MD 97888, Upgrade auf Windows 10
10 ANTWORTEN 10
hb1961
Nachricht 1 von 11
93.958 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
93.958 Aufrufe
nach dem Upgrade auf Win 10 funktioniert WLAN nicht mehr. Es lässt sich nicht einschalten und auch nicht mit F 2
aktivieren. Unter "Problembehandlung" erhalte ich den Hinweis  "Aktivieren Sie die Drahtlosfunktion".
Was kann ich tun, kann mir jemand helfen?
Danke für ensprechende Antworten.
hb 1961
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
McB
Nachricht 9 von 11
93.853 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
93.853 Aufrufe
moin @hb1961
einfach über den link oben von @mic herunterladen...
da wo die .exe dann liegt (meist in downloads - ggf. drauf achten wo du diese dann hinspeicherst)
einfach starten -
das sollte es dann gewesen sein...
grüssinx
mic
Moderator Moderator
Nachricht 10 von 11
93.543 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
93.543 Aufrufe
@hb1961
Nun habe ich deine Frage verstanden.
Die Datei lädst du irgendwo auf deinen PC runter wo du sie wieder findest.
Auf die Datei machst du einen Doppelklick.
Es ist so eingestellt, das der Treiber auf dem Laufwerk C in den Ordner Medion entpackt wird.
Hier findest du dann den Ordner "11 PHotkey".
In diesem Ordner findest du einen weiteren Ordner, diesen öffnen und anschließend die setup.exe ausführen.
mfg,
mic
10 ANTWORTEN 10
hb1961
Nachricht 2 von 11
91.710 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
91.710 Aufrufe
Leider habe ich bis jetzt noch keine Antwort zu meiner Frage bekommen. Ich würde mich wirklich sehr über den Rat
eines "Profis" freuen.
hb1961
mic
Moderator Moderator
Nachricht 3 von 11
91.404 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
91.404 Aufrufe
@hb1961
Nutze die Macht der Suchfunktion
Dieser ->Link<- sollte dir helfen, dein Problem zu lösen.
mfg,
mic
hb1961
Nachricht 4 von 11
89.113 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
89.113 Aufrufe
ich komme leider erst heute dazu die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Vielen Dank für den Hinweis zu den unter dem genannten Link beschriebenen Problemen. Wenn ich mir jedoch die Unterhaltung zum Thema "fehlendes WLAN u. Tastenfunktion" anschaue, muß ich feststellen, dass ich mit meinen PC-Kenntnissen überfordert bin um eine mögliche Rep.
meines Geräts danach vorzunehmen. Ist es möglich, mir in kurzer Form den Weg für die Wiederherstellung der Funktionen
aufzuzeigen und vor allem, wo finde ich die Treiber etc. die womit zu ersetzen sind?
Fest steht jedenfalls, dass einige Funktionstasten und WLAN nicht funktionieren.
Vielen Dank im voraus für entsprechende Erklärungen.
hb1961
mic
Moderator Moderator
Nachricht 5 von 11
89.085 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
89.085 Aufrufe
@hb1961
Installiere diesen Treiber -> Link
Dieser ist für die Funktionstasten verantwortlich.
Wenn dieser installiert ist, kannst du auch Wlan wieder einschalten.
mfg,
mic
hb1961
Nachricht 6 von 11
88.877 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
88.877 Aufrufe
Hallo mic,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wo muß ich den genannten Treiber installieren?
mfg
hb1961
mic
Moderator Moderator
Nachricht 7 von 11
88.281 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
88.281 Aufrufe
@hb1961
Auf deinem Notebook.
mfg,
mic
hb1961
Nachricht 8 von 11
88.217 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
88.217 Aufrufe
danke für die Info. Das ist mir schon klar daß ich ich ihn nur da installieren kann!
Wie ich bereits erwähnt habe, bin ich, was die PC-Technik betrifft, nicht geübt und
habe deshalb die Frage gestellt. Es wäre schön, wenn man mir die Stelle nennen
könnte wo ich den Treiber abspeichern muß, oder wird diese beim Installieren automatisch
gewählt? Außerdem, muß ich dann evtl. einen alten Treiber deinstallieren?
Es tut mir leid, dass ich diese, vermutlich für einen Experten, "dummen" Fragen stelle.
Ich hoffe auf etwas Unterstützung und bedanke mich schon einmal im voraus dafür.
mfg
hb1961
McB
Nachricht 9 von 11
93.854 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
93.854 Aufrufe
moin @hb1961
einfach starten -
grüssinx
mic
Moderator Moderator
Nachricht 10 von 11
93.544 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
93.544 Aufrufe
@hb1961
mfg,
mic
10 ANTWORTEN 10
