20.12.2019 08:04
20.12.2019 08:04
Nu reeds enkele malen vastgesteld dat 's morgens de tijd van de wekkerradio 38 minuten teruggezet is. Ik heb zowel met instelling van de tijdzone Parijs als Berlijn geprobeerd. Beiden geven niet systematisch, maar toch regelmatig deze fout. Erg onhandig, zeker voor een wekkerradio... Wellicht probeert het toestel 's nachts de tijd automatisch te synchroniseren. Is het mogelijk om die synchronisatie af te zetten ?
29.12.2019 22:50
29.12.2019 22:50
Hallo @erik63 en welkom
toets ST/MO – Ontvangst van het DCF-signaal in-/uitschakelen(ca. 3 sec. ingedrukt houden)
zou eerst de batterij CR 2032 vervangen.
15.02.2020 14:41
15.02.2020 14:41
Hier hetzelfde probleem!
En hier gebeurt het minstens 3x per week, telkens tussen 2 en 3u 's nachts ...
Bij mij wordt de klok wel telkens exact 1 uur teruggezet met als resultaat dat ik te laat op het werk kwam (eerste week toch).
Heb er nu een backup (reiswekker) naast gezet ... Kan toch niet echt de bedoeling zijn.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Ik heb al van alles geprobeerd, beide tijdzones staan ingesteld op Parijs.
Ik heb de wekker nu een kleine 2 maanden in gebruik maar overweeg hem alsnog terug te brengen.
Het vreemdste is dat de eerste 3 weken alles normaal verliep en er nadien geen instellingen gewijzigd werden ...
16.02.2020 10:33
16.02.2020 10:33
Hoi @Nico1972 en welkom
1. Vervang de batterij
2. Mogelijk onjuist uitgezonden RDS-signaal = stel een ander radiostation in. schakel het RDS-signaal uit als het probleem zich blijft voordoen. 3. het probleem blijft bestaan = apparaat defect, bel klantenservice
doei Fishtown
16.02.2020 12:28
16.02.2020 12:28
Hmm,
alvast bedankt voor het antwoord maar ik zie 2 dingen niet echt in:
1- wat heeft de batterij ermee te maken als het toestel constant en zonder onderbrekingen verbonden is aan stroomnet?
2- Radio staat op radio 1 (vrt), waar moet ik die anders instellen?!
zal het alvast even proberen!
Ik hou je op de hoogte...
19.02.2020 09:02
19.02.2020 09:02
Hallo @Nico1972,
De batterij in het toestel werkt als back-up wanneer het stroomnet (kort) onderbroken worden en treedt ook in werking bij kleine spanningswisselingen.
Je kunt de radio op ieder ander radio station zetten, mits dit radio station een RDS-signaal uitzendt.
De tijdzone zou geen probleem moeten zijn, omdat een andere tijdzone altijd een verschil in uren geeft, niet in minuten.
Succes!
Groet,
Snorlax
17.08.2023 19:10
17.08.2023 19:10
Wij hebben hetzelfde probleem met beide toestellen die we hebben. Om de zoveel dagen wordt 's nachts het uur één uur doorgedraaid. De reden hiervan is dat de datum op dat moment wordt gewijzigd naar 06/01/2023. Hierdoor kom je terug in wintertijd en wordt de tijd dus aangepast. Dit lijkt me een softwarefout te zijn. Is hier al een oplossing voor?
22.08.2023 09:50
22.08.2023 09:50
Hoi @Kris_Mostrey,
Heb jij voor mij de MSN nummers? Deze staan op de sticker op de onderkant van de radio's.
Ook zou ik graag de aankoopdatum en plaats willen weten.
Groetjes Teske
22.08.2023 22:39
24.08.2023 13:30
