WLAN Internet Radio Medion MD 87090 (P85035): WLAN Verbindung
10 ANTWOORDEN 10
Medi2019
Bericht 1 van 11
7.143 Weergaven
Bericht 1 van 11
7.143 Weergaven
ich hoffe, daß ich zu diesem Thema nicht einen Thread übersehen habe.
Das genannte Gerät funktioniert soweit so gut, aber beim Thema WLAN wird es (bisher) recht traurig:
1. Ich habe das Gerät per WPS mit meiner Fritzbox 7490 verbunden, aber es dauert ewig bis ein Verbindungsaufbau stattfindet, zudem ist die Verbindung sehr instabil (viele Abbrüche / Timeouts). Alle anderen verbundenen Geräte weisen eine Verbindungsstärke zwischen 80-100% auf, sogar ein 15 Meter weit entfernter und durch Betonwände getrennter Chromecast Audio. Dieses Radio allerdings zeigt lediglich 20% auf, bei einer Entfernung zur Fritzbox von weniger als drei Metern. Gibt es Erkenntnisse / Meinungen zur Stabilität bzw. den entsprechenden Bauteilen?
2. Wenn ich versuche das Gerät manuell ans WLAN zu bekommen, dann funktioniert das nicht, da ich nur "WPA" und dann "AES" auswählen kann, so daß das Gerät sich zu verbinden versucht, aber dann scheitert. Meine Verschlüsselung ist "WPA2" und "CCMP". MIt WPS geht es dann bzw. nachdem die Daten eingetragen sind, dauert der Verbingsversuch ewig, aber kommt irgendwann.
3. Gerät ist in stand-y und wird wieder angeschaltet: Sucht sich die Internetverbindung über das WLAN, bietet mir dann wieder via Suchlauf den WPS-Assistenten etc. an. Wäre es hier nicht normal, daß sich das Gerät über die gespeicherte Verbindung direkt verbindet?
So muß ich jedes Mal WPS überspringen und dann durchklicken, damit der Verbindungsversuch angeschoben wird auf Basis der vorhandenen Einträge. Mache ich hier etwas falsch?
4. Wetter: Jedes Mal nach Wiederverbindung mit dem WLAN springt das Gerät auf Einstellung "Linz" zurück, die es von Anfang an gezeigt hat, obwohl ich direkt nach Inbetriebnahme die Werkseinstellungen wieder zurückgesetzt habe und nun einige Male es manuell wieder auf meine Stadt korrigiert habe. Gibt es hier Hinweise, was ich ggf. falsch mache?
Besten Dank!
10 ANTWOORDEN 10
Bericht 2 van 11
6.276 Weergaven
Bericht 2 van 11
6.276 Weergaven
moin @Medi2019 und willkommen,
zu 1-2. Verschlüsselungsverfahren im Router 7490 von WPA2 auf WPA +WPA2 umstellen.
Außerdem, das Radio kann 2,4 und 5Ghz, bau doch zwei Netzwerke auf,
ein´s nur für das Radio über den z.b. Gastzugang am Router 7490.
Die Wlanverbindung eventuell durch umstellen des Standortes vom Radio´s verbessern (wenn möglich ).
zu 3. Siehe Seite 34 : Netzwerkverbindung im Standby halten.
zu 4. Seite 24 , den letzten Satz auch durchgeführt?
NACH STADT SUCHEN:
Geben Sie hier die Anfangsbuchstaben oder den gesamten Namen der Stadt ein, nach der Sie suchen wollen und bestätigen Sie mit OK.
Wählen Sie anschließend aus der Ergebnisliste die entsprechende Stadt aus und bestätigen Sie mit OK.
Tschüss-Fishtown
Medi2019
Bericht 3 van 11
6.262 Weergaven
Bericht 3 van 11
6.262 Weergaven
Hallo Fishtown,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Hinweise.
@ 1+2: Die Verwendung des Gastzuganges hierfür ist eine gute Idee. Da wäre ich bereit, die Verschlüsselung zu verändern.
Was den Standort bezüglich der Signalstärke angeht, so ist da mit einer dauerhaften Verbindung ab ca. vier Metern nichts mehr. Dies bei voller Sendeleistung, die allen anderen genutzten Geräten ganz entspannt ausreicht. Da bin ich etwas am Rätseln.
Geht dies anderen Nutzern auch so?
@3: Vielen Dank, hatte ich gesehen, war mir aber nicht sicher, ob es andere Möglichkeiten gab. Dann eben keinen Strom einsparen.
@4: Genau so gemacht...aber: Hatte jeweils k u r z mit OK bestätigt. Das hat dann immer wieder die Ersteinstellung gebracht. Man muß aber l a n g mit OK bestätigen. Dies ist nun auch bei mir angekommen.
