Subwoofer bleibt dumpf
1 ANTWORT 1
Koralle4699
Nachricht 1 von 2
2.300 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
2.300 Aufrufe
Ich habe die Medion Soundbar mit Subwoofer  S61388 (MD43388).
An ihr angeschlossen ist lediglich ein SmartTV über Optical.
Nachdem ich nun den Netzbetrieb aufgenommen habe, der Subwoofer sich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben mit der Soundbar verbunden hat, blieb die Soundbar im Klang vordergründig und der Subwoofer kam nur mit dumpfem Bass. Er gibt nicht den Bums, den viele in den Bewertungen so angeben.
Auch wenn ich mein Smartphone über Bluetooth mit der Soundbar verbinde, gibt der Subwoofer nur dumpfe Geräusche von sich. Nur wenn ich die Lautstärke auf über 18 drehe, hört man Bass, aber auch dieser gibt keine harmonische Einheit mit der Soundbar.
Was kann die Ursache sein?
Gekauft bei Medion Essen.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
2.295 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
2.295 Aufrufe
@Koralle4699
du hast die falsche Vorstellung von der Soundbar und von der Basswiedergabe.
Bei einem normalem Programm klingt der Subwoofer, abhängig von dem Grad der Frequenzweiche und dem Frequenzbereich den der Subwoofer wiedergibt immer etwas dumpf, wenn er zu laut eingestellt ist.
Das liegt mit daran, dass die normalen Frequenzbereiche über den Subwoofer nur stark gedämpft mit wiedergegeben werden; wenn Du dann um mehr "Bass" zu hören, die Verstärkung des Subwoofers mehr aufdrehst, verstärkst du auch überproportional die durch die Frequenzweiche reduzierten Anteile des gesamten Frequenzspektrums, was dann dumpf klingt.
Der Subwoofer kommt erst ab einer Grenzfrequenz ( ca. < 150 Hz) zum Einsatz.
Dazu kommt die doch recht kleine Membran (bei dir ca 100 -120 mm) des Basslautsprechers, die niemals den "Wumms" (Schalldruck) eines 30 oder 40 cm Basslautsprechers mit einem Verstärker mit 100 - 200 W Sinusleistung erzeugen können.
Seinen Effekt merkst du überwiegend bei Popmusikstücken, die stark bassbetont sind, oder bei Spielfilmen von einer DVD über den Fernseher abgespielt.
Dann kopple mal den Subwoofer ab, wenn Katastrophenszenarien gespielt werden, dann merkst du auch den Effekt eines solchen auch kleinen Subwoofers deutlich, wenn er plötzlich fehlt.
Ausserdem darf man den Subwoofer nicht zu weit aufdrehen. Viele Audioquellen beinhalten gar nicht die ganz tiefen Frequenzen. Versucht man über die Lautstärke des Subwoofers die Basswiedergabe höher einzupegeln, passiert nur dass auch die normalen mittleren Frequenzen, die je nach der Frequenzweiche 1. 2. oder 3. Ordnung auch noch mit durchgelassen werden, neben den Bassanteilen überproportional verstärkt werden, was dann eher den dumpfen Klang erzeugt.
Einen gut angepassten Subwoofer solltest Du gar nicht direkt bzw immer hören, also nicht zu laut eingestellt sein, sondern nur bei den wirklich tiefen Frequenzen sollte sich die Wirkung (die Bassverstärkung) hören lassen. Insgesamt aber erzeugt der Tieftöner trotzdem ein volleres  harmonischeres Klangbild.
Wenn du den Bass "Wumms" haben willst musst du dir einen separaten Subwoofer mit einer integrierten Endstufe ab ca 200 W  und mit einem Membrandurchmesser von ca 30 - 40  cm hinstellen; oder besser zwei HiFi Lautsprecher mit je einem grossen Basslautsprecher drinnen, und mit dem entsprechendem starkem Verstärker dazu.
Aber unterschätze nicht die Wirkung deiner Soundbar.
Nachdem Du sie einige Zeit angeschlossen gehört hast, wird dir auffallen, dass der Sound gegenüber den integrierten Lautsprechern im Flach TV viel runder und vollmundiger daherkommt.
Ziehe mal den Stecker von der Soundbar mitten in einem Spielfilm mit viel "Radau" ab, z.B. bei Armageddon, in der  "Stirb langsam" Reihe, "The Rock", Earthquake und anderen Katastrophenfilmen.
Dann wird dir der Unterschied besonders in der Basswiedergabe und auch im gesamtem hörbarem Spektrum deutlich werden.
Oder nimm Musikstücke mit tiefen Tönen (Bassgitarren), oder Schlagzeug; oder Kesselpauken eine Symphoneorchesters, z.B. in Tschaikowskis Overtüre solennelle  "1812".
Dann merkst  du deutlich die Bassanhebung.
1 ANTWORT 1
