Smart von neu
1 ANTWORT 1
koxiruni
Nachricht 1 von 2
1.921 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
1.921 Aufrufe
Smart von neu
Ich habe den Fernseher seit 2 Wochen, weil ich einen Bluetoothkopfhörer angeschlossen habe. Einige Tage ging er einwandfrei.Derzeit kann ich ihn nur über Kabel hören.
Der Fernseher hat eine Bluetoothfunktion. Über welchen Button kann ich die Funktion öffnen. Oder hat jemand einen Tip?
dreckigerjonas.com - Wenn Sie Poro gerne hier finden Sie die Röhre, die Sie suchen finden.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
1.903 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
1.903 Aufrufe
Moin @koxiruni und willkommen,
erster Tip : Nenne bitte die Bezeichnung vom TV Gerät/ MD,MSN Nummer 😉
und wenn du auch noch die vom Kopfhörer angeben könntest , wäre das vorteilhaft.
Bei einer Fehlfunktion, führe eine Reststromentladung durch.
Wie hast du ihn beim ersten mal gekoppelt!, eigentlich brauchst du es doch nur wiederholen oder funktioniert das nicht
bzw. bekommst du eine Fehlermeldung!
Edit : aus einer BDA, eventuell bei dir das gleiche:
Unter Menü Ton/ Audio Link:
Hier können Sie die Bluetooth Funktion des Geräts aktivieren bzw.deaktivieren. Bei aktiviertem Audio Link haben sie die Möglichkeit, das TV Gerät kabellos mit Bluetooth Lautsprecher (z.B. Soundbar ) zu koppeln.Wählen sie die Option Audio Link an und drücken sie die Taste OK.
Laufwerk: wählen sie die Einstellung Aktiviert, wenn sie das Gerät über Bluetooth mit einem externen Lautsprecher verbinden wollen.
Drückensie anschließend die Taste OK, um nach möglichen Bluetooth Verbindungen zu suchen. Alle gefundenen Verbindungen werden daraufhin angezeigt. Wählen sie mit Pfeil hoch/runter das gewünschte Gerät und drücken sie OK, um den Lautsprecher/das Lautsprechersystem mit dem TV Gerät zu koppeln. Aufgrund der Vielzahl verschiedener Bluetooth Geräte kann eine einwandfreie Funktion nicht garantiert werden. Das Gerät, das verbunden werden soll, muss sich im Suchmodus befinden.
1 ANTWORT 1