Besten Dank und viele Grüße
Medi2019
Bericht 4 van 11
6.252 Weergaven
Bericht 4 van 11
6.252 Weergaven
moin @Medi2019
wenn du einen Gastzugang einrichtest und Diesen mit WPA verschlüsselst, weil dein Radio nur diesen unterstützt,
solltest du im Router nur bekannte Mac Adressen zulassen, um die Sicherheit zu erhöhen.
Es kann sein, das durch die Umstellung der Verschlüsselung das Ganze stabiler läuft.
Reichweite: laut BDA soll diese Innen 35-100 mtr. betragen und keine 4-5 mtr.?
Scan mal dein Netzwerk mit Umgebung zb. mit inssider, eventuell den Kanal wechseln. Anmerkung: Aussen ist mit 100-300 mtr. angegeben, was mich wundert da 5Ghz. nicht für Aussen zugelassen ist (wie bei den meisten Gerät).
Wenn du das Radio nicht woanders plazieren kannst,dann vielleicht den Router?
Wieviel % zeigt dein Router an wenn das Radio neben dem Router steht?
Tschüss-Fishtown
Medi2019
Bericht 5 van 11
6.229 Weergaven
Bericht 5 van 11
6.229 Weergaven
Hallo Fishtown,
Entschuldigung für die späte Rückmeldung.
Leider bringt eine andere Verschlüsselung keinen Reichweitenvorteil (weder normal noch Gast).
Direkt neben der Fritzbox werden 60% angezeigt und nach einigen Metern ist dann Schluß. Sehr komisch und bedauerlich.
Werde mich dann auf die Räume konzentrieren müssen, wo ich ein LAN anliegen habe.
Besten Dank noch einmal für Deine Hinweise!
Medi2019
Tags (2)
chrizo
Bericht 6 van 11
5.905 Weergaven
Bericht 6 van 11
5.905 Weergaven
wurde hier mittlerweile eine Lösung gefundenß Bei mir ist ein identisches Problem - direkt neben dem Router findet das Radio die ausgestrahlten SSIDs, aber bei 5 Meter Entfernung (ohne Zwischenwände) schon nicht mehr. Der Router ist eine Digitalisierungsbox BASIC von Zyxel. ich habe es aber auch schon mit einem TP-Link Router getestet. Mit dem Handy sehe ich neben dem Radio die verfügbaren Netze mit einer sehr guten Qualität.
Für mich wirkt es so, als on die WLAN-Antenne bzw. deren Anschluß defekt ist, was möglicherweise  ein häufiges Problem bei diesem Gerät ist?
Weiß jemand, wo sich die WiFi-Antennen im Gerät befinden, und ob es sich um eine Kombiantenne (2.4 und 5 GHz zusammen) handelt?
chrizo
Bericht 7 van 11
5.889 Weergaven
Bericht 7 van 11
5.889 Weergaven
Hallo @chrizo und herzlich willkommen in der Community.
Mein Tipp wäre jetzt auch gewesen, das Radio mal an einem anderen Router und idealerweise auch mal in anderer Umgebung (vielleicht bei einem Freund oder Nachbarn) zu testen. Sollte es mit anderem Router, mit anderem WLAN-Kanal und in einer anderen Wohnung weiterhin nicht funktionieren, gehe ich von einem Defekt des Radios aus.
Bericht 8 van 11
5.654 Weergaven
Bericht 8 van 11
5.654 Weergaven
Hallo @Medi2019.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du eine Lösung finden? Garantie ist wahrscheinlich nicht mehr vorhanden oder? Sonst könntest du das Gerät ja einmal zur Überprüfung einsenden.
chrizo
Bericht 9 van 11
5.646 Weergaven
Bericht 9 van 11
5.646 Weergaven
leider ist die Garantie seid kurzem abgelaufen. Das Problem hatte ich von Anfang an, bin aber damals nicht auf die Suche gegangen sondern auf LAN ausgewichen. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Es deutet also alles auf ein defektes Gerät hin. Für jeden Tip bin ich dankbar, sonst werde ich das Gerät wohl leider entsorgen müssen.
Grüße - chrizo
Bericht 10 van 11
5.632 Weergaven
Bericht 10 van 11
5.632 Weergaven
Hallo @chrizo.
Für ein eventuell defektes WLAN Modul im Radio habe ich keine andere Lösung außer Reparatur. Aber wieso ist LAN nicht mehr möglich? Mit Powerline Adaptern bekommt man doch LAN mittlerweile überall hin. Oder funktioniert das Radio bei angeschlossenem LAN Kabel auch nicht mehr? Dann wüsste ich auch keinen Rat mehr.
10 ANTWOORDEN 10
