Akoya E2040 D: Ständige Abstürze (Bluescreen) seit Speicherupgrade
13 ANTWOORDEN 13
frap
Bericht 1 van 14
3.549 Weergaven
Bericht 1 van 14
3.549 Weergaven
seit einem Speicherupgrade (2x4 GB) stürzt mein Akoya (Win 10 Home, Version 1809 (Build 17763.253)) immer wieder ab in einen Bluescreen. Der Stopcode ist meist "Memory Management" oder "Critical Structure Corruption".
Natürlich hatte ich sofort die neuen Speicherriegel in Verdacht, doch weder MemTest86+ noch das windowseigene Speichercheck-Tool findet irgendeinen Fehler. Auch die Hoffnung, eine Windows-Neuinstallation (bei der etwaige veraltete Treiber erst gar nicht installiert werden) könnte mich von dem Fluch befreien, hat sich zerschlagen. Der Intel® Treiber- und Support-Assistent hält mein System treibermäßig ebenfalls für auf dem neuesten Stand.
Meine Frage: Kann es "falsche" Speicherriegel für das Mainboard MS-7848 (Chipset: Intel Haswell, Southbridge: Intel H 81, Firmware: M7848W08.20C) geben? Oder wo könnte der Fehler sonst liegen?
13 ANTWOORDEN 13
Kill_Bill
Bericht 2 van 14
2.746 Weergaven
Bericht 2 van 14
2.746 Weergaven
Hallo frap
Wenn der MemTest86+ den RAM komplett erkennt und mehrmals (mindestens 2x) fehlerfrei durchtestet, was schon mal insgesamt länger als 4h dauern kann, dann liegt der Fehler wohl nicht direkt am RAM. Es könnte evtl. ein Fehler auf der Festplatte im Bereich des Pagefile.sys vorliegen, lass mal diese Partition mit chkdsk /f /r überprüfen.
MfG.
K.B.
Raymond
Scientist
Bericht 3 van 14
2.737 Weergaven
Bericht 3 van 14
2.737 Weergaven
Hallo @frap
dann mach doch einfach das KB4480116 vom 8.1. 2019 rückgängig, wenn der Fehler erst nach dem Update auf  OS Build 17763.253 aufgetreten war.
Gruß Raymond
edit . Oder lies mal hier  zum CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION  Fehler
frap
Bericht 4 van 14
2.736 Weergaven
Bericht 4 van 14
2.736 Weergaven
Danke für die schnelle Antwort, kill_bill!
Ich habe Windows allerdings gestern neu auf eine brandneue SSD installiert. Dass dieselben Probleme nun wieder auftreten, lässt mich annehmen, dass es auch kein Fehler an der Festplatte ist. Oder liege ich da falsch?
frap
frap
Bericht 5 van 14
2.735 Weergaven
Bericht 5 van 14
2.735 Weergaven
Hallo Raymond,
nein, das Problem tritt schon seit einigen Monaten auf, es scheint also nichts mit dem aktuellen Windows-Update zu tun zu haben.
frap
Raymond
Scientist
Bericht 6 van 14
2.731 Weergaven
Bericht 6 van 14
2.731 Weergaven
Zitat
"Seit Windows Vista sammelt Windows die vertrauenswürdigen Treiber und Treiberpakete auf der Festplatte in im Treiberspeicher. Diese werden dann genutzt, um Treiber zu installieren, oder auf den älteren Treiber wieder zurückzusetzen. Aber gerade bei Grafiktreibern kommt es sehr oft zu Problemen und da hilft es oft nicht, im Geräte-Manager nur den Treiber zu aktualisieren.
Dieser alte Treiber muss also aus dem System entfernt werden. Das kann man umständlich über die PowerShell machen, oder man nutzt dafür das kleine kostenlose Tool DriverStore Explorer(RAPR). Dieser zeigt in einer grafischen Oberfläche alle im Speicher enthaltene Treiber in Form der inf-Datei an."
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Alte_Treiber_richtig_l%C3%B6schen_DriverStore_Explore...
vielleicht hilft das?
frap
Bericht 7 van 14
2.727 Weergaven
Bericht 7 van 14
2.727 Weergaven
Hallo Raymond,
danke für den Tipp mit dem DriveStore Explorer. Das Tool hat uralte Logitech-Treiber (aus 200x) für meine betagte USB-Webcam gefunden. Die habe ich jetzt mal abgeklemmt und die Treiber rausgeworfen. Mal schauen, ob und wann jetzt die nächste Bluescreen kommt.
Den alten Speicherriegel hätte ich schon längst wieder drin - wenn ich ihn nicht dummerweise verkauft hätte ... 😐
frap
Raymond
Scientist
Bericht 8 van 14
2.721 Weergaven
Bericht 8 van 14
2.721 Weergaven
Mit dem Befehl resmon kann man Prozesse ermitteln, die Probleme verursachen.
Bei einem schweren Problem eine Reparaturinstallation mit dem Befehl
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
in der PowerShell als Administrator ausführen. Damit wird das Betriebssystem ohne Datenverlust repariert.
Gruß Raymond
frap
Bericht 9 van 14
2.718 Weergaven
Bericht 9 van 14
2.718 Weergaven
Auch nach Beseitigung der Webcam mit ihrem Uralt-Treiber treten die Bluescreens in unschöner Regelmäßigkeit auf. Darum habe ich mir jetzt einmal einen 8GB-Speicherriegel bestellt, um das Dual Channelling zu vermeiden. Mal schauen, was dann geschieht. Ich werde das Ergebnis mitteilen.
Raymond
Scientist
Bericht 10 van 14
2.708 Weergaven
Bericht 10 van 14
2.708 Weergaven
@frap
Du könntest doch auch mal einen der  Riegel rausnehmen und testen, ob nur einer davon evrl. Defekt ist?
Gruß Raymond
13 ANTWOORDEN 13
