Wireless LAN Internet-Radio (MD 87180), aktuelles Angebot Aldi Nord (Dez 2014)
6 RÉPONSES 6
khfpl
Message 1 sur 7
98 510 Visites
Message 1 sur 7
98 510 Visites
Das Radio speichert keine Sender (gemeint sind hier z. B. die 10 Favoriten für Web-Radio). Telefonat mit Medion Service ergab: am besten umtauschen. Gerade erledigt, aber auch das neue Radio speichert nichts. Laut Handbuch eine ganz simple Funktion:
Sobald ein Sender gefunden ist, soll man (wenn man die Fernsteuerung nutzt) die Stern-Taste drücken, einen der 10 Plätze ansteuern und dann einfach mit OK bestätigen.
Man kann dies mittels der Fernbedienung oder auch direkt am Gerät ausführen, es endet aber immer mit einer Fehlermeldung:
(Sender leer)
und es wird kein Sender gespeichert.
Kennt jemand die Ursache, eine Lösung? Ist wirklich unbefriedigend. Der Service war zuerst der Meinung, dass man das nur über das Webportal machen kann (was natürlich keinen Sinn macht und ansonsten aber auch nicht funktioniert), danach der Hinweis, dass die Funktion nur mit der Fernbedienung funktioniert (was nicht dem Handbuch enstpricht und ansonsten aber auch nicht funktioniert).
Danke für jede Hilfe!
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 6 sur 7
108 226 Visites
Message 6 sur 7
108 226 Visites
Hallo khfpl,
versuch doch nochmal zum Speichern die Sterntaste (nicht "OK", hatte mich oben vertan) gedrückt zu halten, anschließend einen Speicherplatz auszuwählen und dann mit "OK" zu speichern. So stehts ja eigentlich auch in der BDA.
Wenn das auch nicht funktioniert, melde dich bitte noch einmal. Dann schaue ich mal, ob ich hier ein Radio zum Testen organisieren kann.
Beste Grüße
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
98 213 Visites
Message 2 sur 7
98 213 Visites
Hallo khfpl und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Fall handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Fehler in der Bedienungsanleitung (Seite 27). Probiere bitte mal. die Taste "OK" zum Speichern gedrückt zu halten. So war es zumindest bei unseren älteren WLAN-Radios immer (dort allerdings mit der Taste "FAV").
Ich wünsche dir viel Erfolg und noch einen Schönen Sonntag.
khfpl
Message 3 sur 7
98 208 Visites
Message 3 sur 7
98 208 Visites
wenn es am fehlerhaften Handbuch liegt müsste oder muss ja hier demnächst in Sachen WebRadio schwer was los sein. Oder die Hotline/der Support ist  bei meinem nächsten Anruf (hoffentlich) à jour was dieses Problem betrifft 🙂
Zu Deinem Vorschlag: Drücke ich lange auf die OK Taste (ohne zuvor die Fav-Funktion angewählt zu haben), kommt tatsächlich eine sinnvolle Meldung: "Zu Favoriten hinzugefügt". Leider fügt das Radio der Fav-Liste aber trotzem nichts hinzu, alle 10 Speicher bleiben leer.
Ergänzung: langes Drücken der OK-Taste NACH Anwahl der Fav-Liste und einem der Speicherplätze bringt den alten Fehler.
Message 4 sur 7
98 206 Visites
Message 4 sur 7
98 206 Visites
Hallo khfpl,
steht dort wirklich "Zu Favoriten hinzugefügt" oder "Zu Favoriten hinzufügen"? In letzterem Fall müsstest du vermutlich dann noch einen Programmplatz wählen unter dem du den Sender speichern möchtest und nochmals bestätigen.
khfpl
Message 5 sur 7
98 200 Visites
Message 5 sur 7
98 200 Visites
Nein, die Meldung ist schon eindeutig: hinzugefügt
Ich habe noch einmal etwas geforscht und dabei festgestellt, dass zwar keiner der 10 Speicherplätze "gebucht" wird (und man damit nicht per Fernbedienung zwischen Favoriten wechseln kann), dass aber schon etwas passiert:
Unter Menu -> Senderliste -> Meine Favoriten ist ein Eintrag enstanden: Stations. Darin findet man(n) dann tatsächlich den gerade per OK Taste ausgewählten Sender. Was natürlich auch keine Lösung ist, denn das schnelle Umschalten zwischen mehreren Stationen (10 genauer gesagt) über die numerische Tastatur der FB ist weiterhin nicht möglich. Ich habe auch keinen Weg gefunden, den Inhalt von "Stations" auf einen der 10 Speicher zu legen.
Mir scheint, dass die Basissoftware des Radios mit ganz heißer Nadel gestrickt ist und einfach nicht funktioniert.
Nachdem ich immerhin zwei Geräte mit gleichem Mangel ausprobiert habe, gehe ich davon aus, dass dies ein allgemeiner Mangel, bzw. ein Fehler ist, und wundere mich ein wenig darüber, dass hier nicht mehr Fälle auftauchen.
Anyway: ein kleiner Schritt voran (Stations), aber keine Lösung. Weitere Idee(n)?
Danke.
Message 6 sur 7
108 227 Visites
Message 6 sur 7
108 227 Visites
Hallo khfpl,
Beste Grüße
khfpl
Message 7 sur 7
98 181 Visites
Message 7 sur 7
98 181 Visites
Wow! Das ist die Lösung. Auch nach mehrmaligem erneuten Lesen des Handbuchs verstehe ich die Anleitung zwar immer noch nicht in diesem Sinn (und ehrlich gesagt scheint mir dies auch irgendwie "schräg"), aber: es funktioniert!
Vielen Dank, und u. U. dem Medion Support mal einen Tipp zukommen lassen? 🙂
6 RÉPONSES 6
