Bootmenu beim P2120
2 RÉPONSES 2
erftlinger
Message 1 sur 3
10 606 Visites
Message 1 sur 3
10 606 Visites
Bootmenu beim P2120
Meine Frage an die Community ist, ob jemand, außer einem grundsätzlich immer möglichen BIOS/EFI-Setup Eingriff (Stichwort: Änderung der Bootreihenfolge), eine Taste kennt, mit der man im Hochfahren des P2120 ein sog. Bootmenu (nicht Setup!) aufrufen kann, um z. B. von einer im Hotswap-Rahmen eingebauten HDD ein anderes Betriebssystem zu starten?
Bisher löse ich das dadurch, dass ich im laufenden Win10 die Umschalttaste gedrückt halte, dann "Neu starten" wähle und im anschließenden Win10-Menü das gewünschte BIOS/EFI-Gerät wähle; in meinem Fall ist das UBUNTU von der HDD im Hotwap-Rahmen.
Das funktioniert zwar einwandfrei und sicher, ist aber umständlich wenn ich nach dem Einschalten mit meinem P2120 gleich in UBUNTU loslegen will.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 3
12 694 Visites
Message 2 sur 3
12 694 Visites
@erftlinger
Das geht je nach Rechner mit der F8 oder F10 Taste direkt nach dem Starten gedrückt gehalten. allerfings ohne Schnellstsrt aktiviert; also beim "Herunterfahren" die Umschalttaste gedrückt halten. Kl<ppt aber nivht immr, besser in den energieoptionen Scjjnellstart deaktivieren und erst einmal über "Neu starten" neu booten lassen.
Geht auch nach "Neu starten", direkt nach dem das Bios den Rechner initialisiert hat die F8 (oder F10 -Taste); ca eine halbe Sekunde nach dem dunkel werden des Billdschirms drücken.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
12 695 Visites
Message 2 sur 3
12 695 Visites
@erftlinger
erftlinger
Message 3 sur 3
10 363 Visites
Message 3 sur 3
10 363 Visites
Herzlichen Dank für den Tipp - mit gedrückter F8-Taste beim Start funktioniert es.
Manchmal können Dinge eben auch einfach sein 😉
2 RÉPONSES 2
