19.10.2015 20:36 - edited 19.10.2015 20:36
wir haben einen Medion MED MT 8027 (PC MT 14) . Der bootet jetzt nicht mehr.
Ich habe jetzt die Recovery CD eingelegt aber das booten damit ist nicht möglich.
Dann habe ich versucht mit einer ubuntu CD zu booten - auch das ist fehlgeschlagen
Ins Bootmenü komme ich mit F8 - klappt auch - was muss ich machen um mit der ubuntu DVD booten zu können?
Den windowsbootmanager disablen?
Gruss
22.10.2015 12:31 - edited 22.10.2015 12:32
Hallo @fliegerbulli,
willkommen in der Community.
Offensichtlich fühlt sich keiner von deinem Problem angezogen. Leider kenne ich deinen Rechner nicht und muss deshalb spekulieren. Bei den Medion-Geräten sind die Modellbezeichnungen eher von untergeordneter Rolle. Wichtiger ist die sogenannte MSN-Nummer (8stellig).
Wenn dein Gerät neueren Datums ist, dann könnte er sich wegen eines verbauten UEFI (BIOS-Nachfolger) weigern Betriebssysteme von anderen Daten-Quellen booten. In diesem Fall sollte "Secure Boot" im BIOS deaktiviert und der CMS-Modus aktiviert werden. Anderenfalls bootet der Rechner nur zertifitierte Betriebssysteme wie z. B. Win 8/8.1 oder Win 10.
UFO
22.10.2015 14:59
22.10.2015 14:59
vielen Dank für die Antwort
Ja, hat (leider) schon UEFI
Securte Boot hatte ich schon ausgeschaltet
CMS habe ich im Bios M7800 nicht gefunden
Die 8stellige Artnr ist übrigens 10017898
Gruss
22.10.2015 19:17 - edited 22.10.2015 19:20
wenn du den CMS-Modus im BIOS nicht finden kannst, dann sieht es schlecht aus. M.W. muss beides korrekt eingestellt sein.
Im Service-Bereich ist unter deiner MSN unter den Treibern als BIOS die Version 2.09 vom 19.02.2013 gelistet https://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber.php?msn=10017898&prod=MEDION%20AKOYA%20E4070%20D... ). Ich kann nicht beurteilen, ob das die ursprüngliche Version ist oder bereits ein Update und welche Version sich auf deinem Rechner befindet. Wenn ein Update möglich ist, dann wäre das noch eine Chance.
Darüber hinaus meine ich mal gelesen zu haben, dass es zumindest unter Linux mit speziell angepassten Installationsdateien schon gelungen ist das Betriebssystem zum Booten zu bewegen. Dazu müsste ich selber erst einmal wieder suchen. Ein neues BIOS ist daher eindeutig der einfachere Weg.
UFO
Kudos tun nicht weh
22.10.2015 20:23
22.10.2015 20:23
Hallo @fliegerbulli.
Wie äußert sich denn das "Nicht-Booten"? Bleibt der Bildschirm einfach schwarz? An welcher Stelle geht der Bootvorgang nicht weiter? Erscheint eine Fehlermeldung?
Notfalls kannst du den PC durch Drücken der Taste F11 kurz nach dem Einschalten auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dann gehen jedoch alle Daten auf der C-Partition verloren.
23.10.2015 10:11
Es äussert sich folgendermassen:
Bios Startmeldung erscheint (Quickboot disabled) und macht genau einen piep was ja grundsätzlich nicht schlecht ist.
Dann erscheint die türkise Windowsflagge und es drehen sich die Punkte unterhalb der Flagge. Es passiert aber nichts - auch nach 30min nicht.
Wenn man nochmal bootet dann erscheint manchmal die Meldung "automatische Reparatur".
Nach 20sec verschweindet die aber und der Bildschirm bleibt durchgehend schwarz....
Gruss
23.10.2015 11:16 - edited 23.10.2015 11:17
Mal abgesehen von den Bootproblemen der Festplatte, müßte man aber von der Recovery-CD/ DVD booten können. Meiner Meinung nach ist auch ein Win 8/ 8.1/ 10 Installations-Datenträger zertifiziert.
Hast du denn schon mal F11 probiert?
Rainer
23.10.2015 20:24
23.10.2015 20:24
Hi,
mit der Recovery CD hatte ich es bereits auch probiert. Gleicher Zustand.
F11 jetzt auch - hab´s beim booten festgehalten.
Oder nur kurz antippen?
gruss
23.10.2015 21:32
23.10.2015 21:32
Hast du denn auch die Bootreihenfolge auf CD gestellt?
Die Taste am besten mehrmals kurz antippen, festhalten funktioniert öffters nicht.
Rainer
24.10.2015 13:07
24.10.2015 13:07
Hi,
in der Bootreihenfolge steht CD/DVD mittlerweile als erstes - gleiches Ergebnis
Was ich vergessen hatte zu erwähnen.
Ich hatte auch schon, nach dem Booten mit einer eingelegten Linux Live CD, die englische Meldung "wollen Sie vom Medium booten dann drücken Sie eine Taste". Taste gedrückt - Bildschirm blieb danach aber schwarz.....
Gruss
