Akoya E42015
4 RÉPONSES 4
cyrill
Message 1 sur 5
5 591 Visites
Message 1 sur 5
5 591 Visites
Akoya E42015
Hallo zusammen
Ich habe heute bei Aldi Schweiz den Medion PC Akoya E42015 für 499 CHF gekauft. Nun möchte ich die RAM von 8 auf 16 GB erweitern. Ich habe bereits folgendes herausgefunden. Ich benötige PC4 DDR RAM mit 2666 (21300). Nun gibt es aber auch da noch viele Unterschiede z.B DIMM oder SIMM usw. Sorry ich bin leider kein Experte, daher meine Frage. Da dieser PC ganz neu ist wäre es super wenn von Medion direkt jemand kurz Antwort geben kann.
Passt z.B. dieses RAM: https://www.amazon.de/Crucial-CT8G4DFS8266-Speicher-PC4-21300-288-Pin/dp/B0734V4SSR?th=1
Oder müssen beide RAMs vom selben Hersteller usw. sein? Würdet Ihr mir von diesem RAM abraten?
wenn ein 8GB RAM bereits verbaut ist, sollte man ja nicht 16GB im 2. Steckplatz verbauen, ist das richtig? Also immer gleich viel RAM pro Steckplatz.
Danke für alle Tipps 🙂
Gruss Cyrill
Balises (5)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 4 sur 5
5 572 Visites
Message 4 sur 5
5 572 Visites
@cyrill
Es kann auch mit Dimms verschiedener Hersteller klappen. aber sicher ist das nicht. Du hättest ja Rückgabemöglichkeit wenn es mit dem einem zugekauftem Dimm nicht klappt. Das Programm mit dem Du sehr einfach den Dual-Channel Betrieb kontrollieren kannst heißt CPU- Z.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
5 583 Visites
Message 2 sur 5
5 583 Visites
 @cyrill
Die Spezifikationen deines Rechners sind, siehe unten. Der Speicher wäre richtig, du brauchst 288 Pin Dimms für den zweiten Slot, und könntest max auf 32 GB aufrüsten. Das Gleiche gilt für die MSN 10023378 .
Allerdings würde ich 2 x 8 GB als Pärchen kaufen, dann ist der Dual-Channel Betrieb gewährleistet.
MSN    Bezeichnung     Prozessor      Hauptspeicher  Mainboard  Optisches Laufwerk  Festplatte
10023423MEDION AKOYA E42015 (MD 34125) CHPC MB ECS B360H4-EM
  • CPU Intel Core i3 9100 3.6GHz
1 x 8192 MB DDR4-SDRAM (PC4-21300 / 2666 MHz) max. 32 GB Single/Dual Channel Memory (1/2 Slots covered)MB ECS B360H4-EM DDR4 S1151
  • DVDRW LITEON DS-8ACSH S2
  • SSD M.2 (2280) 512GB Phision PS5012-E12 B16A PCIE
cyrill
Message 3 sur 5
5 577 Visites
Message 3 sur 5
5 577 Visites
Besten Dank für die super-schnelle Antwort 🙂
Für den Dual Channel Betrieb muss es die exakt gleiche RAM sein (selbe Hersteller)? Also kann ich nicht ein 8GB RAM drin lassen, welches von Medion kam und zusätzlich das verlinkte 1x kaufen (1x 8GB)?
Danke vielmals
Message 4 sur 5
5 573 Visites
Message 4 sur 5
5 573 Visites
@cyrill
cyrill
Message 5 sur 5
5 570 Visites
Message 5 sur 5
5 570 Visites
Super danke für deinen super Service 🙂 bein jetzt schon begeistert von Medion 🙂 weiter so!
4 RÉPONSES 4
