BIOS update Version 116 für b360H4-em motherboard für alle oder nur bestimmte Gerätekonfigurationen
13 ANTWORTEN 13
mec
Nachricht 1 von 14
1.422 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
1.422 Aufrufe
diesen Medion-PC habe ich: MSN 10022544, MD 34100 mit Bios 115.
Das Motherboard b360H4-em hat Medion mehrfach - wie auch in meinem - verbaut in verschiedenen PC-Konfigurationen siehe  u.a. auch da: https://community.medion.com/t5/Betriebssysteme/neustes-BIOS-update-f%C3%BCr-b360H4-em-motherboard/m..., dieser Thread ist geschlossen. Hier wurde die Bios-Version 116 angeboten, die allerdings mein PC bei der Updatesuche unter Firmwareaktualisierung über den Gerätemanager nicht anbietet.
Ist die Version 116 nur für den obigen Rechner (ggf. andere PCs mit diesem Board) oder auch für meinen Computer vorgesehen?
Lieber einmal mehr gefragt als einmal zu wenig und danke für die Antworten im Voraus.
Mec(Martin)
Nachricht 3 von 14
1.017 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
1.017 Aufrufe
@mec
Hallo Mec,
dein Rechner hat das gleiche Mainboard mit der MSN 20064668. Dann passt auch das Bios Update V116, das in Post 4 und Post 5 in dem anderem Thread  verlinkt ist.
Beide zip müssen für die Nutzung erst in ein neues Verzeichnis entpackt werden.
Im Download aus Post 5 (00_Bios_b360h4-em_wu.zip) ist das Update über den Gerätemanager möglich.
Den Pfad im GM zur entpackten ff.inf ins entpackte Verzeichnis  markieren
Der Download aus Post 4 ( 00_Bios_b360h4em_v116_w.zip )  enthält dagegen mehrere Optionen.
Die flash8M.bat  in dem entpacktem Verzeichnis  X:\ ..\ 360H4W0X.116  \ FlashBIOS \Win benutzen.
Beide Methoden flashen das identische  8.388.608 Byte grosse Rom Update:
Als  360H4W0X.rom, für den Flash über den Geräte Manager.
Als  360H4W0X.116,  fürs Flashen mit der flash8m.bat und der AFUWINx64.EXE im Verzeichnis Win
Gruß, daddle
13 ANTWORTEN 13
mec
Nachricht 2 von 14
1.049 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
1.049 Aufrufe
PS: Sorry,  in das falsche Forum gestellt, gehört in Desktop/All-in-one, der in Bezug genomme Thread war ebenfalls unter Software/Betriebssystem....wenn ein Moderator dies ändert, danke.
Nachricht 3 von 14
1.018 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
1.018 Aufrufe
@mec
Hallo Mec,
Gruß, daddle
mec
Nachricht 4 von 14
953 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
953 Aufrufe
Hallo daddle,
exakte Beschreibung(en), ich habe Weg 1 gewählt.
Hier bei bitte Geduld, PC startet 4x neu (bis die Blöcke gelöscht und beschrieben sind), was etwa 2 Minuten dauert. Das Medionlog bleibt einfach stehen, lediglich am Herunterzählen des Bioscodes A2, 99.... sieht man, dass das Bios geflasht wird, sich etwas tut.
Nochmal, einfach warten, bis es vorbei ist.
@ daddle: das war (wie immer) sehr gut, ich danke ganz herzlich.
mec (Martin9
PS: ich habe das zwar so ebenfalls vermutet, war aber wegen des "Nichtfindens" des Biosupdates, was vormals aotomatisch passierte, eben nicht ganz sicher.
Nachricht 5 von 14
937 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
937 Aufrufe
@mec
Schön dass es so gepasst hat.
Allerdings geht es über  Weg 2 deutlich schneller. Und man hat nicht die mehrfachen Reboots, bei denen Einem schon mal das Herz stehen bleiben könnte. Vermute ich, denn über den GM habe ich bisher kein Update selber gefahren.
