2. Monitor läuft nicht
14 ANTWORTEN 14
Riedmann
Nachricht 1 von 15
14.338 Aufrufe
Nachricht 1 von 15
14.338 Aufrufe
ich muss Homeoffice machen und kann meinen zweiten Monitor nicht starten.
Es handelt sich um einen Medion Performance PC Akoya P56005.
Mein Monitor ist mit HDMI Kabel mit der Grafikkarte verbunden und funktioniert.
Jetzt wollte ich den Monitor von meinem Büroarbeitsplatz dazu anschließen und
dies mit einem Monitoranschluss DVI-D an der Grafikkarte.
Das funktioniert aber leider nicht, wo liegt der Fehler?
14 ANTWORTEN 14
Nachricht 11 von 15
4.548 Aufrufe
Nachricht 11 von 15
4.548 Aufrufe
Moin @Farron
Geht nur in die eine Richtung, siehe deinen Link das dritte Bild.
Farron
Nachricht 12 von 15
4.543 Aufrufe
Nachricht 12 von 15
4.543 Aufrufe
@Fishtown
Wieder was gelernt. Danke
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Nachricht 13 von 15
4.538 Aufrufe
Nachricht 13 von 15
4.538 Aufrufe
@Riedmann  @Farron @Fishtown
@Riedmann  schrieb:
Ja, das Kabel hab ich mit dem Monitor mitgenommen.
Der Monitor hat keinen DVI-D Anschluss, nur Displayport, HDMI und
den alten Anschluss
Etwas ist trotz allem hier unlogisch. Riedmann sagt der Monitor Anschluss geht vom  PC  DVI-D Anschluss zum Display Port des Monitors; das Kabel hätte er aus dem Büro mitgenommen. Und funktioniere an seinem Rechner zuhause aber nicht.
Also war doch im Büro der Monitor mit diesem Kabel funktionsfähig angeschlossen; und das Kabel kann ja nur in einer Richtung PC DVI zu Monior DP verbunden gewesen sein. denn der Monitor hat keinen DVI Anschluss. Wie Riedmann schrieb.
Riedmann
Nachricht 14 von 15
4.524 Aufrufe
Nachricht 14 von 15
4.524 Aufrufe
bin heute ins Büro und habe einen Monitor mit DVI Buchse geholt,
dazu ein Kabel und siehe da, der 2. Monitor läuft.
Nachricht 15 von 15
4.521 Aufrufe
Nachricht 15 von 15
4.521 Aufrufe
@Riedmann
Kannst Du vielleicht das Kabelmysterium lösen? Du sagtest doch in den ersten Posts auf Nachfrage von @Farron,  du hättest ursprünglich den Monitor mit seinem Kabel aus dem Büro mit nach Hause genommen. Woraufhin man denken muss er hätte mit diesem ebenfalls mitgenommenem Kabel im Büro so funktioniert?
Und dein zuerst mitgenommener Monitor hat ja nur einen VGA und DP Port. Das Kabel hat am anderem Ende PC seitig den DVI-D Anschluss. Also irgendwie müsste er ja so mit diesem Anschlussweg funktioniert haben.
Und aus Versehen das falsche Kabel (nicht zum Monitor gehörig) genommen kann ja nicht sein, denn der Monitor hat nur den DP (und VGA) Anschluss. Dann hätte es ein DP zu DP-Kabel sein müssen.
Ich kann mir durchaus andere Abläufe vorstellen die das erklären könnten, aber du hattest ja auf Rückfrage angegeben, das zugehörige Kabel zusammen mit dem Monitor  mitgenommen zu haben.
14 ANTWORTEN 14
