CPU Upgrade auf MS-7658 1.0 Mainboard
30 RÉPONSES 30
reiteale
Message 1 sur 31
25 492 Visites
Message 1 sur 31
25 492 Visites
ich würde gerne meinen alten Medion PC mit wenig Geld aufrüsten. Aktuell ist ein Intel i3 540 mit 3,06GHz verbaut. Ich habe leider keine Liste kompatibler CPU für dieses Mainboard gefunden.
Die einzige Info, die ich gefunden habe, ist, dass ein intel p55 Chipsatz und ein 1156 Socket verbaut sind.
Reichen diese Informationen zum suchen eines neuen CPU?
Könnte mir jemand bitte eine Liste bzw. einige Vorschläge zu kompatiblen CPU zukommen lassen?
Ich dachte da an einen i5 mit 4 Kernen und um die 3GHz Taktung. Wenn es einen guten kompatiblen i7 gäbe, wäre ich auch dafür offen.
vG
reiteale
30 RÉPONSES 30
reiteale
Message 11 sur 31
8 433 Visites
Message 11 sur 31
8 433 Visites
Ich habe nicht das Problem Rufus zu finden, sondern die updaten ist kein ISO.
Somit kann ich es nicht über Rufus machen.
Über die eingabeaufforderung bin ich schon mal weiter gekommen.
Weiteres Problem:
Beim öffnen der exe Datei in der eingabeaufforderung kommt die Meldung "die Version von AFU431.exe ist mit der ausgeführten windows- Version nicht kompatibel. Überprüfen Sie die Systeminformationen und wenden Sie sich anschließend an den Herausgeber der Software"
Also ich bin mit einem windows 10 Boot Stick genau so vorgegangen, wie sie es bereits erklärt haben.
Ne Idee?
Message 12 sur 31
8 423 Visites
Message 12 sur 31
8 423 Visites
@reiteale
Vielleicht hast Du noch eine Win 7 Recovery-DVD, die damals beim Kauf des Rechners dabei gewesen sein könnte, bei der Du über Reparaturoptionen und Eingabeaufforderung an einen Dos-Prompt kommst? Oder einen Win7PE-Stick erstellen.
Du solltest ja nicht aus der Bios.exe einen bootbaren Stick machen, sondern Rufus kann dir einen bootbaren Dos-Stick erstellen, in dem du dann das Bios-Update ins Wurzelverzeichnis kopierst und das Bios-Update vom Dos-Prompt aus startest.
reiteale
Message 13 sur 31
8 412 Visites
Message 13 sur 31
8 412 Visites
Ja, das mit dem Verzeichnis auf dem bootbaren Stick hab ich verstanden.
Also ISt es möglich, dass das Update über die eingabeaufforderung von einem windows 7 installationsfenster könnte die Lösung sein?
Eine cd hab ich nicht, allerdings sollte es nicht so schwer sein einen windows 7 Boot Stick zu erstellen
Message 14 sur 31
8 395 Visites
Message 14 sur 31
8 395 Visites
Hallo @reiteale.
Ich würde es einfach mal testen. Smiley clignant de l'œil
reiteale
Message 15 sur 31
8 388 Visites
Message 15 sur 31
8 388 Visites
Hallo
Ja habe ich am Wochenende getan
Ich komme nun dazu im windows 7 installierprozess die eingabeaufforderung zu öffnen. Auch kann ich die .exe Datei ausführen.
Allerdings öffnet sich nur ein weiteres Fenster, aber mit dem Namen AFU431.exe.
Dort geschieht aber nichts und wird auch nur das gleiche wie beim starten der eingabeaufforderung angezeigt.
Ist die Datei denn richtig bzw. die Anordnung richtig?
Der verwendete USB Stick ist ein ganz normaler windows 7 bootstick.
Dort habe ich einen Ordner hinzugefügt und drei Dateien eingefügt.
"AFU431.exe" "104.bat" und "A7658MLN.104"
Der Text, den ich in der eingabeaufforderung eingebe, lautet:
start "D:\bios\AFU431.exe"
Message 16 sur 31
8 382 Visites
Message 16 sur 31
8 382 Visites
@reiteale
Du musst am Dos-Prompt Đ:\104.bat eingeben. Schau Dir dochmal den Inhalt der 104.bat an! It is Dos-time
Die bat startet die afu431.exe mit Parametern und flasht dann entsprechend die Bios-Datei A7658MLN.104  ins Bios.
reiteale
Message 17 sur 31
8 372 Visites
Message 17 sur 31
8 372 Visites
Hmmm also auch wenn ich mit
start "D:\bios\104.bat"
An die Sache ran gehen passiert nichts. Es öffnet sich nur wieder ein weiteres Fenster mit dem gleichen Inhalt wie das erste 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Message 18 sur 31
8 364 Visites
Message 18 sur 31
8 364 Visites
Hallo @reiteale.
Bitte kopiere alle Dateien nicht in einen Unterordner bios, sondern direkt ins Rootverzeichnis des Sticks. Auch das start solltest du weglassen. Du brauchst nur 104.bat tippen.
Message 19 sur 31
8 356 Visites
Message 19 sur 31
8 356 Visites
@reiteale  Ich hatte ja bereits geschrieben: "am Dos-Prompt 😧  104.bat eingeben".
reiteale
Message 20 sur 31
8 347 Visites
Message 20 sur 31
8 347 Visites
Okay hab die drei Dateien nun direkt in D:\
Bei Text:
104.bat
Kommt Nur:
Der Befehl "104.bat" ist entweder falsch geschrieben oder könnte nicht gefunden werden.
Bei Text:
😧 104.bat
Lande ich nur im Verzeichnis D
Leute was mach ich falsch?....
Soll ich das ganze nochmal mit nem windows 10 Boot Stick probieren?
Daran kann es ja schon nicht liegen oder?
30 RÉPONSES 30
