Arbeitsspeicher Riegel für Akoya E5062D
17 ANTWOORDEN 17
bubucar
Bericht 1 van 18
7.607 Weergaven
Bericht 1 van 18
7.607 Weergaven
Bin an sich zufriedenér Besitzer eines Akoya E5062D und möchten diesem einen weiter 4 GB Riegel schenken.
Habe gelesen, dass es ein DDR3L mit 1600 MHz sein sollte.
Nun gibt es welche mit 204 PIN, 240 PIN und SO-DIMM.
Weiß jemand, welcher passt. Ich tippe auf den 240-PIN-Riegel.
Die gibt es nicht direkt bei Medion oder doch? Ich bedanke schon für eine Hilfe und werde mich auch hier einbringen, wenn ich was weiß
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Geaccepteerd Solutions
Kill_Bill
Bericht 2 van 18
5.836 Weergaven
Bericht 2 van 18
5.836 Weergaven
Nachdem der PC einen Skylake-Prozessor hat, und mit DDR3L (nicht DDR4) betrieben wird, wird wohl das selbe Mainboard wie in den anderen aktuellen ähnlichne Medion-PCs verbaut sein, das H110h4-cm2. Diese Bezeichnung sieht man an einer Beschriftung auf weißem HIntergrund neben dem ATX-Netzteilstecker am Mainboard.
Dann gelten auch die selben Empfehlungen, wie in dem Thread:
http://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/PC-aufr%C3%BCsten-P5320-E-M%C3%B6glichkeiten/m-...
In dem Fall benötigst aber nur die 4GB Version von dem Speichermodul, das ist dann nur einseitig mit 8 Speicherchips bestückt. KVR16LN11/4
http://geizhals.eu/kingston-valueram-dimm-4gb-kvr16ln11-4-a1029108.html
KlausX
Bericht 13 van 18
8.352 Weergaven
Bericht 13 van 18
8.352 Weergaven
Hallo bubucar,
Zitat: Meine Infos bekommen von dem Programm CPUID CPU-Z wegen des Nanya und des Corsair.
Das Programm habe ich auch. Unter "Memory" --> DRAM Frequency sollte auch der Corsair mit ca. 800 MHz angegeben sein.
Zitat: Ist es möglich auch einen 8GB-Riegel einzusetzen von z. B. bei dem oben genannten Motherboard.
Die Frage müsste lauten, ob Du das bei Deinem PC machen kannst. Dort sind nämlich nur 4 GB auf dem ersten Steckplatz verbaut, deswegen geht als "einfache" Aufrüstung nur 4 GB auf dem zweiten Steckplatz. Mehr geht nur über 2x 8 GB, also grundsätzlich jeweils immer die gleiche Kapazität. Der Original 4 GB Riegel wäre dann leider übrig.
Klaus
17 ANTWOORDEN 17
Kill_Bill
Bericht 2 van 18
5.837 Weergaven
Bericht 2 van 18
5.837 Weergaven
bubucar
Bericht 3 van 18
4.843 Weergaven
Bericht 3 van 18
4.843 Weergaven
Danke für die Auskunft. Habe heute einen CORSAIR 4GB DDR3 einsetzen können; der auch funktioniert. Der Corsair läuft mit 1333 Mhz.
Performance ist besser.
bubucar
Bericht 4 van 18
4.842 Weergaven
Bericht 4 van 18
4.842 Weergaven
Wegen Mainboards: Dein Hinweis stimmt. Mein Akoya ist vom Frühjahr online bei Medion gekauft worden und hat das MB H110h4-cm2
KlausX
Bericht 5 van 18
4.830 Weergaven
Bericht 5 van 18
4.830 Weergaven
Hallo bubucar,
ich habe das gleiche Mainboard mit einem Intel Core i5-6400 (P5320 E). Dort wird der Original-RAM-Riegel
DDR3-1600 / PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM - 8 GB von Nanya Technology mit 800 MHz getaktet. (HwInfo64)
Folgende Fragen (auch an Kill_Bill)
1. Hast Du einen anderen Prozessor oder warum läuft der Corsair mit 1333 MHz?
2. Da laufen jetzt wahrscheinlich 2 RAM Riegel von unterschiedlichen Herstellern, das ist doch eigentlich nicht optimal oder?
Klaus
bubucar
Bericht 6 van 18
4.823 Weergaven
Bericht 6 van 18
4.823 Weergaven
Bin nicht der Durchblicker bei Takt usw. von RAM.
Bei mir ist auch original der Nanya eingetragen mit max. Bandbreite 800 Mhz.
