am 15.10.2024 15:18
am 15.10.2024 15:18
diesen Medion-PC habe ich: MSN 10022544, MD 34100 mit Bios 115.
Das Motherboard b360H4-em hat Medion mehrfach - wie auch in meinem - verbaut in verschiedenen PC-Konfigurationen siehe u.a. auch da: https://community.medion.com/t5/Betriebssysteme/neustes-BIOS-update-f%C3%BCr-b360H4-em-motherboard/m..., dieser Thread ist geschlossen. Hier wurde die Bios-Version 116 angeboten, die allerdings mein PC bei der Updatesuche unter Firmwareaktualisierung über den Gerätemanager nicht anbietet.
Ist die Version 116 nur für den obigen Rechner (ggf. andere PCs mit diesem Board) oder auch für meinen Computer vorgesehen?
Lieber einmal mehr gefragt als einmal zu wenig und danke für die Antworten im Voraus.
Mec(Martin)
am 16.03.2025 12:51
am 16.03.2025 12:51
alles klar habe die falsche karte gekauft danke muss ich also drauf achten das ich eine sata ssd hole.
am 16.03.2025 14:51
am 16.03.2025 14:51
Du kannst auch eine doppelt so grosse PCIe (1TB) anstelle der Bootplatte einbauen, ein Image übertragen oder Klonen. Dann wird die neuere PCIe die Bootplatte, die wenn du ein etwas besseres Modell als die Intenso wählst deutlich schneller sein wird wie die jetzige Phison 500 GB.
Das Klonen oder Image erstellen geht mit mit einem externem PCIe/SATA zu USB Gehäuse. Dann kannst Du hinterher die 500 GB Phison in dem kleinem externem Gehäuse einbauen und als externe Platte weiter gut nutzen.
Ich sage das deswegen, da SATA SSDs im Verhältnis zu PCIe SSDs deutlich langsamer sind. Ist andereseits für nur die Datenspeicherung aber nicht ganz so entscheidend.
am 16.03.2025 19:41
am 16.03.2025 19:41
alles klar danke dir werde ich demnächst in angriff nehmen...
Schönes rest wochenende
30.04.2026 23:19 - bearbeitet 30.04.2026 23:22
Besser spät als nie: die im Lösungspost erwähnten Varianten flashen übrigens "nur" das reine BIOS, nicht die ebenso enthaltenen Intel ME/Microcode Updates. Zumindest bei der Variante über den Gerätemanager ist das so. Höchstwahrscheinlich auch beim Flashen per flash8M.bat / AFUWINx64.exe - könnte das jemand bestätigen? Die ME-Firmwareversion lässt sich über das BIOS, den Windows-Gerätemanager (-> Intel Management Engine Interface) oder unter GNU/Linux mit fwupdmgr security | grep "csme v" auslesen.
Alt: 12.0.40.1433
"Neu" (zum damaligen Zeitpunkt): 12.0.49.1534
In der ReleaseNote.txt des 00_Bios_b360h4em_v116_w.zip heißt es auch:
"3. Must flash full BIOS"
und weiter unten beim 1.14er BIOS-Update, das damals auch eine neue Intel ME FW enthielt:
"Because of update ME, please flash 16M BIOS."
Also gehe ich davon aus, dass Flash16M.bat (= FPTW64.exe -F ..\..\BIN\360H4W0X.BIN) alles beinhalten sollte. Bin mir nur nicht sicher ob dadurch evtl. bereits eingetragene OEM-Infos o. ä. von Medion überschrieben werden. Hat das schon mal jemand probiert?
Um AFUWINx64.exe unter neueren Windows-Versionen nutzen zu können muss übrigens unter Gerätesicherheit / Kernisolation die "Microsoft-Sperrliste gefährdeter Treiber" temporär deaktiviert und der Rechner einmal neu gestartet werden. Nicht vergessen am Ende wieder zu aktivieren.
