CPU Upgrade auf MS-7658 1.0 Mainboard
30 ANTWORTEN 30
reiteale
Nachricht 1 von 31
26.285 Aufrufe
Nachricht 1 von 31
26.285 Aufrufe
ich würde gerne meinen alten Medion PC mit wenig Geld aufrüsten. Aktuell ist ein Intel i3 540 mit 3,06GHz verbaut. Ich habe leider keine Liste kompatibler CPU für dieses Mainboard gefunden.
Die einzige Info, die ich gefunden habe, ist, dass ein intel p55 Chipsatz und ein 1156 Socket verbaut sind.
Reichen diese Informationen zum suchen eines neuen CPU?
Könnte mir jemand bitte eine Liste bzw. einige Vorschläge zu kompatiblen CPU zukommen lassen?
Ich dachte da an einen i5 mit 4 Kernen und um die 3GHz Taktung. Wenn es einen guten kompatiblen i7 gäbe, wäre ich auch dafür offen.
vG
reiteale
30 ANTWORTEN 30
reiteale
Nachricht 11 von 31
8.685 Aufrufe
Nachricht 11 von 31
8.685 Aufrufe
Ich habe nicht das Problem Rufus zu finden, sondern die updaten ist kein ISO.
Somit kann ich es nicht über Rufus machen.
Über die eingabeaufforderung bin ich schon mal weiter gekommen.
Weiteres Problem:
Beim öffnen der exe Datei in der eingabeaufforderung kommt die Meldung "die Version von AFU431.exe ist mit der ausgeführten windows- Version nicht kompatibel. Überprüfen Sie die Systeminformationen und wenden Sie sich anschließend an den Herausgeber der Software"
Also ich bin mit einem windows 10 Boot Stick genau so vorgegangen, wie sie es bereits erklärt haben.
Ne Idee?
Nachricht 12 von 31
8.675 Aufrufe
Nachricht 12 von 31
8.675 Aufrufe
@reiteale
Vielleicht hast Du noch eine Win 7 Recovery-DVD, die damals beim Kauf des Rechners dabei gewesen sein könnte, bei der Du über Reparaturoptionen und Eingabeaufforderung an einen Dos-Prompt kommst? Oder einen Win7PE-Stick erstellen.
Du solltest ja nicht aus der Bios.exe einen bootbaren Stick machen, sondern Rufus kann dir einen bootbaren Dos-Stick erstellen, in dem du dann das Bios-Update ins Wurzelverzeichnis kopierst und das Bios-Update vom Dos-Prompt aus startest.
reiteale
Nachricht 13 von 31
8.664 Aufrufe
Nachricht 13 von 31
8.664 Aufrufe
Ja, das mit dem Verzeichnis auf dem bootbaren Stick hab ich verstanden.
Also ISt es möglich, dass das Update über die eingabeaufforderung von einem windows 7 installationsfenster könnte die Lösung sein?
Eine cd hab ich nicht, allerdings sollte es nicht so schwer sein einen windows 7 Boot Stick zu erstellen
Nachricht 14 von 31
8.647 Aufrufe
Nachricht 14 von 31
8.647 Aufrufe
Hallo @reiteale.
Ich würde es einfach mal testen. Smiley (zwinkernd)
reiteale
Nachricht 15 von 31
8.640 Aufrufe
Nachricht 15 von 31
8.640 Aufrufe
Hallo
Ja habe ich am Wochenende getan
Ich komme nun dazu im windows 7 installierprozess die eingabeaufforderung zu öffnen. Auch kann ich die .exe Datei ausführen.
Allerdings öffnet sich nur ein weiteres Fenster, aber mit dem Namen AFU431.exe.
Dort geschieht aber nichts und wird auch nur das gleiche wie beim starten der eingabeaufforderung angezeigt.
Ist die Datei denn richtig bzw. die Anordnung richtig?
Der verwendete USB Stick ist ein ganz normaler windows 7 bootstick.
Dort habe ich einen Ordner hinzugefügt und drei Dateien eingefügt.
"AFU431.exe" "104.bat" und "A7658MLN.104"
Der Text, den ich in der eingabeaufforderung eingebe, lautet:
start "D:\bios\AFU431.exe"
Nachricht 16 von 31
8.634 Aufrufe
Nachricht 16 von 31
8.634 Aufrufe
@reiteale
Du musst am Dos-Prompt Đ:\104.bat eingeben. Schau Dir dochmal den Inhalt der 104.bat an! It is Dos-time
Die bat startet die afu431.exe mit Parametern und flasht dann entsprechend die Bios-Datei A7658MLN.104  ins Bios.
reiteale
Nachricht 17 von 31
8.624 Aufrufe
Nachricht 17 von 31
8.624 Aufrufe
Hmmm also auch wenn ich mit
start "D:\bios\104.bat"
An die Sache ran gehen passiert nichts. Es öffnet sich nur wieder ein weiteres Fenster mit dem gleichen Inhalt wie das erste 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Nachricht 18 von 31
8.616 Aufrufe
Nachricht 18 von 31
8.616 Aufrufe
Hallo @reiteale.
Bitte kopiere alle Dateien nicht in einen Unterordner bios, sondern direkt ins Rootverzeichnis des Sticks. Auch das start solltest du weglassen. Du brauchst nur 104.bat tippen.
Nachricht 19 von 31
8.608 Aufrufe
Nachricht 19 von 31
8.608 Aufrufe
@reiteale  Ich hatte ja bereits geschrieben: "am Dos-Prompt 😧  104.bat eingeben".
reiteale
Nachricht 20 von 31
8.599 Aufrufe
Nachricht 20 von 31
8.599 Aufrufe
Okay hab die drei Dateien nun direkt in D:\
Bei Text:
104.bat
Kommt Nur:
Der Befehl "104.bat" ist entweder falsch geschrieben oder könnte nicht gefunden werden.
Bei Text:
😧 104.bat
Lande ich nur im Verzeichnis D
Leute was mach ich falsch?....
Soll ich das ganze nochmal mit nem windows 10 Boot Stick probieren?
Daran kann es ja schon nicht liegen oder?
30 ANTWORTEN 30
