 und würde gerne eine neue Grafikkarte einbauen. Lohnt sich das bei dem PC noch? Und wenn ja, welche würdet ihr empfehlen?
Folgende Daten habe ich noch zu meinem PC gefunden :
  • Betriebssystem: Windows 10 Home
  • CPU: Intel Core i3-7100 Prozessor, Taktfrequenz 3.9GHz
  • Grafik: NVIDIA GeForce GTX 750, 2GB GDDR5
  • Arbeitsspeicher Kapazität: 8GB, DDR4 2133MHz
  • Festplatten: 1.000GB HDD + 120GB SSD
  • Optische Laufwerke: Multistandard-DVD-/CD-Brenner mit DVD-RAM und Dual-Layer Unterstützung
  • Multikartenleser: für MS, SD, MMC und xD-Speicherkarten (Speicherkarten nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Netzwerk: LAN: Gigabit LAN: 10/100/1.000Mbit/s
  • Schnittstellen:
    Front:
    2 x USB 3.0
    1 x Mic in
    1 x Audio out
    1 x Multikartenleser
    Rückseite:
    2 x USB 3.0
    2 x USB 2.0
    1 x LAN (RJ45)
    1 x HDMI
    1 x DVI-D
    1 x VGA
    Audio:
    1 x Front line out
    1 x Line In/Rear Line Out
    1 x Mic in / Center/Subwoofer Line Out
  • Abmessungen: ca. 180 x 365 x 410mm (BxHxT)
  • Lieferumfang: PC MEDION AKOYA P5396 I
    Kabelgebundene Tastatur & Maus, Netzkabel, Garantiebooklet
Danke für eure Antworten
Totti
Totti
Nachricht 7 von 7
8.806 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
8.806 Aufrufe
Ihr seit super!
Vielen Dank
Gruß Totti
6 ANTWORTEN 6
Kill_Bill
Nachricht 2 von 7
8.872 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
8.872 Aufrufe
Hallo @Totti
Und wozu soll die neue Grafikkarte gut sein?
Ist die alte defekt geworden, oder reicht deren Leistung nicht mehr aus?
Öffne mal den PC, und schau nach, welches Netzteil drinnen ist, und ob das einen PCIe 6-Pin Stromversorgungsstecker hat. Der sollte so ausschauen:
https://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#Stromversorgung
MfG.
K.B.
Totti
Nachricht 3 von 7
8.860 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
8.860 Aufrufe
 Hallo KillBill,
Ganz ehrlich?
Mein Sohn will Fortnite zocken und jammert ständig über zu niedrige fps.
Deswegen will ich zu nächst mal die GK austauschen.
An das Netzteil komme ich nicht so einfach ran, dashalb ein Foto vom Innenleben. Reicht das? Die jetzige GK habe ich mal ausgebaut und nach oben gelegt.
Gruß Totti
Kill_Bill
Nachricht 4 von 7
8.849 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
8.849 Aufrufe
Hallo @Totti
Sorry, aber das Bild ist ja total unscharf, darauf kann ich nicht erkennen was am Typenschild steht.
Am Kabelbaum vom Netzteil kann man im Hintergrund aber einen Stecker erkennen, der so ähnlich ausschaut, als würde er in eine PCIe 6-Pin Stromversorgungsbuche passen.
Den mal hervorholen und genauer betrachten!
Für Fortnite im Allgemeinen wäre eine neuere GTX 1650 super mit 4GB Grafik RAM natürlich schon spürbar schneller,
ist halt eine aktuelle untere Mittelklasse-Karte, so wie vor über fünf Jahren es die GTX 750 Ti 2GB es mal war,
aber braucht auch so einen PCIe 6-Pin Stromversorgungsstecker.
zB. das wäre so eine:
https://geizhals.eu/palit-geforce-gtx-1650-super-stormx-ne6165s018g1-166f-a2181369.html?hloc=at&hloc...
MfG.
K.B.
Nachricht 5 von 7
8.828 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
8.828 Aufrufe
Moin @Kill_Bill ,
verbaut ist ein FSP450-40EMDN
P/S20056433
Anschlussbelegung siehe hier unter
Artikelbeschreibung
https://www.google.de/url?q=https://www.ebay.de/itm/ATX-Fortron-FSP450-40EMDN-14PIN-4PIN-6PIN-230-24...
Kill_Bill
Nachricht 6 von 7
8.822 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
8.822 Aufrufe
Danke für die Info @Fishtown ,
damit wird die 1650 Super mehr als ausreichend versorgt,
Sofern man nicht mehr Geld ausgeben will, wäre das schon eine recht optimale Grafikkarte
zum Aufrüsten, in dem Fall, meiner Meinung nach.
Div. Benchmarks zeigen die dreifachen FPS:
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-750-Ti-vs-Nvidia-GTX-1650S-Super/2187vs4058
MfG.
K.B.
Totti
Nachricht 7 von 7
8.807 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
8.807 Aufrufe
Ihr seit super!
Vielen Dank
Gruß Totti
6 ANTWORTEN 6