Gibt es denn Bildschirmausgaben mit Hinweis auf den Fortschritt und einer Meldung, dass mehrfach rebootet werden wird?
Gruß, daddle
mec
Nachricht 6 von 14
924 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
924 Aufrufe
@daddle
Bis dahin habe ich auch  -nahezu immer - über das Winflashprogramm von Ami oder unter DOS mit Stick im Bios selbst geflasht, da hat man mehr "Unterhaltung". Kurz: Du siehst den Fortschritt beim Flashen...entweder .......in der Eingabeaufforderung oder unter DOS, manchmal auch ####### oder eben .......
Wie ich schrieb: Geduld, Du kannst es nur nach dem Booten beim "Eintreten" in BIOS an den POST-Bios-Meldungen erkennen, siehe da : https://www.hzdr.de/FWR/VB/BIOS/ampost.htm
Ganz gut beschrieben, allerdings musst Du bei einem 4K-Bildschirm mit 32 Zoll schon ganz genau hinsehen(Medionlogo 2x4 cm mittig im Bildschirm, das Bios-Post 2 Millimeter!) ...ganz unten rechts im Bildschirm.
Darüberhinaus kommt keine Warnung. Sobald Du über den Dateipfad im Gerätemanger den Standort des BIOS-Updates bekannt gemacht hast(Häkchen "Unterordner" nicht vergessen mit der FF-inf. Datei), kommt sofort die Warmeldung: "Die Gerätekonfiguration hat sich geändert, der PC muss ( nicht ganz sofort) neu gestartet werden..." Dann wie vorhin beschrieben, bitte Geduld.
Es kommt keine Meldung über mehrere Neustarts, wobei ich dies düster in Erinnerung hatte beim Update auf 115 vor etwa 5 Jahren mit mehreren Microsoftupdates zusammen.
Da "fand" der PC ja das Bios-Update auch, ohne dass ich es zunächst bemerkt hatte, dass dieses anstand. PC bootet neu, Hinweis im Biosbildschirm "Systemupdate, bitte nicht den Strom ausstellen...". 2019 kamen dann nach dem BIOS-Update auch noch die typischen Win 10-Updates....
VG
mec(Martin)
Darkshadow
Nachricht 7 von 14
789 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
789 Aufrufe
ERAZER BANDIT E10 (MD 34647) DE
MSN: 1002 3358
Hallo und Guten Abened zusammen,
ich habe eine dirkte frage und zwar, ist dieses BIOS Update hier auch für mein PC wie oben beschrieben.
Würde mich auf eine nachricht freuen.
Danke im Voraus
mec
Nachricht 8 von 14
772 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
772 Aufrufe
@Darkshadow
Soweit, Du das Motherboard wie ich habe: Mainboard-Produkt B360H4-EM mit dem Bios American Megatrends Inc. 360H4W0X.116, 25.02.2020
Eingabe in die Eingabeaufforderung (Admininistratorshell) : msconfig32
Dann öffnet sich "Info" Deines PC (geht genauso über Einstellungen...): .......dann kommt heraus:
Mainboard B460.......nicht B360EM wie hier...also nein....
VG
Mec
Nachricht 9 von 14
771 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
771 Aufrufe
@Darkshadow
Direkte Antwort Ja.  😁
Dein Rechner hat das gleiche Mainboard mit der MSN 20064668.
Risiko geht auf eigene Verantwortung.
Viel Erfolg
Nachricht 10 von 14
768 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
768 Aufrufe
@mec
Wie kommst Du denn da drauf?  Sowohl mit  der gegebenen MD Nummer MD 34647 DE
wie mit der MSN Nummer 1002 3358  wird für @Darkshadows  Rechner ein ECS B360H4-EM DDR4 S1151 Mainboard angezeigt. Auch in der Intranet Datenbank.
@Darkshadow  hat das  gleiche Board dass du hast!
Bitte genau nachsehen, eh man gerade im kritischen Bíos-Update Bereich  falsche Angaben macht.
Edit: Typo
13 ANTWORTEN 13
