Probleme bei Bluetoothverbindung mit Soundbar E64058
7 REPLIES 7
simone53
Message 1 of 8
Message 1 of 8
Hallo an Alle,
bin neu hier und hab gleich mal eine Frage an euch. Ich habe mir die Medion Life wandelbare TV-Soundbar E64058 gekauft für meinen neuen TV, ebenfalls MEDION® LIFE® X17100, Smart Fernseher. Ich habe beide Geräte über Bluetooth gekoppelt, ist vom TV auch erkannt. Das Problem dabei ist, dass ich beide Lautsprecher,vom TV und Soundbar höre. Es ist leicht versetzt wie ein Echo. Ich muss am TV die Lautstärke auf "0" stellen, damit nur die Soundbar zu hören ist. Ich möchte aber die Soundbar auch über meine Fernbediehnung vom TV bedienen. Laut Gerätebeschreibung und Handbuch ist dies möglich. Nur bin ich noch nicht dahinter gekommen, wie das funktionieren soll. Habe auch das AUX-Kabel mal entfernt, um zu testen,ob es dann besser ist,aber es hat sich nichts geändert. Hab auch schon den Support kontaktiert,doch die Antwort steht immer noch aus. Hat jemand von euch eine Idee? Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
Simone
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 7 of 8
Message 7 of 8
Hallo @simone53.
Bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Die Technik hat mich darüber informiert, dass die Lautstärke nur dann mit der Fernbedienung des TVs geregelt werden kann, wenn die Soundbar per HDMI verbunden ist. Per Bluetooth funktioniert das nicht. Hierbei handelte es sich um einen Fehler in der Werbung. Diese wurde mittlerweile korrigiert.
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
Message 2 of 8
Hallo @simone53 und herzlich willkommen in der Community.
Dazu musst du ein HDMI-Kabel verwenden und dieses in die HDMI 3 Buchse am TV Stecken. Nur diese ist CEC und ARC fähig.
Das mitgelieferte AUX-Kabel hilft dir da nicht weiter. Du benötigst ein HDMI-Kabel. Dieses befindet sich nicht im Lieferumfang. Wenn du ein solches hast, ist für dich die Information in der Bedienungsanleitung auf Seite 16 interessant.
simone53
Message 3 of 8
Message 3 of 8
vielen Dank für deine Antwort. Ein HDMI-Kabel habe ich mir (noch) nicht besorgt. Laut Gerätebeschreibung kann ich aber die Soundbar über die Fernbedienung steuern,wenn sie sich im Bluetoothmodus befindet, d.h. also ohne irgendwelche Kabel. So lese ich das jedenfalls raus. Ich kopier mal die Beschreibung hier rein :
Mit Bluetooth für optimalen Klang
Durch das eingebaute Bluetooth-Modul koppelst Du eine kompatible Soundbar oder drahtlose Lautsprecher direkt mit dem Fernseher. Besonders komfortabel: Die Lautstärke stellst Du weiterhin bequem mit der Fernbedienung ein.
Wie schon erwähnt,kann ich die Geräte miteinander koppeln,das funktioniert. Nur eben kann ich nicht mit der Fernbedienung vom TV die Lautstärke regeln. Aber genau DAS möchte ich aber. Wäre sehr schön,wenn wir gemeinsam eine Lösung finden.
Danke dafür
Simone
Iks-Jott
Message 4 of 8
Message 4 of 8
Hallo @simone53 !
simone53 schrieb:
Damit ist sicher nur die Fernbedienung der Soundbar gemeint.
simone53 schrieb:
vielen Dank für deine Antwort. Ein HDMI-Kabel habe ich mir (noch) nicht besorgt.....
Die Lösung würdest du finden, wenn du die Tipps von @Andi befolgen würdest.
Und darauf achten, dass am TV Gerät auch die von @Andi erwähnte CEC Funktion aktiviert ist, falls es nicht automatisch geht.
Iks-Jott
simone53
Message 5 of 8
Message 5 of 8
Hallo Iks-Jott,
die CEC-Funktion ist bereits aktiviert und die Beschreibung,welche ich hier kopiert habe, bezieht sich auf den TV,nicht auf die Soundbar. Für die Bluetoothfunktion benötige ich kein HDMI-Kabel.
Simone
Message 6 of 8
Message 6 of 8
Hallo @simone53.
Ich habe deine Frage zur Klärung einmal in die Technik weitergegeben. Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich wieder.
Message 7 of 8
Message 7 of 8
Hallo @simone53.
simone53
Message 8 of 8
Message 8 of 8
vielen Dank für deine Antwort. Kein Problem,dass es gedauert hat. Dann werde ich beim nächsten Einkauf mal nach einem geeigneten HDMI-Kabel 1.4 (oder höher) schauen. Ja,die Werbung verspricht manchmal Sachen,die nicht umsetzbar sind. Finde ich schon ein bisschen Schade,aber leider nun nicht zu ändern. Die Geräte (TV & Soundbar) funktionieren einwandfrei,bin wirklich sehr zufrieden.
Wünsche dir noch eine angenehme Woche
Viele Grüße  Simone
7 REPLIES 7
