Akoya E2040 D: Ständige Abstürze (Bluescreen) seit Speicherupgrade
13 RÉPONSES 13
frap
Message 1 sur 14
5 365 Visites
Message 1 sur 14
5 365 Visites
seit einem Speicherupgrade (2x4 GB) stürzt mein Akoya (Win 10 Home, Version 1809 (Build 17763.253)) immer wieder ab in einen Bluescreen. Der Stopcode ist meist "Memory Management" oder "Critical Structure Corruption".
Natürlich hatte ich sofort die neuen Speicherriegel in Verdacht, doch weder MemTest86+ noch das windowseigene Speichercheck-Tool findet irgendeinen Fehler. Auch die Hoffnung, eine Windows-Neuinstallation (bei der etwaige veraltete Treiber erst gar nicht installiert werden) könnte mich von dem Fluch befreien, hat sich zerschlagen. Der Intel® Treiber- und Support-Assistent hält mein System treibermäßig ebenfalls für auf dem neuesten Stand.
Meine Frage: Kann es "falsche" Speicherriegel für das Mainboard MS-7848 (Chipset: Intel Haswell, Southbridge: Intel H 81, Firmware: M7848W08.20C) geben? Oder wo könnte der Fehler sonst liegen?
13 RÉPONSES 13
Message 11 sur 14
1 922 Visites
Message 11 sur 14
1 922 Visites
@frap
Ergänzung: Auch beide  Slots jeweils einzeln mit je einem der beiden Riegel testen;
(Kreuzprobe), es kann ja auch ein Kontaktproblem in einem der beiden Slots vorliegen.
Nimmst Du nur den Riegel erst aus dem einen Slot, dann den zweiten Riegel aus dem anderen Slot, wäre bei gefundenem Fehler noch nicht klar ist es der entnommene Riegel, oder der Slot der den Fehler auslöst. Oder die Kombination eines bestimmten Slots mit einem der Speicher-Riegel.
frap
Message 12 sur 14
1 915 Visites
Message 12 sur 14
1 915 Visites
Danke, Raymond und daddle!
Tatsächlich habe ich auch erst einmal einen Riegel entfernt und schaue, was sich tut. Ich melde mich wieder!
frap
frap
Message 13 sur 14
1 881 Visites
Message 13 sur 14
1 881 Visites
wie versprochen mein Status-Update: Seit ich am Wochenende nur noch einen Speicherriegel in einem der Slots stecken habe (erst einen der beiden 4GB-Riegel und jetzt einen neuen 8GB-Riegel), habe ich keinen Bluescreen mehr gehabt! Smiley heureux
Ich hatte noch keine Zeit gehabt, durch kreuzweises Umstecken etc. zu checken, ob nun der andere 4GB-Riegel defekt ist war oder der zweite Slot. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass der (jetzt freie) Slot verdreckt/verstaubt ist, denn der war ja ein paar Jahre lang ungeschützt dem Hausstaub ausgesetzt. (Wenn ich sehe, wie verstaubt der unmittelbar danebenliegende Kühlkörper der CPU ist ...) Sobald ich das mal ausprobiert habe, gebe ich wieder Meldung.
frap
Message 14 sur 14
1 878 Visites
Message 14 sur 14
1 878 Visites
@frap
Danke schon mal für die Info. Fröhliches weitertesten.
13 RÉPONSES 13
