DP-Port: Monitor wird nicht erkannt
1 REPLY 1
Andropet
Message 1 of 2
Message 1 of 2
ich möchte einen dritten Monitor (Benq FP 767) mittels passivem Adapter (DP auf VGA) an meinem PC anschließen. An der vorhandenen Nividia GTX 750 sind 1 Monitor per Hdmi, 1 Monitor per VGA angeschlossen.
Der am DP-Port angeschlossene Monitor bekommt kein Signal und funktioniert daher nicht. Beim Tausch zum VGA-Anschluss der Grafikkarte funktioniert der Benq aber tadellos.
WO liegt der Fehler bzw. was mache ich falsch? - Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß Peter
System
Modell : MEDION Akoya E2282 D/B626 , Mainnboard : MEDION H81H3-EM2, BIOS : AMI (OEM) H81EM2W08.309 10/29/2014, Intel vPro : 9.01.00.1120
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor : Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz (2C 3.2GHz, 3.2GHz IMC, 2x 256kB L2, 3MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1150
Chipsatz
Speichercontroller : ECS Core (Haswell) DRAM Controller 100MHz, 2x 4GB DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 750 (512SP SM5.0 1GHz/1.29GHz, 1GB 5GHz, PCIe 2.00 x16)
Monitor : OEM 16W_LCD_TV:  (1600x1200, 31.2")
Monitor : ACR Acer X233H :     (1920x1080, 23.1")
Grafikprozessor
Compute Shader Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 750 (512SP 1GHz/1.29GHz, 1GB 5GHz)
OpenGL Prozessor : GeForce GTX 750/PCIe/SSE2 (1GB)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 10 Home Tablet-PC 10.00.10586
Kompatibel mit Plattform : x64
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ECS Lynx Point LPC Controller
LPC Legacy Controller 1 : T2 86-02
Audio Gerät : ECS Lynx Point HD Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi Realtek 662 High Definition Audio
Audio Gerät : ECS High Definition Audio-Controller
Audio Codec : nVidia nForce2 ISA Bridge
Laufwerkscontroller : ECS Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
USB Controller 1 : ECS Lynx Point USB xHCI Host Controller
USB Controller 2 : ECS Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 3 : ECS Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
1 REPLY 1
Frog
Message 2 of 2
Message 2 of 2
Hallo Andropet,
hierbei musst du berücksichtigen, dass der DisplayPort ausschließlich digitale Signale ausgeben kann. Wenn du einen Monitor anschließt, der nur analoge Signale (VGA) empfangen kann, wird ein entsprechender Wandler/Konverter benötigt. Manche Grafikkarten können das Signal je Port automatisch zwischen digital/analog umschalten, welcher Typ von Anzeigegerät gerade angeschlossen ist. Dafür gibt es solche passiven Adapter. Dass diese nicht unbedingt mit jeder Grafikkarte funktionieren, hast du festgestellt.
Mir erschließen sich jetzt also zwei Möglichkeiten, mit denen zu noch zu einen Ergebnis kommst:
A. einen anderen DP-VGA-Wandler ausprobieren
B. einen anderen Monitor benutzen, der einen DP-Anschluss hat
Gruß - Frog
1 REPLY 1
