Akoya S23005 MD 35342 SSD M.2 tauschen gegen 2Tb
5 ANTWORTEN 5
pidze
Nachricht 1 von 6
4.336 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
4.336 Aufrufe
Hallo, welche crucial 2 TB SSD M.2 ist kompatibel mit dem mini PC?
Die P3 Gen 3 oder die P3 plus Gen 4? Oder beide , weil Formfaktor ist 2280...
Wer weiss das?
Eingebaut ist die 500 GB
MSN: 4008 2087
Gruss Peter
Nachricht 5 von 6
4.257 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
4.257 Aufrufe
Moin @pidze
Ergänzend dazu: deine verbaute 512GB ist mit Gen4x4 angegeben und deine Auslesewerte passen auch:
https://www.phison.com/images/products_datasheet/Consumer_PS5019-E19T_202011.pdf
Habe dieses noch gefunden, welches zumindest eine gewisse Sicherheit bei der Aufrüstung mit1TB gibt (siehe Min. 0:36): https://www.youtube.com/watch?v=mo0jaNaLG4w
https://www.medion.com/de/service/product-detail/10025055
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
4.287 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
4.287 Aufrufe
Hallo @pidze.
Ich höre mich mal um, sobald ich Infos habe, melde ich mich.
Nachricht 3 von 6
4.273 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
4.273 Aufrufe
Hallo @pidze.
Ich habe nun eine Rückmeldung erhalten. Kompatibilitätslisten liegen uns nicht vor, so dass ich dir leider nicht sagen kann, ob ein bestimmtes SSD Modell funktioniert oder nicht.
Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass der m.2 Steckplatz des PCs SATA und PCIe Gen3 SSDs unterstützt. Ob da jetzt auch die die P3 plus Gen 4 drin läuft kann ich nicht sagen. Vermutlich wird die SSD abwärtskompatibel sein und trotzdem laufen aber eine Garantie kann ich dir nicht geben.
Kapazitätsmäßig haben wir 512GB getestet, 2TB sollten aber theoretisch auch funktionieren.
pidze
Nachricht 4 von 6
4.266 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
4.266 Aufrufe
Danke Andi, ich habe inzwischen bei der eingebauten SSD mittels SSD Testprogramm 3480,MB/s beim Lesen herausgefunden. Also wird die eingebaute wohl Gen 3 sein, die Gen 4 würde Werte von ca 5000 erreichen. Dann werde ich die crucial P3 Gen 3 nehmen.
Wenn eingebaut und geklont , melde ich mich anschließend.
Danke erstmal auch an die anderen Beteiligten,
Peter
Nachricht 5 von 6
4.258 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
4.258 Aufrufe
Moin @pidze
pidze
Nachricht 6 von 6
4.221 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
4.221 Aufrufe
Herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Die neue Crucial P3 M.2 NVME mit 2 TB ist eingebaut und  läuft nach überspielen des Acronis Image.
Test mit Cristal Disc ergab fast identische Werte wie mit der vorher eingebauten 512 GB von Medion.
Beim Image hatte ich allerdings alle Volumes ausgewählt, sodass der Neustart nur mit der Neuinstallation von der Partition 😧 win11 preload erfolgte. Naja, war ja noch nichts weiter installiert als einige testapps und spiele.
So, dann war's das hier erstmal..
Danke und bis zur nächsten Diskussion.
Peter
5 ANTWORTEN 5