Das ist aber nicht gleich die Taktfrequenz.
In der Beschreibung des Rechners steht für diesen Arbeitsspeicher Typ: DDR3 1600 MHz
Auf jeden Fall ist der Rechner schnell mit den beiden unterschiedlichen RAM-Riegeln. Ich glaube, dass man 1600 parallel zu 1333 verbauen kann.
Aber: bin kein Hardware-Spezialist
bubucar
Bericht 7 van 18
4.822 Weergaven
Bericht 7 van 18
4.822 Weergaven
Hatte ich vergessen: beim zusätzlichen Corsair-Riegel steht: maximale Bandbreite 667 Mhz, wird aber auf der Verpackung angeboten als DDR3, 4 GB, 1333 MHz
KlausX
Bericht 8 van 18
4.813 Weergaven
Bericht 8 van 18
4.813 Weergaven
Hallo bubucar,
Zitat: Bei mir ist auch original der Nanya eingetragen mit max. Bandbreite 800 Mhz.
wo ist das eingetragen?
Ich spreche hier von dem Programm "HwINFO" (Hardwareinformationen  - sehr zu empfehlen), dass bei den "Memory Modules" von einem "Clock 800 MHz" spricht. Das ist die Taktrate! Insofern war ich verwundert, warum der Corsair bei Dir "mit 1333 MHz läuft", was offensichtlich keine Messung ist und nur auf der Verpackung steht.
 Zu den unterschiedlichen Speichermodulen und der Performance gegenüber 2 gleichen müssen andere etwas sagen.
Klaus
Kill_Bill
Bericht 9 van 18
4.803 Weergaven
Bericht 9 van 18
4.803 Weergaven
@KlausX
Also bei mir läuft der Kingston-RAM optimal, es ist auch der selbe i5-6400 verbaut.
Der og. Kingston mit 8GB hat die selbe Organisation der Speicherchips, und auch selbe programmierte SPD-Timings zum original verbauten NANYA.
Die 4GB Version von dem Kingston Speichermodul ist einseitig bestückt mit nur 8 Speicherchips, ist dann also nur Single-Rank.
Speicherübersicht gesamt von HWINFO64:
General information
Total Memory Size: 16 GBytes
Current Performance Settings
Maximum Supported Memory Clock: 1066.7 MHz
Current Memory Clock: 798.4 MHz (8 : 1 ratio)
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 11-11-11-28
Memory Runs At: Dual-Channel
Command Rate: 1T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 5T
Refresh Cycle Time (tRFC): 208T
Four Activate Window (tFAW): 24T
Die Daten vom Kingston KVR16LN11/8 sind im Wesentlichen:
General Module Information
Module Number: 0
Module Size: 8192 MBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 800.0 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800)
Module Manufacturer: Kingston
Module Part Number: 99U5471-050.A00LF
Module Revision: 0
Module Serial Number: 817108100
Module Manufacturing Date: Year: 2016, Week: 14
Module Manufacturing Location: 5
SDRAM Manufacturer: Unknown
Error Check/Correction: None
Module characteristics
Row Address Bits: 16
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 4096 Mb
Number Of Ranks: 2
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V, 1.35 V
Die Daten vom NANYA (original verbaut 8GB DDR3L-1600 CL11) sind so
Module Number: 2
Module Manufacturer: Nanya Technology
Module Part Number: M2F8G64CC8HD5N-DI
Module Revision: 0
Module Serial Number: 1026840604
Module Manufacturing Date: Year: 2015, Week: 34
Module Manufacturing Location: 13
SDRAM Manufacturer: Nanya Technology
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
Wie man sieht, besteht kaum ein Unterschied.
KlausX
Bericht 10 van 18
4.791 Weergaven
Bericht 10 van 18
4.791 Weergaven
Hallo Kill_Bill,
danke für die INFO.
800 MHz ist also die Memory Clock auf diesem Mainboard mit i5-6400. Ich war etwas irritiert und dachte, es geht auch höher.
Bezüglich der beiden Speicher Riegel kenne ich nur die (alte) Aussage, dass es am besten läuft, wenn man angebotene Pärchen eines Herstellers nimmt. Die sind dann wohl auch extra ausgesucht.  Wahrscheinlich spielt das in der Praxis keine Rolle, zumal man ja auch auf den Preis einer Aufrüstung achten sollte.
Macht sich das bei Dir mit den 16 GB eigentlich deutlich bemerkbar? z. Bsp. bei der virtualbox?
Klaus
17 ANTWOORDEN 17
