Bios Update für MS-7658 Mainboard
25 ANTWORTEN 25
RC
Nachricht 1 von 26
22.850 Aufrufe
Nachricht 1 von 26
22.850 Aufrufe
Hallo Leute, habe folgendes Problem. Wenn ich bei meinem PC den Arbeitsspeicher erweitere wird dieser einwandfrei in BIOS erkannt und angezeigt. Windows allerdings startet dann nur noch im abgesichertem Modus und zeigt da die 8GB Arbeitsspeicher an. Normal lässt es sich nicht starten, außer der Speicher wird wieder ausgebaut. Start also dann nur mit 4GB möglich. Hilft hier vielleicht ein BIOS Update und gibt es überhaupt noch irgendwo eines für mein Mainboard MS-7658.
AMIBIOS 686 1999 - FG80 4658
American Megatrends Inc
Version A7658MLN.103
10.06.2010
Micro Star MS-7658
Vers. 1.1 - N1996
MSN Nummer lautet: 10014455
Danke!
25 ANTWORTEN 25
GX300
Nachricht 11 von 26
9.134 Aufrufe
Nachricht 11 von 26
9.134 Aufrufe
Hallo Medion Community,
Ist dieser bereit verlinkte BIOS Update die Aktuellste BIOS Version ?
Mit freundlichen Grüßen Smiley (fröhlich)
GX300
Nachricht 12 von 26
9.110 Aufrufe
Nachricht 12 von 26
9.110 Aufrufe
Hallo @GX300.
Ja. Es gibt keine neuere Version.
Siico06
Nachricht 13 von 26
8.663 Aufrufe
Nachricht 13 von 26
8.663 Aufrufe
Ich habe das V1.04 für das MS-7658 Motherboard über diesen link gefunden :
https://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber_details.php?did=17428
Die notizen erklären, dass es notwendig ist, die .bat zu verlassen, aber eine Fehlermeldung erscheint, wie die .exe in 16bit ist ...
Wie geht es ?
Gruꞵ
Mastermind
Nachricht 14 von 26
8.646 Aufrufe
Nachricht 14 von 26
8.646 Aufrufe
Hallo @Siico06,
da hast Du Recht, da hat sich in die Installationsanleitung ein fehler eingeschlichen? Habe es gerade korrigiert, so dass die Prozedur nun wie folgt ablaufen sollte:
+++Installationshinweise+++
Bitte verfahren Sie nach dem folgenden Schema:
1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei in ein von Ihnen gewähltes Verzeichnis auf der Festplatte.
2. Starten Sie bitte die Datei 104.bat bitte von der Windows™ Oberfläche per Rechtsklick und über den Menüpunkt "Als Administrator ausführen".
3. Beim Erscheinen einer Warnmeldung klicken Sie bitte OK, um das Update auszuführen.
4. Nachdem das System neu gestartet wurde, sind die Änderungen wirksam.
Für derartige Hinweise sind wir immer dankbar.
Siico06
Nachricht 15 von 26
8.638 Aufrufe
Nachricht 15 von 26
8.638 Aufrufe
Hallo @Major_ToM
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort und die Berücksichtigung meiner Position
Also habe ich die neuen Anweisungen für das Update gemacht
Leider, sobald .bat akzeptiert und als administrator gestartet wurde, öffnet und schließt die Eingabeaufforderung sofort ...
Keine Nachricht würde mir zeigen, dass das Update gestartet wird
Ich habe immer noch manull neu gestartet und dann in das BIOS gegagen, um zu sehen, ob Änderungen vorgenommen wurden, und leider ist dieses noch in V1.03
Habe ich die Manipulation falsch durchgeführt ? Frustrierte Smiley
(Ich wechselte zu einem Windows 10 Pro 64Bit, ich weiß nicht, ob es etwas ändert)
 Viele Grüße Siico06
Mastermind
Nachricht 16 von 26
8.634 Aufrufe
Nachricht 16 von 26
8.634 Aufrufe
Hallo @Siico06,
danke für den Hinweis bzgl. Windows 10, das hilft uns die Sache etwas besser zu verstehen. Bei dem MS 7658 handelt es sich um ein bereits neun Jahre altes Mainboard, so dass hier eine Win10 Kompatibilität leider nicht gewährleistet werden kann.
Tritt dieses "Feature" auch in der Ausgangskonfiguration mit WIndows 7 auf, bzw. was genau sollte durch die Installation des Updates bewirkt werden?
lq89233
Nachricht 17 von 26
8.621 Aufrufe
Nachricht 17 von 26
8.621 Aufrufe
@Siico06,
wenn du sehen willst, was die .bat macht:
nicht per Rechtsklick im Explorer starten, sondern eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten öffnen, darin mit cd... zu dem Verzeichnis wechseln und dann die ...bat starten. Dann bleibt nach der Ausführung der bat die Box offen.
Oder die .bat bearbeiten: als letzte Zeile "pause" einfügen (ohne " "!), dann bleibt die Box auch offen, wenn du sie per Doppelklick oder Rechtsklick im Explorer startest.
Gruß lq89233
Siico06
Nachricht 18 von 26
8.613 Aufrufe
Nachricht 18 von 26
8.613 Aufrufe
Hallo alle zusammen
Danke für deine Antworten noch mal so schnell
@Major_ToM: Ja, tatsächlich ist es ein altes Motherboard, aber es ist unzerstörbar!
Denkst du, ich muss unter Windows 7 downgraden, um das Motherboard zu aktualisieren?
@lq89233:
Ich muss die .bat über die Medion CD laufen lassen oder kann ich das in der Windows 10 Umgebung machen?
Entschuldigung für das Missverständnis meinerseits
Gruß Sico06
lq89233
Nachricht 19 von 26
8.603 Aufrufe
Nachricht 19 von 26
8.603 Aufrufe
@Siico06:
Im Beitrag 14 von @Major_ToM steht unter "+++Installationshinweise+++ ":
"2. Starten Sie bitte die Datei 104.bat bitte von der Windows™ Oberfläche..."
Sollte also aus Windows gehen. Mal sehen, was @Major_ToM dazu sagt...
Mastermind
Nachricht 20 von 26
8.532 Aufrufe
Nachricht 20 von 26
8.532 Aufrufe
Hallo @lq89233, @Siico06,
in der Tat sollte die .bat auch von der Windows Oberfläche ausführbar sein (natürlich auch aus der Kommandozeile), aber es ist so, dass wir die Ausführung unter WIN10 nicht testen können und das nach mehreren hundert Downloads nun die erste Beanstandung ist, dass das Update nicht funktioniert.
25 ANTWORTEN 25
